查看: 16353|回复: 0
[元件] 专业显示设备基础知识-- 电视技术概念
发表于 2009-8-21 21:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视技术概念
1.图像清晰度
电视图像的清晰度是指人眼主观感觉到图像细节的清晰程度,清晰度是指荧光屏再现图像细节的能力,图像的清晰度主要与电视系统的分解力和图像的对比度有关,其中,电视系统的分解力与视频器材分解力有关,电视的扫描行数越多,景物被分解的像素则越多,图像的细节表现就越清晰。图像清晰度可分为垂直清晰度和水平清晰度。
1)水平清晰度,水平清晰度即指电视屏幕沿图像水平方向所能分辨的图像数目,也可以用垂直方向黑白线数来表示水平清晰度,要想获得良好的水平清晰度,电视机一定要有足够宽的基带频率,作为大致标准,一般每1MHz可对应得到的水平清晰度大约为78线,早期电视机的基带频宽只有约3.8MHz,其水平清晰度则只能达到300线。日本高清晰度电视机宽带为十几兆赫,对应的水平清晰度为870线,表4-1给出了水平清晰度与带宽的关系。
2)垂直清晰度,垂直清晰度是指在屏幕垂直方向上所能分辨的水平线条的数目,分辨的水平线条越多,其解像力就越高,我国电视广播采用PAL制式,一副图像在垂直方向上有625行,除去场消隐消去的50行,图像被分解的有效行数最高也只有575行,实际上去掉各种扰动因素,其有效值只有432行,垂直清晰度主要是由电视制式决定的。
电视测试卡是电视台发送的圆形测试卡,供用户调试电视图像之用,电视测试卡中的清晰度线由五种间隔不同,粗细不一的垂直线条组成,自左至右分别为140线,220线,300线,380线,450线,它们是由一串正旋波多波群信号形成的,当电视机接收测试卡图像时,通过调节高频谐波器的微调,显像管聚焦(作为用户一般不必开机器后盖调节),天线的方向与角度等,使屏幕上显示的清晰的线尽可能的多,能看清晰的最右边的那一个等级就是该电视机的最高清晰度。 会议室音响
2.逐行扫描与隔行扫描
逐行扫描是电子束对屏幕画面一行挨着一行进行扫描,此时,时间顺序和空间行序是一致的,目前,逐行扫描主要用于计算机设备中,与逐行扫描相比,在帧频、行频不变的情况下,隔行扫描克服了闪烁效应,在不增加信号频带宽度时,清晰度和逐行扫描相同,因而隔行扫描在电视中被普遍采用。 专业音响
隔行扫描是把每一帧画面分成两场来扫描,为简化分析,忽略行、场扫描的逆程时间,设前一场扫描的是奇数行,按空间顺序排列,即第1、3、5…直至第625行的前半行,该场称为奇数场。则后一场的是偶数行,即自第625行后半行开始,接着是第2、4、6…直至第624行,该场则称为偶数场。只要两场的周期相等,且为帧周期的1/2,则奇、偶场各行光栅在屏幕上可以实现均匀镶嵌,达到与逐行扫描是相同的效果(在保持与逐行扫描行行频、帧频及相应周期参数不变的情况下),保持两场的正程、逆程时间分别相等,可使光栅均匀镶嵌,否则。将使光栅间隔不均匀而导致清晰度下降,严重时两场各行出现并行现象,此时每帧图像实际行数减少1/2,清晰度下降1/2,这是应力求避免的。
以上讨论的只是奇数行隔行扫描方式,从理论上讲还存在偶数行隔行扫描方式,但是为了使奇数场和偶数场的光栅镶嵌。场扫描电流振幅必须两场有所不同,要产生这种扫描电流,设备较复杂,而且不易保证稳定工作,故偶数行间隔扫描在目前很少采用,那么,是否可以采用多隔几行扫描的方式呢?如果隔多行扫描,在场频不变的情况下,空间中每行每秒出现的次数就会减少,行间闪烁严重,隔多行扫描为了保证光栅的均衡镶嵌,对扫描电流幅度的稳定性,扫描电流正程的线性要求更高,生产电视机的难度反而增大,所以目前各国均不采用隔多行扫描。
GMT+8, 2025-6-3 07:12 , Processed in 0.023540 second(s), 7 queries , Redis On.
