查看: 35270|回复: 1
[苹果] 苹果Mac系统么安装Windows10?
发表于 2009-9-3 01:47:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
. n* y3 n  A+ D( ]9 V: e
" @7 M- H4 _% S& n1 W) \* F* r. {% W, }) R( ~
当前 Windows10 系统的预览版已经出来,对于新系统感兴趣的不只是使用 PC 电脑的用户,还有一些是当前正在使用 Mac 系统的用户。其实安装 Windows 10 与以前安装 Windows 系统的操作步骤都差不多,这里简单介绍下怎么在 Mac 下安装 Windows10 的操作方法。
+ u8 L/ Y: b) I. ]% ?0 z
% D5 V+ I5 K/ e6 H" H  t
1 p3 j  T: b7 O准备条件
6 H, i5 ]1 R) u9 H- W6 f2 k/ c1、首先需要我们前往微软官网下载最新的 Windows 光盘镜像,在下载镜像的时候,切记要下载64位的哦。, w( |5 D, e' ~  [7 n
6 K* v9 ]+ B" Q( c7 r7 u6 N
! Y' a3 @9 r2 t5 K* j# z. i2、接下来还需要我们准备一个不小于 8G 版的 U 盘,用于制作安装 Windows 10 的安装 U 盘。( N' G# E2 G; ^3 [5 i$ X
  ?5 k6 E0 V& b  m# _
1 r" h& Q  G7 l( w5 W3、另外,如果你之前已经在 Mac 上安装了 Windows7 或 8 系统的话,那可以选择直接在 Windows 系统中进行更新升级就好。接下来主要是介绍如何为 Mac 重新安装一个 Windows10 的操作方法。. B& z, O: [  S; Z6 }
用 BootCamp 工具制作启动 U 盘: A. x/ g" K, \. \
1、首先请将 U 盘插入 Mac 的 USB 端口,在 Mac 系统中打开 BootCamp 工具,如图所示
% V* O" `+ o6 ^% Z: L1 E( T& _" ^( p+ o+ t! v. l5 N5 |
6 r% b9 m& ]2 P2、接着来到 BootCamp 的欢迎界面中,点击“下一步” 按钮继续,如图所示
' K0 O& Q, Z: D- q/ d' A3 `8 D, C7 u" t% n8 {1 z7 L0 x
# {2 Y, l# [6 a. q: R6 p
3、随后请选中制作启动 U 盘的所有选项,然后点击“继续” 按钮。
1 L9 i- ~$ k; k3 V
( v8 Z- O. u. ]4 }
' J+ y  v7 \0 Q  B9 D4、接着在这里可以看到我们当前插入到 Mac 的 U 盘,在 ISO 镜像一栏,点击“选取” 按钮,如图所示% r7 e/ M( g6 [' B
" t2 ]! H% L( w/ l& z2 U5 O
& r! Y) `3 H" l9 ]0 b& _+ W
5、随后请选择之前准备好的 Windows10 镜像,如图所示
8 B& a3 _1 u4 D5 C. ^
8 U8 v9 e0 }" _+ b1 X4 n
  ~9 t% e# _- H7 |6、当 U 盘与 Windows 10 镜像都已就位了,请点击“继续” 按钮。2 L% i8 i3 Y; G$ d( D- k+ E+ Z  _+ S
6 [. G' [* V" ~+ I: F9 R
* o0 w$ M" j6 D; j; ?) t7、随后系统会提示我们是否要抹掉 U 盘上的数据,用于制作启动 U 盘,点击“继续” 按钮。
; F4 m9 L2 W& \( Y" M3 L  N# s# L, M( k* C" Q( V
2 F' [: W7 q: h% R) z2 |
8、接下就请耐心等待 BootCamp 制作启动 U 盘,由于需要拷贝软件,以及在网下载 Mac 的相关驱动,时间花费比较长。
/ L! q1 g7 |9 h: B% H$ [# S
$ f* N6 s; m4 R; x! f8 I
$ U/ L( l; w. y* ]2 l! M5 ~2 ]9、当制作完成以后,会自动进入磁盘分割界面,意思就是说要为 Windows 系统分多少磁盘空间。我这里以分30G为例,请根据你自己的实际情况来定。8 o5 T# k) B+ z/ h( g1 B$ z! V/ w. G
0 p# Y( _5 q( [$ i+ M2 E
; a: z1 E( Z, B4 v10、接着就请等待为磁盘分区了,分区好了以后会自动重启启动电脑,从启动 U 盘启动。
; w7 u% }7 t& `- [# ?% N7 L6 @; }$ f1 Q! }
8 |4 h/ s7 s( l, ]) T: o
开始安装 Windows10
- |, ~4 t; z& g; J' H1、接下来从 U 盘启动以后,即可看到 Windows10 的安装界面了。. u, g, n" g( c# x
5 u; C" y0 O8 J. k( u* H/ z- h* z
5 z$ B: u( g% Z- x- \1 d
2、随后可以根据提示就可以安装 Windows 10 系统了,值得注意的是在选择分区时,要注意不要选错了。. n/ A1 a, i5 e, B. W" d/ M- f4 H
0 Y) @2 |* b) R, P& A+ ^2 o
3 {9 B7 x. K. y  T# }# L/ u, f3、在安装好以后,请打开 U 盘启动盘,在 BootCamp 目录下,双击打开 Setup 安装程序,可以为 Windows10 安装 Mac 电脑的硬件驱动。6 f# J5 G! W& J, |$ L0 w9 q1 A, u7 h
) _, Z' u. q! |# z
0 ~8 d; w0 W# h8 }$ y" G4、随后根据提示安装即可,如图所示。
2090
发表于 2009-9-5 10:24:47 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-5-31 12:53 , Processed in 0.030665 second(s), 17 queries , Redis On.
