查看: 10642|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
[音频] 数字电视基本介绍
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-9-7 09:21:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数字电视基本介绍
/ M  t5 b" f7 f( C4 G    数字电视,是从电视节目录制、播出到发射、接收全部采用数字编码与数字传输技术的新一代电视。
8 y& A' H8 @9 ]$ V" O: E* H7 y3 v* ?$ Z4 O6 H  R
    它具有许多优点,如:可实现双向交互业务、抗干扰能力强、频率资源利用率高等,它可提供优质的电视图像和更多的视频服务(如交互电视、远程教育、会议电视、电视商务、影视点播等)。
9 _  X6 ^1 X5 m; _: \; |9 \( d3 ~0 v0 U& J( e
7 c: j  J( w! q/ h! f) k8 f5 G) G( T/ W2 A
    数字电视(Digital Television)简称DTV,是从节目采集、节目制作、节目传输一直到用户端都以数字方式处理信号的电视系统,即从演播室到发射、传输、接收的全部环节都使用数字信号,或者是通过0、1数字串所构成的数字序列进行传播。5 r$ s. v+ {; s& b3 q& s
  ]( F5 b- |, R$ Q/ S/ Q, B( K
, s: A0 H3 C8 W, }$ @5 n+ {1 G. g: a* B$ L
    数字电视是继黑白模拟电视、彩色模拟电视之后的第三代电视类型,是相对模拟电视而言的概念。和模拟电视相比,数字电视画质更高,功能更强,音效更佳,内容也更丰富,通常还具备交互性和通信功能。, G  `2 ^) f5 h$ B; L- {2 W
' B! A, b" x0 S
: {) d0 f7 _  t' @4 z9 M
$ S- F& h2 b7 N$ F$ z    电视数字化是电视发展史上又一次重大的技术革命。数字电视不但是一个由标准、设备和节目源生产等多个部分相互支持和匹配的技术系统,而且将对相关行业产生影响并促进其发展。- S  S2 a3 A7 Z* W& a0 l# {
0 W( [. P4 i; ]. l6 n7 U/ l" F( c好文章,来自【福优学苑@音视频+流媒体】5 S8 _8 D5 ~* |3 y; q) R
: S+ V2 J/ C" P, c
发展历程
$ N  \3 y9 ?$ D* A/ M2 e    数字技术是近20年来发展最快的技术之一。总体来看,数字技术在电视上的应用的发展总体分三个主要阶段:  5 a  ]* X1 X0 j4 `6 O, k
& U3 B/ Y6 z4 u' Z7 |# n: m第一阶段:19世纪80年代之前,当时以研究开发单独的局部设备为主,投入使用的设备主要有数字时基校正器(DTBC)、数字帧同步机(DFS)、数字特技机(DVE)等。 " R6 W8 v( w$ @1 L5 _0 [: ^; J
" `+ u& x& W( q( h# H
: A7 j/ d, D3 S6 @3 p0 I$ Z1 e
! a' h) M0 h& @/ ?第二阶段:20世纪80年代到90年代,这一阶段的特点是成功开发了数字整机电视设备,如数字录像机、数字信号处理摄像机等。$ o: i* q; j2 r5 T$ y
