查看: 16015|回复: 1
[信息] 承接歌曲编曲,旋律创作,扒歌
发表于 2009-9-16 04:45:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
扒歌对于初学者是件很麻烦的事,一时半会也说不清楚.鉴于你是高中生,我建议你还是好好学习,想弹唱歌的话从音乐书籍店或网上找现成的东西,省得浪费时间了.
一、何为扒带及其意义
“扒带”,也叫扒谱,扒歌,是指播放音乐磁带、CD或MP3的同时,将听到的旋律、和声和各种乐器
奏的内容记录下来或者演唱(奏)下来的过程。是许多吉他手、编曲制作人的必经之路甚至必需手段,也
是音乐爱好者学习和锻炼、积累编曲与制作经验的绝好机会,可以说,会不会扒带是音乐人的分水岭,因
为扒带对音乐人的听力要求很高,不仅要求听出旋律,节奏,和声,而且要根据听来的结果判断原曲当中
使用的技法(吉他当中有很多固定的手法和套路),如果你弹的东西和风格越多,对原曲当中的伴奏手法
就越熟悉,扒起谱来就越快,甚至这些东西能够成为你将来创作的源泉。
不会扒带,意味着你只能跟着教材和书本走,不能越雷池半步,谈不上灵活和处理歌曲的其他手法。
如果没有谱,你就不可能进步。
扒带的人学习的范围会大很多,任何一个他喜欢的曲子,都可以听下来演奏,从中吸取各种元素,增
加积累。这些积累不要指望在某本教材上能够得到,那些很多都是骗人的(比如刘传的谱子常常错误百出
,最好不要看),只有你自己听下来,听懂的东西才是自己的东西。看看好的吉他手,都有一副非常好的
听力,即兴solo也是建立在听力的基础上,能够马上判断和声的性质,了解到和声里面的组成音然后再在
这些组成音的基础上编出旋律,好不好听是一回事,但是基本原理是这样。所以这篇是写给有心学好吉他
的人,如果你只是随便玩玩的,那就算了,因为扒带要花很多精力,没个几十首歌的积累是不行的。
附:内地乐坛扒带的历史——1984-1988年意识形态终于在歌曲中淡出,中国脆弱的流行音乐有了一个
不健康的起步:“扒带”。但这也给了内地歌手全面学习港台流行歌曲的机会,终于解放了我们的耳朵。
二、准备工作
扒带以前我们需要确定自己有以下基础:
1、识谱
把基本功练好,才能扒好带。
练耳:耳朵是关键,学过专业练耳很管用——大家可以找比较专业的教材学习——练耳到一定水平,
各种和弦呼之即出。
识谱(试唱):弄懂并熟悉音阶的过程。最好对各种谱例都熟练,许多人学习音乐不爱唱谱,实际是
犯了最最严重的错误,多唱谱可以提高乐感,节奏感,甚至旋律感,让自己对乐曲的每个细节都做到心中
有数。
识谱大致可以这样突破:
练习唱音阶 1 2 3 4 5 7 1(高音)然后打乱各种组合都唱唱,比如1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 1(高)
7 2(高) 1(高)。自己再去试试其他组合,一定要唱准,记在脑袋里,下次可以毫不费力的脱口而出。
如果自己无法判断准不准就找听的准的人帮你听,再不行,可以在guitarpro上写出来跟着计算机唱练习节
奏,各种节奏的排列组合唱到条件反射为止,如果你在唱的过程中还在思考,还在犹豫,说明离识谱还差
的远,一定要滚瓜烂熟。
常犯的毛病是,打拍子不连贯,不稳,总是要想。然后把节奏换成音符,唱准,就成功了。当然识谱
还是需要多唱谱才能渐入佳境,光看光哼哼是没用的。唱谱,记住,一定要唱。一般说来,如果可以毫无
问题的识谱,听力的问题就解决了。
2、扒带工具
磁带、CD机、MP3随身听干活直观简单,在市场上也有一种带慢放功能的语言学习机,不妨用它将歌曲
录进去,再放慢来听。这里主要介绍数字扒带:一把琴,一台电脑,一付耳机。
吉他,用来对照用的电脑用来放曲子——你必须至少会一门和声乐器才能谈扒带——先将吉他各弦调
