首先,Audio to MIDI 是 Pro Tools 2020.11 中添加的一个相对较新的功能。它允许您通过简单的操作将音频转换为 MIDI,无需复杂的过程。速度不仅反映了音高和节奏,而且还反映了音量。我经常使用它,因为我可以选择适合多种源的 MIDI 转换类型,例如旋律、和弦和打击乐。为了使用Audio to MIDI,它使用音高编辑软件CELEMONY Melodyne的引擎,因此必须安装Melodyne。顺便说一句,Melodyne 5 Essential 是免费提供给 Pro Tools 2020.11 或更高版本的用户的。( I% v6 `- i: r! _
3 |- J* y% ]+ s; A0 J
h% n0 L, }2 C8 x3 N$ @$ E
- t" `+ ?% [1 P: d/ H选择音频到 MIDI 转换类型以适应各种音频源,包括旋律、和弦和打击乐。由于它使用音高编辑软件CELEMONY Melodyne引擎,因此转换类型项目与Melodyne相同。
! A1 q7 w4 B; v) V6 h$ B( I' I 接下来我就讲讲Audio to MIDI的使用场景。我认为录音时最好有理想的声音,但当你进行编曲和混音时,即使你想“我想要更厚重的声音......”,你也无法通过EQ等获得足够的结果我想往往是得不到的。在这种情况下,请尝试声音分层,这会在原始声音中添加另一种音调。这就是音频转 MIDI 发挥作用的地方。
5 m% q& Z0 b) F6 y$ g; k( D+ o
4 h4 Z! v8 ^5 @1 P9 M% n将节奏素材转换为 MIDI 的转换类型是“打击乐”
5 L" d& W7 F- D5 Y 例如,当对现场录制的鼓军鼓进行分层时,您通常会使用触发软件。我们在这里推荐使用Audio to MIDI,因为它可以让您通过简单的操作将音频数据转换为MIDI。要使用它,只需右键单击要转换为 MIDI 的音频剪辑,然后选择“将音频复制为 MIDI”。我自己也经常遵循这个程序。
) e3 j4 o; ~/ Y6 D& ]& |" v1 }! _( a1 ]
8 |- w( j( Y: a1 I( s: t& G8 ^( t! K1 P; M% l! Y
要将音频转换为 MIDI,请选择音频,然后从右键单击时出现的菜单中选择“将音频复制为 MIDI”。
) B" X; e; }. x! x2 R 在这种情况下使用录制的鼓素材时,您所要做的就是选择“打击乐”作为转换类型并将其粘贴到乐器轨道或 MIDI 轨道中。使用“打击乐”转换类型时,不会检测音高,并且正在播放的声音部分显示为音高为 A3 的 MIDI 音符。接下来,让我们将具有各种音调的插件分配给该轨道并对它们进行分层。0 V4 Z( V; x2 h3 K5 U# B
6 A- j. R, Q4 O
4 h6 @- [! m2 D. N2 R7 M9 _9 i9 T
此外,如果鼓素材是使用多个麦克风录制的,则其他声音(例如低音鼓和踩镲)可能已添加到拾取军鼓声音的麦克风中。目前,音频转 MIDI 无法检测和配置详细设置。例如,没有阈值功能仅将高于特定音量的声音转换为 MIDI 数据,因此其他重叠的声音也可能显示为 MIDI 音符。但是,由于速度应该是一个很小的值,因此您可以在必要时仅删除该声音,或者您可以按原样使用它而不必担心。7 a) m! }) e% S8 U" t
& Y: ]( C& ^5 e: {% z2 x2 G' I' r9 I( E
实际上使用 Audio to MIDI 将数据从黄色军鼓音频转换为 MIDI。与军鼓轨道重叠的其他声部的声音也会转换为 MIDI 音符,但通过删除低力度(军鼓)以外的声部,您可以仅为军鼓创建 MIDI 数据。
