查看: 18933|回复: 0
[录音] 教大家如何在家录出录音棚效果的歌
发表于 2009-8-22 19:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
教大家如何在家录出录音棚效果的歌
    要想录出录音棚效果的歌,首先得有一个录音麦克风,推荐大家使用Shure SM58。因为此麦克风是录音麦克风中比较便宜的,大家都应该可以接受。普通会议麦克风是无法录出很好的效果的。 有了一个较为专业的麦克风后剩下的就是一个好的录音软件了,我听说很多人喜欢用Cool Edit,我觉得这个软件不是太好,也可能是我本人用它的次数少,这辈子就用了一次就删掉了,哈哈!表见怪哈!我推荐大家用Sound Forge,这个软件比较好操作,那么说道操作,我现在要说的就是麦克风音量以及后期声音处理等: 打开你的声音控制器,它的图标是个小喇叭,就在电脑时间显示的左边。现在找到“选项”,进入它的“属性”,假如你的电脑有2块声卡,那么你可以选择用来录音的那一块,然后选择“录音”选项,这时你会看到“显示下列音量控制”这句话,你可以把其他选项全部取消,只把“麦克风”选项选中,然后点“确定”。 现在看你的麦克风的音量是不是位于从上面数第3格,这一格是录音的最佳位置,那么现在什么都不要动,点击“选项”然后在“高级选项”上面打勾,这样你的麦克风音量控制里就多了一个高级选项,点击然后看“麦克风增强”英文是“Mic Boost“是否被选中,假如选中了请把它取消,也就是不要让它打勾就行了。现在你的麦克风已经完全设置好了! 接下来就是你的Sound Forge里面的录音设置了。打开Sound Forge,然后点击它的录音按钮,位于播放控制键的最左边,是个红色的圆圈按钮,点击它,这时会有一个录音版面出现,找到"New"按钮,Sample Rate选择为192000,Bit-Depth选为16 Bit然后就是Channel,选为Mono,这样录出来的声音质量是CD质量并且只有一个音轨,便于修改。
点Remote可以把软件缩小便于录音,现在可以录一小段音测试一下。录完之后把录音窗口关闭,现在你会看到你刚才录的声音,不要动,找到"Tools"选项,点击"Audio Restoration...",在这个选项中可以去除刚才录音时的噪音,并将你录的音恢复到正确的中线位置,这样声音效果会显得有些闷但没有一丝噪音。"Audio Restoration..."中的第一个选项"Click Removal Amount"它是过滤录音时麦克风由于接线问题而产生的高音,这个你可以调为1,因为这种情况基本上不会有,即使有了也可以将其手动删除,下面我会提到。下面一个选项就是"Reduce Noise By",这个选项参数应该是100。接下来是"Affect Frequencies Above"选项,将其调为100。"Attack Speed"和"Release Speed"选项一般情况下用不到,所以就不管它,把它们调到20就可以了。最后一个选项"Noise Floor",放在负81上面,然后点击"Preview"来预听修改后的效果,假如效果不好,那你可以试着调试一下"Affect Frequencies Above"和"Noise Floor"选项,这两个选项是去除噪音最重要的两个选项,一定要学会使用,多调试几次就明白了。 点击"OK"返回音轨面板,也就是你录的声音,它现在是不是位于音轨中线的最中部?这样就对了,现在你可以试听修改后的效果,然后选择你需要的那一部分声音:在你需要的声音的开头部分点左键然后往右拉,直到鼠标光标位于你需要的声音的最后部分,那么现在你所需要的声音应该被黑色覆盖,这时用右键点击黑色部分,然后选择"Trim/Crop",这样就把你不需要的声音部分切除掉了,现在你可以把你的声音保存下来了。
------------------------------------现在把你的录音与音乐混合(可能刚才没有说明,录音时要带耳机,耳朵里要听伴奏,嘴对着麦克风唱,这样录出来的只有你的声音,便于修改和添加效果。) 通过刚才你知道了如何去除噪音,下面就说如何添加效果,添加效果你需要FL Studio,通过这个软件你可以把刚才修改的听起来很闷的音转换成你真实的声音并添加各种效果,最后与音乐合成保存为成品。
GMT+8, 2025-6-4 19:26 , Processed in 0.022347 second(s), 6 queries , Redis On.