成标准音,用定音哨、口琴、钢琴或效音器来调,这样才能在吉他上找到音带上所听到的音。
电脑软件,建议大家用cool edit或其他可以定点在歌曲的某一部分反复播放的软件。
耳机的干扰比较小,很细微的声音也听的清,如果一定要用音箱,只要听的清也可以。
3 、选曲
选曲要合适,如果是刚开始,就不要选择太难的曲子,一般民谣类,舒缓的比较适合。最好各声部都
很明显的一些音乐。对于吉他弹唱爱好者,最好是扒那些原本是以吉他伴奏的曲目。如果不是你扒出来也
没太多意义,因为其它器乐无论和声还是音色效果都与吉他不同。
对于乐感不算好的朋友,最好选择民谣分解和弦伴奏的曲目着手,一来因为简单一些,二来你能扒出
细节才能体会和声的细微差异,指法的特殊之处,这样才能有所收获有所提高。
三、扒带的步骤:
1、定调(确定主音)
扒带先扒主旋律,扒旋律要先决定其调。也就是确定主音“1”的音高。
歌曲所在调式的主音是旋律中最稳定的音,在听觉上有明显的结束感。大调式主音为1(Do),小调式主
音为6(La),经常出现在歌曲的开始、段落结束和全曲结束的位置。
拿吉他或键盘在手,听着决定歌曲“1”的所并不算太难。您可以试着将自己哼得出的一句在乐器上摸
索出,然后找到“1”在琴上的位置推算出它属何调。一般主音就是一首个出现次数最多,最稳定的一个音
。主音一般落在一首歌的开头和结尾,只要确定了主音的音高,也就确定了这首歌的调。总之先要找到主
音。
还有个办法,用5声音阶弹奏歌曲的旋律,之后确定你所用的音阶类型是哪一个[MI还是SO或LA ,XI
,RE],就知道是什么调。一般,每首歌用音阶来弹时,会让2个音阶模型模糊,不知道是那一个音阶,但
多玩几次,玩它的间奏就知道是什么型的音阶,这样就可以得出是什么调。
2、定调式:
调式:扒带以前要确定歌曲的调式。通常表现出激烈、欢快、激昂等情绪的歌曲多为大调;表现忧郁
、压抑等情绪的歌曲多为小调。
调式一般这样判断,先听出歌曲的主旋律,再到琴上去找是哪个调, 如果你无法听出旋律,就听最后
一个结束的音,不是1就是6,很少会有其他情况,然后 看看这个1或者6是哪个调的1或6。
决定歌曲的调性,是大调还是小调,这根据歌曲的起音和结束音就可以决定。一般起音和结束音是1、
3、5的大都是大调歌曲,是3、6的大多是小调歌曲的,不过也有大小调混合的。市面上的音乐作品几乎都
是着两种调性,其他调性要加强乐理知识才能迅速判断。对于视唱不熟的朋友,一定要在琴上扒出每一个
音。因为在非自然音阶中的半音往往很难唱准。
3、扒主旋律谱(含声乐、乐器)
有识谱基础的朋友多实践,这里不多说。歌曲的和弦主要是根据歌曲的旋律音来进行编配,也就是说
一般和弦都包括旋律里的主音,所以要分辨常用的乐器的音色和声部的层次。要自己多体会。
4、决定原版中的伴奏是否用了变调夹。
不用变调夹的曲子很容易确定,因为一般歌曲伴奏都会用到第六弦空弦,只要你在伴奏音中听到E这个
音(即C调的“3”)即可断定该曲未用变调夹。用变调夹的伴奏,伴奏音往往集中在所夹的品位,如果你
可以发现这一点即可确定变调夹的位置。
5、听低音
音乐伴奏的三要素是和声、节奏、低音进行,其中低音十分重要。
有朋友说最简单的扒带方法就是先把贝司低音听出来,辩听和弦功能走向,然后细听加入的旋律音。
在和弦中加入一些和弦外音,会有意想不到的色彩效果。这是后话。
说先听低音,也就是bass,bass确定了和声的性质,因为它决定和弦的根系,另外根音进行的速度很
慢,容易摸出。一般来说,分解和弦伴奏时旋律的重拍是根音的所在。找到根音再找其它音便相对容易一
些,一般其它音均不离根音所确定的和弦内音,偶或有一些经过音,也很容易辨认。有个巧妙的方法判别
和弦方法,就是在听吉他和弦时,可参照Bass在每小节强拍上弹奏的低音来判断和弦。如果bass演奏了C
