查看: 73348|回复: 2
[话筒] 话筒使用八忌
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2004-3-19 07:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.试声时忌拍打话筒及向话筒吹气
' ?) L+ v8 j3 a7 p" w) B        由于话筒的拾音部分较精密,且部件很娇贵,拍打话筒或向咪头吹气极易造成损坏或部件移位,最终影响音质。6 H9 O9 V: M. P' N* l1 ]
$ _$ _3 q- t6 E% E+ f" W        2.忌话筒离开音源过远过近# [$ J! d) L% |* S3 _
        话筒拾音时最佳距离为10公分左右。有的“领导”讲话离话筒很远,有的歌手贴着话筒,过远造成拾音声音过小,这时如把音量推子往上推极易引起啸叫;过近则把讲话时的气流声也拾入,发出“噗噗”的干扰声。* Z/ _% H& v" r0 l; N' A
    5 G3 M1 I' s5 v1 B* H
        3.忌拉话筒的引线
  y% j6 Q8 Y1 z/ M        递交话筒时忌拉住话筒的引线。由于话筒具有一定的重量,经常拉住引线,就极易造成引线折断,插头接触不好,造成拾音故障。. f+ H  U, H4 W, g( M
    % k. j. g+ j* U9 x; ?
9235
发表于 2004-3-19 17:00:00 | 显示全部楼层
       4.忌使用好后不关闭话筒电源; \0 ~9 ]& s+ R; F7 T3 t! O
    在开会讲话时或演唱完毕后,应及时关掉话筒开关,这时候如音控师也未及时关闭调音台音量推子:一方面把其他杂音也拾进去,另一方面也把你一些不必要的讲话声播放出来。布什总统就有一次这样的经历,造成尴尬。
& I( E; K: Q6 s, W  H$ E3 p    ' s( s- f/ N4 X4 B
        5.忌嘴贴住话筒使用$ r7 ~+ t7 l3 N! ?+ m" n
        有的人使用时不注意或追求一种近讲效果。往往嘴巴贴住话筒,殊不知这样不但破坏了话筒的正常频响,对健康也造成很大隐患,话筒网罩上病菌是很多的。0 }+ ^7 \" e1 v: r: v& T
    6 F" V) N6 Y1 i3 o
        6.忌长期不用话筒时,不退出电池
4 r/ I1 s0 @/ [* o% n$ M: o& A        现在一般无线话筒或会议话筒都是需要电池供电的。如长时期不用话筒,应将电池退出,以免电池漏液,腐蚀话筒。1 i7 I. V0 x3 J0 D2 H7 C$ B/ S
    : H; L  d! ~/ f2 L' i3 m1 m) k
        7.忌话筒随意放置% t6 P- F6 p/ Q' f, B$ \
        话筒属精密设备,应放置于干净、干燥、无腐蚀性气体或灰尘的地方,还应轻拿轻放,一定要避免掉在地上,不然十有八九会损坏。
        8.对于电容式话筒,忌盲目加幻象电压1 ^3 }! |" _) d
        由于电容式话筒的电容需要极化才能正常工作,因此在使用电容话筒时,必须加幻象电压。我们一定要在调音台打开幻象电源开关,同时注意电压值及极性,不然,非但不能正常使用,有可能造成损坏。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
 楼主| 发表于 2004-3-27 23:58:00 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主啊
GMT+8, 2025-5-31 12:58 , Processed in 0.039753 second(s), 5 queries , Redis On.
