查看: 6757|回复: 1
[转载] 低音压缩器设置
发表于 2005-9-7 06:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
& j  |+ q: y8 R4 V
1 ^. k) F3 z2 ^压缩器通常具有可调节的阈值设置。压缩阈值是启用压缩效果的音量级别(增益)。通过压缩器的任何大于阈值设置的信号都将被压缩。任何低于阈值的信号将不受影响。8 O& ^9 |2 }. q  E3 m! W3 M
3 F. d% d) t. H8 O) J, R
如果您可以调整压缩机的阈值设置,请根据自己的喜好进行调整。这取决于您是只想压缩非常响亮的音符,还是压缩几乎所有音符。
2 p5 s) D" w9 P$ v+ q! i" L/ K. A( [1 C+ T; b, @4 j
压缩率
8 \3 [4 z8 i! G7 b/ l+ N压缩比选择对高于阈值的信号应用的压缩量。该比率可能为 3:1(3 比 1)。这意味着,每向压缩器发送 3 dB 的阈值以上信号,压缩器只输出 1 dB。请注意图中动态斜率如何超过压缩阈值。# z% K8 @) n& `  t1 H6 e& F, m* F
: N3 R+ I: a$ c  \1:1 的比例不会压缩任何东西。4 w+ v9 k8 W) c- x9 h+ b, ?9 `
7 A" o# a: i$ n
∞:1(无穷大到 1)表示对于发送到压缩器的任何高于阈值的信号,只有 1dB 输出。这称为限制。您可能会看到称为压缩器/限制器的装置。限制器通常用于防止扬声器损坏。(许多电视机现在都配有限制器来抑制大声的广告。)+ M6 f- P5 w3 l8 g; n' a
* s: `. B  `% U: |/ I6 |
在某些效果单元中,比率仅标记为“压缩”或“量”。此设置会增加比率。& y+ Q0 k# J. I; J2 L3 w  I, A- D0 B
/ i+ ^, f$ ?8 T8 P, M大多数贝斯手使用的压缩比为 2:1 至 5:1。您必须仔细聆听才能调整它。它非常微妙。一开始,您可能会怀疑它是否打开并正常工作!尝试从最高压缩量开始,您会听到动态压缩。然后慢慢降低压缩量,直到适合您的口味。一点点就可以了。7 ^* O6 e( A! T+ {
. I" e1 W# Q& o" B
压缩起始. [9 T& y6 t, u' p$ g
某些压缩器允许您调整压缩器的启动时间。压缩启动时间是指信号超过阈值后启动压缩效果的时间。启动时间以毫秒 (ms) 为单位。您可以将其从 0(立即启动)调整为几毫秒(等待 2 到 10 毫秒)。. q, E( Q' J; u
: b0 k. @3 Q7 e/ w- F0 B7 h音量峰值主要出现在音符的开始或起音处。如果您希望拨弦或拨片起音的声音能够更明显,可以增加起音时间让声音通过。
8 o. [. B$ F# N# H. T' f5 U; E5 w2 ^9 ?& q% z  T
压缩释放
% U# g* B0 \: b& D8 y7 U* A压缩释放是指信号超过阈值后压缩机启动的时间。释放以毫秒 (ms) 为单位。( V, s9 z( ]7 D" u. Z2 f$ D+ Y7 {
, i9 l2 C2 r; y5 ]
较短的释放时间意味着只有音阶部分会被压缩,其余音符会像平常一样运行。较短的释放时间会产生真正的压缩声音。7 W, O1 U' D0 H4 U1 ~( @
* U6 e- d5 N( g3 e" t+ E5 Z; E, y
较长的释放时间将使音符的衰减更加自然。释放时间越长,音符的延音就越强。
" Y6 u7 F  Q/ i3 F4 x$ R4 n$ X" I$ @- A  _) Z- G$ r, B1 `5 J
硬拐点压缩和软拐点压缩
5 k, Z$ H: v1 F6 \在某些音频压缩器上,您可能会看到术语“硬拐点”和“软拐点”。一旦超过阈值,硬拐点压缩就会开始完全压缩。  }# M7 q' N- X# c0 X" R
9 h. m: ^& \0 q( z
软拐点压缩在越过阈值时逐渐起作用。软拐点是一种更平滑的声音。如果可以选择,我可能会在低音上选择这种设置。
% @$ J1 Y" v1 ?) \1 S7 m5 j% m& J& D' [' H4 n! ^
压缩设置摘要( j. R  o& t/ f. ^( |* t
如果您是压缩机新手,可能需要进行大量实验才能找到最适合您的贝斯演奏风格和设备的设置。
1 q8 p% M0 g- A/ }+ M2 I+ u5 T1 r
+ Q- P2 Z/ y/ _/ ?9 v( H. f我会从3:1 的比例开始,启动时间为0 到 2 毫秒,释放时间为 100 毫秒。尝试从那里调整阈值。然后从该点调整其他设置。不要过度压缩。如果您真的能听到它或它发出抽水/呼吸的声音,您需要再进行一些实验。请记住,压缩是一种微妙的效果。
1万
发表于 2005-9-7 16:11:00 | 显示全部楼层
低音压缩器设置
GMT+8, 2025-6-6 03:46 , Processed in 0.028574 second(s), 9 queries , Redis On.