7 S5 M4 W. n/ l$ I& J) R# j% c* F0 f1 ?! E$ {% Q+ ?
; b/ A8 i- P, g2 O  p, W第三阶段:20世纪90年代以后,在这一阶段,数字电视技术已开始从单个设备向整个系统发展,一些研究机构提出了全数字化的数字电视广播标准,如欧洲的数字视频广播格式、美国的ATSC格式等,而且数字电视技术与高清晰度电视技术结合在一起,一些发达国家已经开始进行数字电视或数字高清晰度电视系统的试播
6 J# D/ D, i+ ^
& k( E% z$ o# s% ^2 g . y# D1 V% M' I; r/ q1 c4 t0 g
8 d/ P. O- x' E2 K2 R# w8 t2 J; q一、数字电视的基本知识( E8 X5 R; G/ \" S  i9 G
1.数字电视的概念
' @/ }/ r9 ]% _2 `7 i$ ~# G, U; W. ]: w' `
" E1 Y/ _5 f: A& }/ u: T+ w2 r
1 X0 a/ h  b( |    所谓数字电视,就是将传统的模拟电视信号经过抽样、量化和编码转换成用二进制数代表的数字式信号,然后进行各种功能的处理、传输、存储和记录,也可以用电子计算机进行处理、监测和控制。采用数字技术不仅使各种电视设备获得比原有模拟式设备更高的技术性能,而且还具有模拟技术不能达到的新功能,使电视技术进入崭新时代。& q: C3 n: k- W. N/ L
3 x- \; ]! w, ]6 X/ X
2.数字电视的基本原理
8 T: b! G4 s2 Q    在传统的模拟电视中,模拟全电视信号通过调制在无线电射频载波上发送出去。广播信道可以是地面广播、有线电视网或卫星广播。数字电视则是将电视信号进行数字化采样,其信号的数据率是很高的,演播室质量的数字化电视信号的数据率在200Mbps。要在原模拟电视频道带宽内传输如此高速率的数字信号是不可能的,因此,必须发展数据压缩技术。: i6 f' ?6 Z$ S8 U# i# }
. r/ S$ l  L8 e% Q8 A; G% W8 \0 v
" R3 j" V. ?" ^& ^' b7 A- X
# M, Z0 r6 W9 [5 z; h    实现数据压缩技术方法有两种:5 F/ u+ t% q1 J6 X9 k
: K* b7 t) e: u: h; e1 i
    一是在信源编码过程中进行压缩,利用人类听觉视觉效应去除信号中的多余成分,在不影响收听收看效果的前提下尽量压缩数据率;
- K# Q# t, Y7 f) Y/ }7 Z/ T8 P) H1 r+ C0 j5 q. h- j: K" D1 V
    二是改进信道编码,发展新的数字调制技术,提高单位频宽数据传送速率。在信源编码方面,IEEE的MPEG专家组已发展制订了ISO/IEC11172(MPEG-1)和ISO/IEC13818(MPEG-2)两项国际标准。MPEG-1的输入视频格式为CIF352×288,主要用于CD-ROM、VCD或T1(E1)线路传输,码率为固定的1.5Mbps;MPEG-2供数字电视使用,它支持标准分辨率的16∶9宽屏及高清晰度电视等多种格式,其码率可变,为3~40Mbps。. A; ~0 b* {# Y' `" ?2 x. X
1 g) W! e% C6 S2 T) Y8 W3 S2 k
' y8 V4 X- ?; t. S$ u$ [2 i
* F- B3 ]5 f* w. h
    信源编码是把节目源的模拟图声信号变为数字信号,再经过MPEG-2压缩编码,形成数字信号源,并根据多个节目传输的要求,编为复用码流。MPEG-2是未来的广播电视数字压缩的国际标准。采用不同的层和级组合即可满足从家庭质量到广播级质量以及将要播出的高清晰度电视质量不同的要求,其应用面很广。从进入家庭的DVD到卫星电视、广播电视微波传输都采用了这一标准。
0 @% M1 p  P# x, _6 I" M% y) {* h4 M& V2 y
9 j; V! ^; K7 C8 I" R4 h! Y5 r" C+ t  \9 p  s! _, O! O
    目前,数字电视的传输途径可分为三种:数字卫星电视、数字有线电视和数字地面开路电视。这三种数字电视的信源编码方式相同,都是MPEG-2的复用数据包,但由于它们的传输途径不同,它们的信道编码也采用了不同的调制方式。例如,欧洲DVB数字电视系统中,数字卫星电视系统(DVB-S)采用正交相移键控调制(OPSK);数字有线电视系统(DVB-C)采用正交调幅调制(QAM);数字地面开路电视系统(DVB-T)采用更为复杂的编码正交频分复用调制(COFDM)。: L3 L2 l5 b0 @7 N, V
/ L$ [5 r0 d7 j" H$ g
好文章,来自【福优学苑@音视频+流媒体】/ s1 F3 I' ^( b: ?1 g; j
! y2 g( p" f2 m# R" V
3.数字电视的分类1 S, M* G5 s- I' l/ a+ X1 S
数字电视可以按以下几种方式分类:1 W9 Z, N" c6 m. \& X9 y! D0 k
7 R$ N# U) |2 |% m# `  c8 C(1)按信号传输方式分类:可以分为地面无线传输(地面数字电视)、卫星传输(卫星数字电视)、有线传输(有线数字电视)三类。, l; ]! Q# W$ M. ?7 t) o
8 }5 J: g) I8 p5 t(2)按产品类型分类:可以分为数字电视显示器、数字电视机顶盒、一体化数字电视接收机。$ L6 o9 {% t; W( i. j+ L( e% ?
