查看: 21156|回复: 0
[转载] 音箱技术性能
发表于 2005-9-3 06:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音箱技术性能
音箱的内部由于采用多只扬声器组合进行重放,其中扬声器、分频器,箱体等器件的品质均对音箱的性能起到了决定性的作用,由于变化的因素较多,因此其性能参数就与单纯的扬声器有一定的区别了 ,音箱的主要技术性能一般有以下几项。
1、额定阻抗
音箱的阻抗一般由所组成音箱的的扬声器的额定阻抗来决定,但音箱的阻抗要比单纯的扬声器的阻抗的概念复杂得多,因为音箱中的扬声器是多品种的,高、中、低扬声器不可能性能完全一样,且加上分频器及箱体结构和所用材料等诸多因素,因此在分析音箱阻抗特性时,需要多方面考虑。
2、失真
同上所述,由于音箱内部结构的组成的多元性,因此其失真同样由多种因素组成,在制作音箱进行试听时,不能单纯从扬声器或某一个方面来找失真的原因, 应从多角度考虑,同时功率放大器输出信号的本身失真也不可忽视。
3、 额定频率及有效频率范围
音箱的额定频率范围一般由产品标准中规定,而音箱实际能达到的频率范围则称之为有效频率范围。
一般在理想的状态下,音箱能够达到的频率范围为16Hz ~20000H z ,但一般实际能够达到的频率范围为40Hz~20000Hz 。
4、特性灵敏度
音箱的特性灵敏度与扬声器一样,即相当于在额定阻抗上1瓦电功率的粉红噪声信号电压时,在参考轴上离参考点一米处产生的电压。特性灵敏度用“微巴”为单位,特性灵敏度级用“分贝”为单位。
另外,根据国际GB9396-88测试标准及GB9399-88技术标准,还有最大声压级、额定最大噪声功率、额定长期最大噪声功率等指标,由于这些指标与业余制作者关系不大,且在业余情况下是难以检测的,故不在此介绍。
GMT+8, 2025-5-30 08:59 , Processed in 0.024019 second(s), 8 queries , Redis On.
