查看: 59503|回复: 1
[话筒] 动圈麦效果分析:你知道为什么动圈话筒更需要话放吗?
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2005-9-14 07:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
( s$ c" I( z: S' v
6 Q+ l/ k3 }3 O& y' w    52问:动圈话筒需要话放吗?  H/ t' C& s( ^+ i2 _* n
    答:呵呵,很多朋友可能不知道,其实动圈话筒比电容花容更需要话放。因为动圈话筒输出信号比电容话筒还小。但是很多人认为接入卡拉OK混响,就已经是把动圈话筒的性能发挥出来了,感觉动圈话筒对话放要求不太高,能响就行了。其实这些混响是非平衡放大器,这样就等于失去了动圈话筒原本的设计理念了。* U7 g5 e$ o) c( g4 u9 \
    53问:为什么说不使用专业话放就失去了动圈话筒原本设计理念?" r! L) W! |6 [! H; M" J  `
    答:因为标准的动圈话筒也是一个平衡组件,它的输出也是平衡式的。所以那些大品牌的动圈话筒都是平衡式输出的。不过很多厂家因为成本的限制,所以都不用平衡式的放大器。而且现在动圈话筒连接线的插头是6.35,所以信号去到放大器的时候就变成了单声道了。这样再选平衡式话放也没意义了。所以说失去了动圈话筒的原本设计理念,这样做会使动圈话筒损失了很多微妙的细节。因为人说话的时候有很多微量的细节在变化。例如一个人说话,另外一个人就能很快辨别其感情变化出来,这就是细节的变化所导致的。9 M' z* C1 P% Q0 n
    55问:那么在市场上的动圈话筒是非平衡输出的,这时再输入话放的作用就不大了,是吗?
  v' V9 u3 _" j& y8 e4 o    答:话放其实能接受非平衡输出的信号,只是在处理的时候其中一组的放大器失去了放大量,放大量减弱了一点,但是一样能放大出来。
: h# t4 X2 r& N$ A    56问:话放打开了48伏电源供电,再接动圈话筒是否会有问题?8 o( Y  K' }+ d- Q
    答:只要是标准设计的动圈话筒,就算是开了48伏电源也不会损坏话筒。/ r  a0 H9 Z8 g% e* R& k
    57问:那么怎样才知道那支话筒是标准设计?5 j. o" I7 I! V
    答:最直接的方法就是用表测一下,看一下第三只脚和第一只脚是否相通。如果不通就是标准的话筒。当然前提是用一条平衡的话筒线。
" i. D& ^/ T/ s% e    58问:那么用平衡线接非平衡输出的动圈话筒是否会损坏话放?
  Q( G# @% t0 J! _: m! U    答:不会,只不过是声音会稍差一点,并带有一些噪声。这个噪声主要是干扰所造成的,因为这种传输方式是很容易受到干扰。
658
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
 楼主| 发表于 2005-9-15 05:13:00 | 显示全部楼层
找了好久的文章,欣赏了,谢谢楼主发布啊
GMT+8, 2025-5-31 12:05 , Processed in 0.025222 second(s), 5 queries , Redis On.
