查看: 35522|回复: 0
打印 上一主题 下一主题
[转载] KTV包房的声场特性
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-9-16 21:21:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
KTV包房的声场特性
$ O0 z0 M# f- a! ?& m4 D" F6 J
' F) R+ T/ b' R5 R% k3 tKTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。- g4 X# m" D( }5 Q, |
1 x7 N, b/ j6 j, h( f
# `7 `' f- o/ ?: f; E& L(1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰( n+ o& p# X2 n6 e
4 g( x# ^. y" f6 Q
0 o& @7 I5 t1 ~% u1 n8 b. C, J大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。
" f& l( z" a% c0 Q+ _0 q7 p2 Y6 p9 c5 m. L
0 C& g' V8 I3 M- Y6 `: t! _
(2)隔墙砌到水泥天花的顶部, [! e  d# \: Y% a: _
- m0 e0 A) s! _) N, ^
$ w1 B  |) ~: b, k3 Z0 W3 Y很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。
, k% ?0 @2 j, J
7 q1 j% a, z* n8 U1 E
+ B7 U; Q) D& M, E+ m$ X4 V(3)消声墙面的比例设计要合理
. a2 D% V: v+ j1 u
+ Y  k# u. M, G7 a# h1 g: Y7 s* d5 s
很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
$ m' ~+ V* E/ R5 ^+ p8 K2 C6 u; P* I
) o6 @3 L# i3 f( u(4)天花吊顶的设计! @  a1 W6 P) E" Y3 n0 L
* l5 q: b+ O2 q: O! I1 r/ g: B/ W; p9 H) N- ]0 _( A: ~1 k
一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。
& u. J/ U$ Q7 c, p# ^6 _  \- R% N. R
7 E0 R) B! X9 j& U+ p(5)处理好各个门窗的隔声
- w" N3 `* X9 p8 p9 J, i; d
  F8 P' X& t! s( |
" a( y5 {4 `/ A- o) n玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。. x9 |+ e6 ~% @7 Q& F7 ~
* P6 g' y) \9 }/ o, k5 I
' j' x  m$ s" ~) b! ~
(6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
, D* o, b, [+ d' Y- V( ?
1 _" w! K# R; e1 ]7 @( A: U/ Q6 J1 M' t5 {2 Y
一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。8 t: z$ [* Z# [& ?( m4 v. A) d
% H& Y* t6 G9 r! F8 ^. S
- U9 p; a- c/ _9 T' w' F
(7)处理好管道部分的串音和干扰
+ i8 b. u4 [$ @$ A, D1 H! ]/ Q8 r  W+ V7 w
' Z: W" S4 ~/ m: x1 h) v2 M  ~+ @" g空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