* D0 _+ o# o; Z) [/ I
(3)按清晰度分类:可以分为低清晰度数字电视(图像水平清晰度大于250线)、标准清晰度数字电视(图像水平清晰度大于500线)、高清晰度数字电视(图像水平清晰度大于800线,即HDTV)。VCD的图像格式属于低清晰度数字电视(LDTV)水平,DVD的图像格式属于标准清晰度数字电视(SDTV)水平。
' h: N  v$ I8 [0 Z6 J% o6 C9 O2 @" l. O7 M+ P8 v
(4)按显示屏幕幅型分类:可以分为4:3幅型比和16:9幅型比两种类型。
3 g& k# Y7 Y* i# P8 K/ m- G0 P
2 v/ s! a% U9 r* |, ]( v(5)按扫描线数(显示格式)分类:可以分为HDTV扫描线数(大于1000线)和SDTV扫描线数(600~800线)等。
6 D$ \# V: K- H- O
1 B. D$ a0 f* l' Z4.数字电视的优点# m9 D. K% o+ S" r! \# r4 k0 g
数字电视技术与原有的模拟电视技术相比,有如下优点:
8 ?# S0 S" g$ |/ i& p" U" s1 P1 A
' O$ ?3 _8 V. }0 F6 _4 b, H(l)信号杂波比和连续处理的次数无关。电视信号经过数字化后是用若干位二进制的两个电平来表示,因而在连续处理过程中或在传输过程中引入杂波后,其杂波幅度只要不超过某一额定电平,通过数字信号再生,都可能把它清除掉,即使某一杂波电平超过额定值,造成误码,也可以利用纠错编、解码技术把它们纠正过来。所以,在数字信号传输过程中,不会降低信杂比。而模拟信号在处理和传输中,每次都可能引入新的杂波,为了保证最终输出有足够的信杂比,就必须对各种处理设备提出较高信杂比的要求。模拟信号要求 S/N>40dB,而数字信号只要求S/N>20dB。模拟信号在传输过程中噪声逐步积累,而数字信号在传输过程中,基本上不产生新的噪声,也即信杂比基本不变。
' E/ k3 v2 z. ?* D/ B3 y% u# k: \# m
$ B3 j3 i: X  A" H: E
6 v9 u" a. L8 u! x6 o/ z* \$ G
(2)可避免系统的非线性失真的影响。而在模拟系统中,非线性失真会造成图像的明显损伤。) i/ E( [9 J4 B/ N( \
# G: s) `9 S: J9 j/ P1 [& N0 E3 ^6 r
6 n! V/ j! {6 ](3)数字设备输出信号稳定可靠。因数字信号只有"0"、"l"两个电平,"l"电平的幅度大小只要满足处理电路中可能识别出是"l"电平就可,大一点、小一点无关紧要。
& `" z5 o5 n* Q0 e8 t2 X
5 a# q& h; @& j5 E! h
6 I! R$ A- T; m- ~5 q# `9 k8 B- r
(4)易于实现信号的存储,而且存储时间与信号的特性无关。近年来,大规模集成电路(半导体存储器)的发展,可以存储多帧的电视信号,从而完成用模拟技术不可能达到的处理功能。例如,帧存储器可用来实现帧同步和制式转换等处理,获得各种新的电视图像特技效果。 1 R: N3 }# x& o* b+ c) M* E8 S
6 g" s* G1 j' I% [
( Y, P& X2 w2 ~) M9 c
% j4 D) ~$ W6 v3 y% I(5)由于采用数字技术,与计算机配合可以实现设备的自动控制和调整。" M* k, H0 h3 }8 Y
. F! @/ _6 d8 Y& E" O
2 R7 u8 u8 R# y4 n
+ w% S1 t1 X0 }  k  d(6)数字技术可实现时分多路,充分利用信道容量,利用数字电视信号中行、场消隐时间,可实现文字多工广播(Teletext)。9 v$ @; @7 p2 z9 z
+ h6 C% C; |* S" U; j' e" g
8 r; u6 V/ D6 H
# d6 ]6 S, T- s(7)压缩后的数字电视信号经数字调制后,可进行开路广播,在设计的服务区内(地面广播),观众将以极大的概率实现"无差错接收"(发"0"收"0",发" l"收"l"),收看到的电视图像及声音质量非常接近演播室质量。% ~8 s2 Z7 w# E
" b$ @& _. ~1 t, E# J' U
$ e# v0 T& k6 ^& Z! _; b' [0 B. {7 t: O
