查看: 34574|回复: 0
[转载] 浅谈KTV包房的声扬特性探讨
发表于 2009-9-16 21:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
浅谈KTV包房的声扬特性探讨4 n1 K5 Z4 r$ m. Y7 ?
" M, Y2 c0 v4 [0 EKTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。4 U* ~! Z4 P: s6 _0 v6 K* ?
4 T" a2 c% L* h
& M! h3 E4 R1 ]& R( v- X: N(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰! r% ~. N! o8 Q
7 h! ^% x$ x/ _/ R2 A
5 R1 P8 f- h9 K$ m9 l' o# t大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
# M( a7 r* a. T0 r& M1 Z: ^8 C! p
4 e+ Y6 o* m, U+ q(2)隔墙砌到水泥天花的顶部
* B: T6 b1 |! [1 l( Z5 ~' y6 d9 p+ a" T& I! e3 u5 {* Z& d
9 G, h* K4 F; }/ x
很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
! w( Y( C* Q& s2 Z7 A2 F' ]" ^8 ]3 B/ Q/ Q  ~- P& r; `' ^
& R; `' M! h! x* M3 ^" l! c! _5 v(3)消声墙面的比例设计要合理
. A# E' V* p/ o5 ]: @7 e4 C
6 F7 ?  s/ Q& e0 a) J, d( {4 t
0 e9 r# {4 a; D' V8 G* p很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。8 Z; c: N1 i5 J( q+ }1 v8 j4 H8 A
: [, z% N% v; ^6 H3 Q) V8 I  k6 H7 L, W' [0 ~
(4)天花吊顶的设计
) f- R  G; o- b$ k
/ Z; G$ h/ A# h9 k
* o7 t( |- U3 S% ]0 Q& N一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。1 `! p$ T" i3 x# K5 A
9 N! X& `  m' R' d) q4 ]% ]- F: |+ w3 p  C1 h% y
(5)处理好各个门窗的隔声, y9 ~( ?4 D; ~  G) e
6 |. ~' ]8 a/ O  g6 t) `3 A0 D# d6 S/ D$ a5 A, t' w
玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。% {8 h. b% E, C( G4 g* G2 t/ X( ]4 o/ k
$ c7 Q" E8 h; c' ^8 J
# Z, E9 D8 N. w! g" f* J  r7 _
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰2 R* d. G1 n. i/ y: X' d* ?
, w+ h$ L* r7 M# ~; t) Z& A
7 `% W0 r4 \  r) k; y一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
; u2 x+ x9 a2 L2 `' S* |; e* b
) M6 L# @, Y( M! z$ Q2 X1 ?' m1 |7 ~# S* H
(7)处理好管道部分的串音和干扰9 e8 u& ~' n# Q# _" X0 n
7 s; u# F' J6 {* \- ]2 F
* m; _. q5 G3 u; l空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
GMT+8, 2025-6-30 23:16 , Processed in 0.022476 second(s), 6 queries , Redis On.