这个音 那很可能这个和弦会是C、C7、Cmaj7、Cm等等以C为根音的一组和弦,这样你可以不用把 所有和弦
都试一遍。
6、扒和声
除了根音,就是听中音或者高音区的伴奏,一般是听吉他声部(因为吉他一般使用分解和弦,比较容
易听清楚),其他填充音可以在弦乐或者其他声部里找,大家知道,除了根音(bass), 再听出两个音就
可以确定和弦了。
如果所扒歌曲或部分是以扫弦伴奏的,没有用分解和弦,相对要难一些。多半是凭经验和和声的感觉
,感觉好的人可根据听觉辨别和弦的味道扒出和弦。编配和弦的同时你要加强学习各调的各级和弦以及走
向。建议学习者多看些乐理方面的知识。
听辨和弦的小窍门:列出已经确定的调式中的常用和弦,用琶音奏法拨响某个选用的和弦,其音与音
带中的音响融合,那这个和弦就是音带中所用的和弦。
7、扒拍子、节奏型
节奏是确定音乐强弱变化、力度及速度的重要因素。熟悉拍子与节奏,我想只有多听。
拍子可以这样确定,跟着低音或者鼓声走,低音往往响在重音上(但是这个不一定,只是大多数情况
是这样),鼓也是响在重音上的,特别是低鼓和军鼓,低鼓响在一个小节最 强的拍子上,军鼓响在较强的
拍子上。确定了曲子的强拍特征后跟着这些点唱1 2 或者1 2 3 或者1 2 3 4,看看哪个比较合适,能够正
好对上点,那就是哪个了。当然1 2 和1 2 3 4听上去差不多,这个要看曲子的气氛,比较舒缓的是4拍或3
拍,比较急促的(比如进行曲一类的)是2拍。
这当中应注意的是有一些歌的录音是制作出来的,即有意造成一些唱音的错位,记谱是要一一记准很
难也没必要。将它们记得稍规矩一些,唱的时候再追求错拍效果。如果你有现成的简谱那就可以省了这一
步。
扒吉他扫弦节奏型的小窍门:先确定歌曲进行的节奏,这个节奏可以根据鼓声来决定低鼓响的那一点
是吉他的低音(不论你是拨奏还是扫弦)军鼓响的那一点是吉他的高音区,其他点上的音可以忽隐忽现的
过去,但是一定要有,不然听上去节奏就比较散,基本上手拨动或者扫弦的频率是跟嚓片的对应的。
注意,节奏的变化常常是一首歌伴奏最有特点的所在,重音位置,切音位置,基本指型及有此的一些
变化,都是应特别留意的地方。
8、扒快速华彩乐句
刚开始可用学习机慢放记谱,以后才能熟能生巧,建议多实践。从略。
四、一些经验和知识
1、扒带很难做到一音不差
不要过于吹毛求疵。也不要奢望听一遍就能把总谱写下来,这恐怕只有莫扎特能做到。
2、加快速度并接触乐队总谱
我的经验是,第一遍记录前奏主旋律和间奏,主要解决段落结构;第二编边听边记下和弦与必要的根
音标记,听贝司音标记“级数”之后在翻译成“功能”其实很快很容易,BASS手基本能根据你的这些标记
演奏,普通PUB歌手用谱建议大家找些台湾歌手扒的谱子学习;第三遍解决副弦和鼓的加花位置……总谱谱
例请大家到书店去找,然后照样实践,总之学会扒乐队总谱将使你受益终生。
3、多接触一些原版的谱例,尤其是欧美歌星的作品
别太自信。因为有很多作品中的细节是超出你知识的范围,你一次扒错可能会一错再错,总也超越不
了。扒带只是提高技巧的辅助手段。我们还是需要书籍,唱片甚至是影碟帮助自己提高水平。
4、建议初学者尽量反映原曲的面貌
主要是吃透大师的营养。在熟练之后,可尝试改编,对配器风格、乐段调整、演唱风格等进行二度创
作。未来也可自己直接为原创旋律配和弦、配器编曲,充分发挥你的聪明才智出新,配出意想不到的美妙
效果。上山的路有很多,看哪条更适合你走。
100
发表于 2009-9-24 16:39:35 | 显示全部楼层
:victory::victory::victory:好啊:)
GMT+8, 2025-6-6 03:00 , Processed in 0.023306 second(s), 6 queries , Redis On.
