查看: 5253|回复: 2
[其他] VST3 插件格式的主要优点是什么?
发表于 2005-9-7 02:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
VST3 插件格式的主要优点是什么
如果您热爱音乐并使用 DAW,那么“VST”这个术语对您来说肯定不陌生。事实上,我敢打赌您已经安装了数十个VST 插件,每个插件都试图提供最佳功能,让您的音乐听起来像您想要的那样。然而,市场在不断扩大,几乎每周甚至每天都会出现新的插件,既有免费的,也有商业的。
因为有人问我 VST3 格式比其他格式有什么优势,所以我决定写一篇短文来解释一下。这样下次你安装新插件时,当你要在几种格式之间进行选择时,你就会知道该选择什么以及为什么要选择特定的插件格式。
与 VST2 相比,VST3具有多项优势,包括性能更佳、音质更佳、用户界面增强、兼容性增强以及路由和侧链功能更先进。VST3 还提供更好的 MIDI 支持,这对于想要利用现代 MIDI 控制器的表达能力的用户来说非常重要。
由 Steinberg 开发的 VST3 插件格式与以前版本的 VST 格式相比具有多项优势:
改进的性能: VST3 插件使用更高效的处理技术,例如 SIMD(单指令多数据)处理,可以降低 CPU 使用率并提高整体性能。
更好的音频质量: VST3 插件支持 64 位处理,可以进行更精确的计算并产生更高质量的音频。
增强的用户界面: VST3 插件支持高分辨率图形,并允许更灵活地调整用户界面大小和自定义。
增强兼容性: VST3 插件旨在与不同的操作系统和主机应用程序更加兼容,使其更易于在各种设置中使用。
高级路由和侧链: VST3 插件提供更高级的路由和侧链功能,允许更复杂的音频处理和路由场景。
更好的 MIDI 支持:VST3 插件提供改进的 MIDI 支持,具有音符表达和自定义控制器映射等功能,可以对插件参数进行更具表现力和动态的 MIDI 控制。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-9-7 04:14:00 | 显示全部楼层
另一个例子是Reason 13,它可以作为 AU、VST3 和 AAX 插件加载到其他音序器中。这意味着如果你已经有另一个 DAW,例如 Ableton 或 FL Studio,并且你拥有 Reason 12 许可证,那么你可以在另一个 DAW 中打开这个 DAW。有趣吗?值得体验。另一方面,据Reason Studios称,目前还没有计划支持 VST3 插件。
这些只是几个例子,许多其他音乐软件应用程序也支持VST3 插件。一般来说,大多数现代音乐软件和 DAW 都支持 VST3 插件,使其成为一种多功能且广泛使用的音频处理和效果格式。
VST3 是一种功能强大且广泛使用的插件格式,但很难预测它是否会成为音频插件开发的“未来”。还有其他几种插件格式也被广泛使用并继续开发和改进,包括 AAX、AU(音频单元)和 RTAS(实时音频套件)。
此外,未来可能会出现新的插件格式,提供更高级的功能和性能。例如,一些开发人员正在探索在音频处理中使用机器学习和人工智能,这可能会催生出新类型的插件和格式。
CLAP(智能音频插件 API)是音频插件和主机的新开放标准,已由 Bitwig 和 u-he 于 2022 年夏季宣布。开发人员对 CLAP 充满热情,它为插件和主机开发人员提供了现代功能、固有稳定性和快速支持。CLAP 是一种开源且自由许可的格式,使其成为未来的安全选择。
注意: VST 是 Steinberg Media Technologies GmbH 的商标。
1万
发表于 2005-9-7 17:21:00 | 显示全部楼层
学习一笑朋友的认真。
GMT+8, 2025-5-31 10:32 , Processed in 0.031769 second(s), 8 queries , Redis On.