( K+ w9 b1 M% S, f$ E8 h; W& Z(8)可以合理地利用各种类型的频谱资源。以地面广播而言,数字电视可以启用模拟电视?quot;禁用频道"(taboo channel),而且在今后能够采用"单频率网络"(single frequency network)技术,例如 l套电视节目仅占用同 1个数字电视频道而覆盖全国。此外,现有的 6MHz模拟电视频道,可用于传输 l套数字高清晰度电视节目或者 4-6套质量较高的数字常规电视节目,或者 16-24套与家用 VHS录像机质量相当的数字电视节目。$ z! A5 H# B5 R* f. k1 i
  s3 o5 U* x2 S! w( C3 p1 `
4 H. {1 t. E' t) A
! c& Q7 P4 y: W  H1 k1 k(9)在同步转移模式(STM)的通信网络中,可实现多种业务的"动态组合"(dynamic combination)。例如,在数字高清晰度电视节目中,经常会出现图像细节较少的时刻。这时由于压缩后的图像数据量较少,便可插入其它业务(如电视节目指南、传真、电子游戏软件等),而不必插入大量没有意义的"填充比特"。
1 X- P; m1 B: |9 L* a3 @; N  I+ ]" h/ H& ~1 R( o' l3 N
; o$ R9 L# [% o8 |1 V
3 w' t8 g1 D8 A) e3 Z  ]2 |( {/ X% J! C
(10)很容易实现加密/解密和加扰/解扰技术,便于专业应用(包括军用)以及广播应用(特别是开展各类收费业务)。
. G+ s# x: Z1 x) Q  Z
2 b8 g- [0 h3 H0 t, e1 k$ X0 C8 {  i( m! W2 l5 r& p. S
" N  ]% T: \* H  ?
(ll)具有可扩展性、可分级性和互操作性,便于在各类通信信道特别是异步转移模式(ATM)的网络中传输,也便于与计算机网络联通。
. i- F  e  o5 K- ~  O. U; _+ ]4 i4 e/ B# b" A
6 c% S" o3 z# |" E2 x& p
+ E" n+ p7 p4 U, [* j& u, Y(12)可以与计算机"融合"而构成一类多媒体计算机系统,成为未来"国家信息基础设施"(NII)的重要组成部分。
. Z1 q+ E, J/ \" O/ ?! U
4 x' O: b1 L, {1 Z好文章,来自【福优学苑@音视频+流媒体】
0 o& d, A6 e+ H) k8 e2 K2 p
' c6 K+ p. G6 M( {; L- P& I/ P5.数字电视的相关技术& U: ^3 X$ E+ }1 ?1 q, O
(1)数字电视广播流程及实现手段
  c# x4 N9 L) ]9 O/ Y1 e& H8 V) G8 J: Q/ j0 O& t0 q- R2 m# J
数字电视广播,其信号流程包括制作(编辑)、信号处理、广播(传输)和接收(显示)几个过程。; Q4 B0 O+ v3 N/ S' [  V
0 r- M; M* Y' d# }    目前用于数字节目制作的手段主要有:数字摄像机和数字照像相机、计算机、数字编辑机、数字字幕机;用于数字信号处理的手段有:数字信号处理技术(DSP)、压缩、解压、缩放等技术;用于传输的手段有:地面广播传输、有线电视(或光缆)传输、卫星广播(DSS)及宽带综合业务网(ISDN)、DVD等;用于接受显示的手段有:阴极射线管显示器(CRT)、液晶显示器、等离子体显示器、投影显示(包括前投、背投)等。0 y7 D# l3 j5 {% i4 f+ j6 K
( E! Z/ `0 o% b" W
' M) O3 Z  l0 m2 x
# y3 ^3 M2 h5 p6 j# ^    视频编码技术主要功能是完成图像的压缩,使数字电视的信号传输量由995Mbit/s减少为20~30Mbit/s。视频编码计算时主要有以下客观依据:(1)图像时间的相关性。视频信号由连续图像组成,相邻图像有很多相关性,找出这些相关性就可减少信息量。(2)图像空间的相关性。例如图像中有一大块单一颜色,那么不必把所有像素存贮。(3)人眼的视觉特性。人眼对原始图像各处失真敏感度不同,对不敏感的无关紧要的信息给予较大的失真处理,即使这些信息全部丢失了,人眼也可能觉察不到;相反,对人眼比较敏感的信息,则尽可能减少其失真。(4)事件间的统计特性。事件发生的概率越小,则其熵值越大,表示信息量越大,需分配较长的码字;反之,发生的概率越大,则其熵值越小,只需分配较短的码字。
1 o. L& R, [! W3 b: X+ a: V0 `& P, h: m* Q0 p, e) v
