查看: 8948|回复: 1
[设备] WA12 MKII Black 话放
发表于 2009-8-28 18:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
Warm Audio 最新推出了黑色改进版的WA12 MKII Black话放,具有+71dB的高增益、高动态余量、低噪音和令人兴奋的声音处理性能,从而取代之前橙色的WA12 MKII旧版本话放。
WA12 MKII Black是一款完全分立式的高电压、双变压器话放,基于X731的分立式运放Melcor 1731被认为是现代2520风格运算放大器的前身,可获得充满活力、干净逼真的声音色彩,同时也能在更高的增益电平下驱入适当的饱和度。虽然这种饱和效果可以从微妙增加到明显,但总能保持非常愉快的听感。因为运放是围绕X731设计的,因此WA12 MKII Black允许替换市场上任何符合+/- 16v,2520引脚输出标准的分立式运放。此外,WA12 MKII Black还使用了美产CineMag变压器和全分立信号路径,以坚固耐用、小巧经济的专业设计确保在市场上具有竞争力。
技术规格:
采用美产CINEMAG高级输入/输出变压器
完全分立式设计,具有高达71dB的增益
采用分立式6脚嵌套1731型运放,可用其他符合6脚、2520封装+/- 16VDC标准设计的运放替换
20 dB底噪
TONE按钮-将输入阻抗从150欧姆切换到600欧姆,并同时改变MIC和HI-Z输入的染色
麦克风电平平衡输入:XLR
前面板的I/4"输入接口提供一个有源分立式Dl电路,可将接入信号通过包括输入变压器、 运放和输出变压器的整个电路,可连接诸如原声吉他、电吉他、贝司、键盘、采样器、合成模块和鼓机等各种乐器
平衡输出: XLR和1/4 " /TRS
支持48伏幻象电源
LED表头增益指示
输出衰减控制(位于CINEMAG输出变压器之后),允许将话放和变压器驱至饱和状态
可切换115/230V 的IEC电源接口
更多信息: https://warmaudio.com/wa12mkii-black/
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-9-4 20:14:30 | 显示全部楼层
WA12 MKII Black 话放
GMT+8, 2025-6-2 03:56 , Processed in 0.025393 second(s), 8 queries , Redis On.
