查看: 28980|回复: 1
[键盘] Arturia - KeyStep MIDI键盘
发表于 2005-9-4 03:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
理想的 MIDI 键盘是什么样子?除了 USB 接口,MIDI 接口不能漏下,如果有 CV 那就更好啦,手感必须得好,而且在这什么东西都变 “迷你” 的时代尺寸还不能太大。虽然市面上有太多 MIDI 键盘,然而能够称为理想的却不多。然而 Arturia 在 NAMM 带来了一个新产品,却着实让我眼前一亮。
Arturia 有着理想 MIDI 键盘的一切因素,丰富的接口(MIDI,CV),Arturia 特产的 Slimkey 键盘,体积虽小,手感可不凑合,甚至还支持触后感应。除此之外,KeyStep 还有 Arp 模式和 Chord 模式,跟 NI 的 Kontrol 键盘类似,可以很轻易的弹奏出完整的旋律。
但是这还不够,Keystep 之所以有 Step,是因为这货还是个步进器,可以即时录音、重叠,对于不使用电脑的设备党来说绝对是神器!
而且这个全新设计的复音步进器甚至有 8 个存储选项,可以记录旋钮的数值,用户可以存储门限效果的时间 (10%, 25%, 50%, 75%, and 90%) 或者摇摆的幅度 (Off, 53%, 55%, 57%, 59%, 61%, 64%, 67%, 73%, and 75%),方便在演出时直接触发效果。
Silmkey 键盘支持力度和触后感应
Arpeggiator mode 琵琶音模式
步进器模式
频率控制和速递设置
可按住的 HOLD 按钮
踏板接口
SHIFT 按钮可以用来选择 MIDI 频道,Gate time 门限时间和 Swing 摇摆的频率
独立运行时接上电源即可
支持 USB 链接电脑,并且可以使用 Arturia 的 MCC 编辑器进行设备
MIDI 输入/输出接口
Sync 同步 i/o 接口
CV/GATE 输出
触后、触摸转轮都有专属的 CV 输出
每个步进器包含 64 step,每个 step 包含 8 个八拍
电源要求低,支持 iPad(需要额外的 Camera kit)
audioapp.cn
4575
发表于 2005-9-4 04:45:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-20 05:06 , Processed in 0.029134 second(s), 8 queries , Redis On.