4 e# v! ]1 D+ S7 t- u! U0 j/ U2 a 另外,我认为复制原始音频,使用条带静音功能剪掉无声部分和噪音,并提前剪掉不想转换为MIDI的部分,在一定程度上进行组织是一个好主意。' |/ i: ?2 q* m. U
( ^2 M- {( u' _
! f. K$ w: L7 e$ ^. O( ^6 B使用“静音”消除雾化声音。选择要应用的剪辑并使用 Ctrl+U(在 Mac 上为 Command+U)显示它。即使波形被切成碎片,如果您想使用转换为 MIDI 时受音符开/关影响较小的材料(例如打击乐),这也是可以的。/ K( N. K$ o7 n( X6 G
利用律动感的 MIDI 以“旋律”方式生成
6 l, _9 H- Y- n# ~ 我们还将讨论吉他声音层。在创作和编曲音乐时,我通常会现场录制吉他而不是输入,但我经常尝试在吉他独奏或吉他即兴演奏上分层合成器音调。您可以正常地随吉他一起输入 MIDI,但如果您想在保留原始音频数据的节奏的同时分层声音,我认为音频到 MIDI 功能是合适的。/ ?( p0 U4 m* c/ X! s# Q: b
5 U& y0 \. l m1 S) f; l
5 q7 j& ?' j" m- a' B3 } \# Z& T5 @
“Melodic”是一种适合单声道音频源的转换类型。它可以转换为包含音高信息的 MIDI。除了吉他之外,还可以方便地创建利用原始音频数据的律动的 MIDI,例如人声和萨克斯管。前面我们解释了右键单击音频数据的过程,但您也可以通过简单地将音频剪辑拖放到 MIDI 轨道或乐器轨道上来执行相同的操作。
1 j# B" M+ Q6 N5 Z# t6 C/ Q: J. V9 h9 M4 F- k
6 d+ n8 e9 ]- n) Q- J* {
' y: E; Z% A% R: t, ~+ q6 e* {
您还可以通过简单地将音频剪辑拖放到 MIDI 或乐器轨道上来使用音频到 MIDI。
% @$ T$ O+ k9 s! a1 L2 @ 如果您想对利用律动的声音进行分层,无需任何特殊操作即可轻松完成,因此尝试各种想法非常方便。
6 d2 T) n0 L* L( c
" Y* d9 R8 P5 ~2 A8 Q1 @在和弦素材中,钢琴是最容易转换为 MIDI 的。
x8 L9 \* V* c 另外,和弦音频的某些部分无法准确地转换为MIDI,但只有钢琴的歌曲可以准确地转换,因此对于耳朵复制也很有用。即使在泛音中也可以检测到音调,但如果您利用这一点并在保留 MIDI 的同时分层其他音调,您可能会发现您的编排以您意想不到的方式扩展。. v/ n3 S& H" [( F
+ e" l$ `! f6 z E. |
$ Y( |3 Z4 S; h& v% V将和弦音频转换为 MIDI 比较困难,但钢琴相对容易准确检测。4 `+ ]- b! u s! N1 @
一个不寻常用例的例子是,当我需要更改节奏不均匀的歌曲的点击音轨的音色时。当时我记得它非常有帮助,因为我能够使用 Audio to MIDI 将其转换为 MIDI 并快速将其分配给合适的音色。
, ~2 o I2 V" ~! r% Y, ` A1 L$ n( U
# }* D; S' V0 a% m2 J5 |" M$ L
* g, E9 }: F, ?- u: K+ n
4 O( F# ^4 j4 ^" C8 W/ _4 i8 i 如果你想在有限的时间内尝试各种想法,如果需要复杂的操作或者甚至需要一点时间,就会感到压力很大。其他 DAW 和插件中也存在类似的功能,但我认为 Pro Tools 用户会喜欢将此功能作为真正的 Pro Tools 功能添加。我认为它可以有多种用途,具体取决于您如何使用它,所以请尝试一下。 |
