查看: 31595|回复: 0
[声卡] 关于独立声卡的选择
发表于 2009-9-24 10:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
◆ “专业”声卡是什么东西?/ o% {! }7 U7 ?% t4 j
5 }0 p: c" u, f/ u
硬件制造厂商根据其产品所销售的对象,把产品分为“消费”类型(consumer)和“专业”类型(professional)。消费类的产品就是专门卖给消费者拿回去使用的,专业类产品就是卖给专业人士拿回去工作用的(说白了就是用来挣钱的)。厂家在开发产品时,都会进行产品定位。消费型产品和专业型产品的开发设计是很不同的。6 a% i( Z, p5 l* _3 x
/ L3 L4 @& a3 q% n% @  @一般也有把 consumer 翻译成“民用”的,但我认为还是翻译成“消费型”比较准确。, n3 G8 R7 {& `0 b& x0 N
- o+ C) K$ E1 s/ j8 ~; E" H, _
◆ 专业型声卡与消费型声卡的区别
" g+ l' b& e- R) [: h
) ?+ n4 ~& O- g/ _* O首先,专业声卡都支持 ASIO 和 GSIF 这两个消费领域所没有的驱动,因为这是我们制作音乐所需要用到的。而普通声卡一般都不支持,因为用不着。
, j) x0 g* f( v3 q1 W" S: Z
- k: C0 [* l0 J9 q5 U  a' h2 |其次,专业声卡用料讲究,制造成本远高于普通声卡,通常是数十倍到几百倍。价格也自然贵得多。不过现在有不少生产专业声卡的厂家,也慢慢开始使用尽量降低成本,在用料上有所妥协,使价格下降到接近普通声卡的程度。
, y7 Z1 z( n0 f% g
' k0 I# |* s& ^, e, b! ]) o第三,专业声卡在音质上比较追求高保真,因为这直接关系到产品的命运。虽然有些普通声卡也号称有高品质音质,但往往是靠一些投机取巧的办法得来的,让专业人士给“折腾”一下马上就露馅了。只有老老实实在音质上下功夫的专业声卡才能用于音乐制作和录音、混音。
8 ?- \: s1 j) B. z0 l& t  H+ ^6 C1 I4 {! ]) m$ x
第四,专业声卡不去主动兼容一些普通应用功能,例如电脑游戏、3D环绕声等等,很多专业声卡甚至都不提供CD音频输入。如果你打算买一个专业声卡来打游戏,那你惨了。
; t3 O3 Z( ?6 E! J+ y0 x  O# \+ q& H2 g. d0 t* i
本文中,下面所提到的声卡全部都是指专业声卡。以后我就不再做说明了。! e1 I  {0 }  G
( C, d% d0 `- \% B- I  e
◆ 性能与价格
; K8 \% v& h: X4 d* ]# W' F' ~0 I# p! w  j5 _, e
每个人都想买到功能多、音质好、价格便宜的声卡,但这是不可能的。功能多,音质好,成本必然高,价格就贵;反之就便宜。这是一个基本规律。电脑产品并非象服装行业一样具有不透明的高额暴力,而是有多少功能有多好的音质就有什么样的价格。/ @- W/ A. ^; a) F
$ E0 Y8 `( X4 l# G
所以选择声卡,我的建议是三条标准:功能足够,音质能满足自己要求,价格能接受。2 U$ ]9 K+ g( |6 A  z+ u  h
0 f# t' o/ V6 c6 C: y, w/ p7 `7 b
◆ 关于音质(模拟音频)
# j6 M. |3 K. q, r& O! z5 t& a6 N# I3 m) a( [6 x2 _
如果你想知道某个声卡的音质究竟如何,有三个参考因素:1,厂家提供的性能数据;2,用户的评价以及测试报告;3,价格2 t# M( \% Z6 v9 c4 M: ~& x9 s
- Z& N9 C2 }+ k/ a厂家提供的性能数据,是很重要的一个参考。专业厂家一般比较诚实,提供的数据基本可以信赖。- S. B" Y. R. \/ q( ~2 [0 c
3 B4 Q) T8 s& w! ~6 a
但有一个情况要注意,不少厂家在标示动态范围等参数时,往往是直接标出 ADC 和 DAC 芯片的参数,而并非是整个声卡的真实情况。这类声卡有不少,大多数的低档声卡都是如此,也有少数高档声卡也是如此,比如 Pulsar 等。
" F; D, T- q9 {) s5 {  G4 X. i. y
$ R! w+ c1 I3 A2 C而一部份高档声卡是老老实实到实验室里实际测量声卡的整体音质。这样的参数可以信赖。
0 A. P- b* h6 d
3 a! D5 R1 X; [$ [& B3 Z9 ]6 R8 A4 z( u那么这两种标示方法,有什么区别呢?熟悉电路的朋友都知道,一个产品的动态范围(信噪比),不可能高于它所使用的 ADC / DAC 的指标。因此,如果一个声卡所标示的参数是 ADC / DAC 的数据,那么这个声卡的实际音质将低于这个参数。比如 Waveterminal 192X 提供的 AD 动态是 123dB,这是指 ADC 芯片 AKM5394A 的动态,那么它的实际动态范围将低于这个数字;再比如 Pulsar 所标示的动态分别是 100dB(AD) 和 110dB(DA),这也是指 ADC / DAC 的参数,它的实际音质将低于这个指标。6 D* w, R( S  q, d% J
7 Q1 a8 o8 `" \# n3 r% C# s1 Y2 |9 U
如何分辨某个声卡所标示的参数是实测数据还是 ADC 和 DAC 数据呢?首先看厂家自己怎么说的,有的厂家自己就说明了,比如 Pulsar ,厂家告诉你,我的数据是 ADC 和 DAC 的;但更多的厂家不告诉你,怎么办?这里有一个办法,就是查找它所使用的 ADC 和 DAC ,如果声卡所标示的数字与 ADC / DAC 相同,那么肯定就是直接拿 ADC / DAC 的指标来的。(但也有极少数非常高端的产品的实际指标会很接近芯片的指标 )
1 [- S: [7 S4 }
. u, Y: ]  C, y9 j" Y用户的评价以及第三方测试报告也可以作为参考。但这里有很大的主观成分。比如某人说这个东西的音质怎么怎么好,可能当你真正拿到它的时候却发现并不是象别人说得那么好。所以别人的评价只能作参考。
$ S+ S9 u! O6 N5 a* \, z& L) V8 \! w, R3 Q) }/ V0 ^
另外,现在也常有人拿 RMAA 来做声卡音质测试。这个测试有个问题,就是它不能单独反映出输出或者输入的音质,而只能反映出 输出 输入的整个音质,这个结果肯定要差于单独的输出或输入。所以 RMAA 的测试结果也只能用来做个参考。) q7 d. `7 ^& I
7 t; ^/ M8 @  P6 W( C3 n价格,在某种意义上来说可以从侧面反映一个声卡的音质。3 F3 T# N6 l# j& n3 }7 |( W! o
, O) v3 \4 s" }
最后你最好还要熟悉一下各个品牌(或系列)的产品规律。有的品牌(系列)是以音质来区分产品,越贵的音质越好,而有些品牌(系列)却是以功能来区分产品,音质一样,功能不一样。对于前一种情况,如果你想要好的音质,就要尽量买这个品牌的高端产品,对于后一种情况,你想要好的音质,却不一定非要买高端产品。
GMT+8, 2025-6-3 07:24 , Processed in 0.023183 second(s), 6 queries , Redis On.
