查看: 20674|回复: 1
[转载] 定制多功能别墅家庭影院方案
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-8-30 11:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制多功能别墅家庭影院方案
  现实中往往安装家庭影院房型或多或少会出现问题,于是这时候体现出专业设计师的重要性。通常,矩形是定制私人影院的理想房型,想要定制多功能别墅家庭影院方案,但是并不是所有的用户家里都正好有那么一间理想的房型让你设计影院,如果碰到这种情况怎么办呢?让我们来看看科尚智能影音是如何解决这个问题的。
  这是庄园别墅某用户家里的私人影院,业主特意留出来一个房间用于私人影院的建造,房间有点特殊,两面墙壁呈圆弧形。业主希望充分利用现有空间,在不增加隔断的同时,满足其看电影、朋友聚会喝酒、唱歌等多功能的需要。于是经过反复丈量和声学评估,技术人员设计出一套别具特色的私人影院。
  为解决房间声学问题,弧形的墙面贴上圆柱形软包,既保持房间的美观有能有效的处理房间的声音混响问题。
  由于观影区域足够大,同时又配合弧形的后墙,所以特地安排了两排8座沙发,呈弧形排列,正好与后墙相平行,不浪费空间,观众可以集中面向画面。幕布则本着足够大的原则配置了Cinemaster 150英寸的弧形透声框架幕布。因为人眼的视网膜是呈弧形的,因此在大画面的情况下,电影院的弧面设计正是满足人眼的观看特性,弧面屏幕所展现的图像能够跳过人眼“平面—弧面—平面”的转换环节,直观地被大脑接受和处理,获得更为舒适的观看体验。相对于平面屏幕,弧形屏幕具备更为自然舒适的视野,更为宽广的可视角。
  定制多功能别墅家庭影院方案  定制多功能别墅家庭影院方案  在音箱方面的选择,整套影院选用了美国第一定制安装品牌SONANCE的Cinema系列产品。幕布后面隐藏了3只SONANCE Cinema LCR1的主音箱。这款按照THX Ultra II标准设计,性能远超THX标准的入墙式家庭影院扬声器,安装位置灵活,声像定位、声道分隔度和声音之方位感准确,令其声效能与屏幕上的动作协调一致,使私人影院获得专业影院一样的现场感。
  SONANCE Cinema LCR1采用了顶级的材料、优秀的工程设计外加漂亮的超薄边框设计,在播放音乐、电影特效和对白时能完美重放而不会扰乱家庭影院效果。通过充分发挥宽广的动态范围,以达到惊人的电影配乐清晰度与逼真的声音质感。
  这款产品采用了1只球顶丝膜防磁高音单元以及1只中音单元组成同轴设计,产生非常一致的离轴频率响应;2只低音单元的设计,结合同轴驱动,具有一个扬声器的最高程度的声波准确性和最低的房间布局的灵敏度。
  中音和低音单元都具有碳素纤维和Rohacell(轻质、刚性的复合泡沫)的三明治结构,这两种材料的结合,可以使锥盆足够轻,无谐振、非常的坚硬,另外,锥盆材质的密度,可以防止声音通过锥盆从单元背后传过来,这是一个密度低材质的常见问题。
  采用3/4英寸(19cm) MDF中密度板集成的外箱,箱体的密度和硬度可以防止声音从扬声器后面泄露,最小程度地减少声音进入临近的空间;另外,MDF也不易共振,从而让音染降到最低,否则电影音轨的清晰度和效果会受到影响。
  低音炮同样采用了SONANCE的SUB 12-250,这款有源低音炮采用了12英寸的阳极氧化铝材质的低音单元,具有强大的低频冲击力以及很深的低频下潜。钢琴烤漆的表面搭配黑色的喇叭网罩具有优雅简约的美感,前置的控制面板更方便操作。
  为了将SONANCE的声音发挥出极致,最后使用了NAD T787的功放来推动他们。
  定制多功能别墅家庭影院方案
  来自英国的NAD继承了欧美品牌“越简单越好”的设计理念、造型简约朴实,大能量下仍有着高音质的表现。在秉承传统之时又不忘创新,其独有的模块化结构设计(MDC),使得NAD的功放产品为下一次的技术浪潮的来临做好了准备,插卡设计的主要部件可以让用户升级标准化的模块以适用未来不断出现的新数字格式。T 787支持全3D视频;具有音频回传通道和中控连接,从而提供最大的使用灵活性。包含7个HDMI输入接口和2个输出接口,满足了复杂家庭娱乐系统之需。7通道全功率输出达到120W功率的功放,动态功率更是能达到每通道230W/8Ω,足以满足大型房间的需求。
  最后经过调试后的房间得到业主及其朋友们的一致好评,表示观赏电影的效果绝对媲美于专业影院,但是方便与舒适程度又好于专业影院。
  产品清单:
  影音系统:
  主音箱:SONANCE Cinema LCR1×3
  环绕: SONANCE Cinema Select SUR×4
  低音炮:SONANCE SUB12-250
  功放:NAD T787
  播放器:OPPO BDP-103
  投影幕布:Cinemaster 150 英寸弧形透声幕
  投影机:夏普
  中控系统:BITWISE
600
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-11-25 21:50:00 | 显示全部楼层
好文章,学习了,谢谢楼主的发布啊
GMT+8, 2025-6-9 20:27 , Processed in 0.023668 second(s), 6 queries , Redis On.