/ c$ t& W# p" f
1 J  |* L+ U( f8 ^# t5 b" A6 Q    与视频编解码相同,音频编解码主要功能是完成声音信息的压缩。声音信号数字化后,信息量比模拟传输状态大得多,因而数字电视的声音不能象模拟电视的声音那样直接传输,而是要多一道压缩编码工序。" U( y1 |& A- O+ D
2 s+ ^8 B+ G" q: [9 ]8 e( Y, s" ~: a8 I( z3 X3 X" Y
2 c. B+ Z" Y' [
    音频信号的压缩编码主要利用了人耳的听觉特性。(1)听觉的掩蔽效应。在人的听觉上,一个声音的存在掩蔽了另一个声音的存在,掩蔽效应是一个较为复杂的心理和生理现象,包括人耳的频域掩蔽效应和时域掩蔽效应。(2)人耳对声音的方向特性。对于2KHZ以上的高频声音信号,人耳很难判断其方向性,因而立体声广播的高频部分不必重复存贮。& I$ ^! S$ R1 |, w$ t# @8 v$ l- L- I
" _0 G( [' m+ l" j& w8 n9 i/ A
$ S, b* C  p9 V2 S3 v- k) v) l. C+ S7 k; X; \
    国际上对数字图像编码曾制订了三种标准,主要用于电视会议的H.261,主要用于静止图像的JPMG标准,主要用于连续图像的MPEG标准。 在HDTV视频压缩编解码标准方面,美国、欧洲、日本设有分歧,都采用了MPEG-2标准。MPEG(Moving Picture Expert Group)意思是"运动图像专家组",压缩后的信息可以供计算机处理,也可以在现有和将来的电视广播频道中进行分配。
& o5 o- k# m% u# D4 T9 C4 R: t& W# Z* u3 M  s/ _% N) E
; E6 X6 a3 x: J7 p, W% d1 g8 f% M
在音频编码方面,欧洲、日本采用了MPEG-2标准;美国采纳了杜比公司(Dolby)的AC-3方案,MPEG-2为备用方案。
! C4 m# S$ G* ~, h9 s" W/ |
$ f7 n& U  O& I- H4 b* t
: i4 I" k$ ?  l+ F
2 K' k  d8 c) v  t  S对于我国来说,今后信源编解码标准也会与美国、欧洲、日本一样采用MPEG-2标准。4 i8 m) j1 Z& Q$ c5 @& z
' l2 W& Q0 `8 I& v  u/ \好文章,来自【福优学苑@音视频+流媒体】# c3 N, l5 a7 {* R- n0 c
$ O+ z6 d! X: M8 ?
# U$ C- e4 I- L( J* c2 {/ Z7 q, E* Q1 h
(3)数字电视的复用系统
# G4 |% D5 m' K0 E. |5 X
& a0 V1 E3 d: K* x1 C- a
6 @, Z8 f5 z& \3 o( t
: G3 E( J1 @5 M7 b, s* Q数字电视的复用系统是HDTV的关键部分之一。从发送端信息的流向来看,它将视频、音频、辅助数据等编码器送来的数据比特流,经处理复合成单路串行的比特流,送给信道编码及调制。接受端与此过程正好相反。; T; a7 I+ E+ k, [( b6 _, e0 F
' r/ }8 K, u9 k/ ^2 y* _% X9 E* d. U. o. ^, p
  E, c* H  ~7 J模拟电视系统不存在复用器。在数字电视中,复用器把音频、视频、辅助数据的码流通过一个打包器打包(这是通俗的说法,其实是数据分组),然后再复合成单路。目前网络通信的数据都是按一定格式打包传输的。HDTV数据的打包将使其具备了可扩展性、分级性、交互性的基础。 付费电视是现在和将来电视发展的一个方向。复用器可对打包的节目信息进行加扰,使其随机化,接收机具有密钥才能解扰。
% \, x! a4 i$ _2 G( D# L
; {9 Y% f+ |2 P3 f5 p
! `5 T1 c# V$ y5 q( Z# Q' G0 G: @% P; I: H& O3 o: |8 O
