查看: 26809|回复: 2
[音视频] 音响如何DIY
发表于 2009-9-20 04:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  音响如何DIY
  现在有些电子发烧友,处于兴趣爱好,喜欢捣腾各类东西:电脑组装、自制音箱、自制彩灯等等.如果您也有这方面的兴趣,在条件允许的情况下,不妨自己试试吧!本期为大家介绍如何diy自制音响。
  准备工作:木箱自制,变压器2安双12伏,30元;TDA2030,2个,5元;面包板1块10元;8R25W喇叭2个40元;其它元件如下:1K.22K.10K.47K.100K.33K.680R电阻各五个(有多余),0.1uf.10uf.3300uf.1uf.22uf电容5个;101.102.104.瓷片电容各五个;224.472陶涤电容各2个;4007二极管8个;6平方CM散热片1块;双列电**2个;屏蔽信号线2米.
  1.喇叭单元选择合适的单元口径,了解单元的技术参数,最好是厂家配对单元,确保性能一致性;音响材料要使用中密度板(MDF)或密度较大的优质原木,也可用花岗石、混凝土制作箱体.板材厚度在15mm-25mm左右,若无合适厚度,可用双层材料胶合制成.
  2.音响箱体制作的原则是内体积(箱体的长、宽、高比例不能成整数倍,并兼顾外形的美观性)和设计值(针对具体的喇叭单元,应用相关公式计算而得)相同;若考虑加装沥青板或内铺沥青时,应扣除所占的体积;箱体要求密封牢固,在制作时,各边缝对接要整齐,不能漏胶,并加钉铁钉;若对接处做成楔形卡口,应上胶再加钉就更加牢固结实;侧面和前面板上,还应使用强筋加固,如:30mm*40mm的硬质木条.
  3.填加吸音箱棉时,闭箱设计的音响可使用羊毛、海绵等材质;倒相箱可使用厚25mm左右的海绵填布整个内表面,且适当固定;
  4.安装分频器时,若使用沥青板或铺设沥青,可直接用螺钉上好即可;或者在箱体分频器之间使用软性绝缘垫,保持松紧适度,以防止与箱体之间的振动耦合,从而减少干扰;箱内连接线应采用优质无氧铜线,保留合适长度并设法固定,防止其大幅度摆动;
  5.音响喇叭单元最好挖深孔安装,并使用橡胶垫圈,以隔绝有害振动传递,用自攻螺钉固定单元和接线盒时,应先在箱体上用电手钻打预孔,预孔要比螺丝稍小,以便安装及美观度.
  6.接线时,一定要注意单元和分频器的+/-标记,安装正接正,负接负的方法连接;焊接时,最好使用优质含银锡,且不能出现虚焊、脱焊.
  7.箱体表面处理,可使用真木贴面或pvc塑胶贴面,也可喷漆,颜色根据个人喜好而定;丢贴面的要求是紧实无气泡,平滑无褶皱.自制音响时最好采用双线分音,应去除四端子接线盒的短路片,从功效的走右声道各用双线对应+、-极性连接,即Bi-Wire接线法;此种双线分音方法能大大减少低音对高音的串扰,效果明显好于传统单线驳接法.
  音响制作改装需要注意电路问题,在制作时应单独布电源线、音频线、信号线,线路间做好屏蔽和保护.diy自制改装音响一般是一个循序渐进的过程,先换喇叭、升级功放、增加低音喇叭,最后再更换主机;最好能预留升级空间,逐步升级,最后再升级解析力强的主机,能达到HIFI的音质效果.
  此外,音响制作注意做好线材的选择和布线,器材的安装与保固、防水等,基础做好了,才能达到事半功倍的效果
2981
发表于 2009-9-20 15:50:03 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!
74
 楼主| 发表于 2009-9-20 20:07:18 | 显示全部楼层
谢谢大仙~!
GMT+8, 2025-6-4 00:19 , Processed in 0.024829 second(s), 6 queries , Redis On.