在HDTV复用传输标准方面,美国、欧洲、日本也没有分歧,都采用了MPEG-2标准。美国已有了MPEG-2解复用的专用芯片。我国恐怕也会采用MPEG-2作为复用传输的标准。, B1 ^+ z. R2 k4 i  ~
5 v6 `0 A3 x. d0 k" C7 p
  [6 r2 m! t, s/ y6 ~' C7 c5 P6 P7 j+ e8 G# E2 q# S7 }. T
HDTV数据包长度是188个字节,正好是ATM信元的整数倍。今后以光纤为传输介质,以ATM为信息传输模式的宽带综合业务数字网极有可能成为未来"信息高速公路"的主体设施。可用4个ATM信元来完整地传送一个HDTV传送包,因而可达到HDTV与ATM的方便接口。
& A4 _" T2 g7 f2 ^9 K
( _" t; a  ]7 A/ k0 j! d5 ]9 P9 j* x8 y5 b
8 f& W6 |( {( F, W4 p(4)数字电视的信道编解码及调制解调2 E; q" G% N' _9 q7 B) r0 a4 l6 z
* J8 `9 f! }6 e
7 M+ `6 |3 L2 T
; j* A5 c7 p) O* e) ]) a: p+ [
数字电视信道编解码及调制解调的目的是通过纠错编码、网格编码、均衡等技术提高信号的抗干扰能力,通过调制把传输信号放在载波或脉冲串上,为发射做好准备。我们目前所说的各国数字电视的制式,标准不能统一,主要是指各国在该方面的不同,具体包括纠错、均衡等技术的不同,带宽的不同,尤其是调制方式的不同。
7 G4 B, X6 p2 u- r. O$ J
( Y  [* z* e/ l3 R% Z5 E+ d$ }
, y% X1 I3 g+ Q5 J0 ?1 ?5 U+ @+ c5 n4 S
数字传输的常用调制方式有:; A+ s  U* x+ G% [
% v# T$ q* P# r; j
正交振幅调制(QAM):调制效率高,要求传送途径的信噪比高,适合有线电视电缆传输。5 p  T$ {. `0 U7 \- c3 y$ m
5 X  ~6 O: ^$ u7 m5 M
键控移相调制(QPSK):调制效率高,要求传送途径的信噪比低,适合卫星广播。
6 p. E( T$ i' J( Q4 n; R5 l; U5 P0 J% y, c# ^9 ]! }
残留边带调制(VSB):抗多径传播效应好(即消除重影效果好),适合地面广播。
/ k- O* ?" a; M- i; }% P) h% t6 }, I! J0 ]" {
编码正交频分调制(COFDM):抗多径传播效应和同频干扰好,适合地面广播和同频网广播。
0 |% H* [5 U7 R3 i. [
# L% M" D3 H$ b/ w4 a! `; ^* p  d好文章,来自【福优学苑@音视频+流媒体】6 N$ k( j# T5 N4 y
/ M: t5 e1 ]8 D1 ], i+ \
美国地面电视广播迄今仍占其电视业务的一半以上,因此,美国在发展高清晰度电视时首先考虑的是如何通过地面广播网进行传播,并提出了以数字高清晰度电视为基础的标准-ATSC。美国HDTV地面广播频道的带宽为6MHZ,调制采用8VSB。预计美国的卫星广播电视会采用QPSK调制,电缆电视会采用QAM或VSB调制。
1 e& u. ]/ ]# W) e+ ?( J- N; Z1 ?' `; ?! o
4 ~3 k$ g2 o& O/ K5 z
8 a% Y$ u- J% V3 o% J0 _; j* _
从1995年起,欧洲陆续发布了数字电视地面广播(DVB-T)、数字电视卫星广播(DVB-S)、数字电视有线广播(DVB-C)的标准。欧洲数字电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。欧洲地面广播数字电视采用COFDM调制,8M带宽。欧洲电缆数字电视采用QAM调制。, C6 b0 m" r6 ?- {" {/ {
# J+ o$ ~6 J3 a1 R: K. O( U& z
) k: f/ a* I# Z2 _' p% v. n& C8 {* x
日本数字电视首先考虑的是卫星信道,采用QPSK调制。并在1999年发布了数字电视的标准--ISDB
4575
2#
发表于 2005-9-7 11:00:00 | 只看该作者
数字电视基本介绍
6089
3#
发表于 2005-9-10 02:26:00 | 只看该作者
不错,Mackie.顶了
