查看: 23644|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
[分享] MacOS是什么?
跳转到指定楼层
1#
发表于 2005-8-29 20:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MacOS
) K9 f8 I  x' |) u5 w' @; s! A5 ?" z3 b3 O/ `/ M- K
MacOS是一套运行于苹果Macintosh系列电脑上的操作系统。MacOS是首个在商用领域成功的图形用户界面。现行的最新的系统版本是MacOSX10.4.x版。
0 E& L# J& |: X* K% o3 V
' F6 o4 q7 _8 i% a主设计人:比尔·阿特金森、杰夫·拉斯金和安迪·赫茨菲尔德$ [3 N% F) f# L1 N
+ Q: d2 o# Q: F$ u0 w0 w( U出现年月:1984年>
3 H: U9 d# r( a/ E! {, I( @  x6 T. N
  H5 i% Y) c& E6 g: W( ?/ s特点多平台兼容模式
6 x# I' c. `  J! g$ @$ f8 o+ g' c+ t/ b0 I$ j) V% a4 J3 I
为安全和服务做准备) l+ r3 d$ ]; X
& c% E3 f: l/ r4 I: g" J
占用更少的内存
# W+ F! v& _* q5 Z
. I( h/ j& Y0 d3 J" D多种开发工具
  i( J5 v' S& p" u3 \8 A# w3 ^
2 {& @9 s4 b& E苹果机采用的PowerPC芯片是RISC(精简指令集)芯片,而PC机采用的多为CISC(复杂指令集)芯片。PowerPC是通过多管线操控配合超标量指令集来运行的,而CISC芯片则是采用单线程方式来运行的。(苹果与2006年1月开始使用INTEL芯片)
1 M( R9 A5 h% q2 A1 ]. c
8 L4 X+ `4 L  X5 J# e苹果机的操作系统是MACOSX,这个基于UNIX的核心系统增强了系统的稳定性、性能以及响应能力。它能通过对称多处理技术充分发挥双处理器的优势,提供无与伦比的2D、3D和多媒体图形性能以及广泛的字体支持和集成的PDA功能。MACOSX通过Classic环境几乎可以支持所有的MACOS9应用程序,直观的Aqua用户界面使MACintosh的易用性又达到了一个全新的水平。7 L6 i% {, O; s1 M; J$ g$ e( K- w
' ^9 A* e$ v; C7 y% [苹果机的外观一向是采用透明装的,这给人高贵典雅的感觉;其iMACG3机的设计更是划时代的,把主机和显示器完全整合在一起,再加上那多彩的半透明颜色,很快便风靡全球。MAC在其产品的外壳上加上了高科技的元素,如PowerBOOK笔记本电脑的外壳采用纯度为99.5%的钛合金制成,把航天飞机的材料用在笔记本电脑制造方面算得上首开先河了。0 g2 H3 b! Z* W7 O
# Y5 d3 j/ r6 ?5 `- N! d
CPU
9 s/ H% I2 `' k0 c) R% Y9 q" c' Q) L" U, Z* L
MAC专用的CPU包括PowerPCG3、PowerPCG4和PowerpcG5,它们是由IBM、Motorola等几家大公司联合为苹果电脑设计制造的,尤其是PowerPCG4,还可以进行128位运算。它采用0.18微米工艺和铜连接工艺,483针脚的陶瓷CBGA封装,内核集成了3300万个晶体管,工作电压1.8伏,而且不用风扇散热就可以稳定工作。PowerMACG4中没有安装CPU散热风扇,只有一个造型独特的散热片,这样就可以减少机器运行的噪音,同时也说明PowerPC具有奔腾和雷鸟不可比拟的优势。由于它是128位运算,速度令目前那些32位CPU望尘莫及。在运行图形软件时,MAC的速度可以成倍提高。例如Photoshop5.5为发挥PowerMACG4的速度潜能,专门设计了一个外挂程序,可以使整体速度提高2倍多,而某些特效渲染的性能更是提高了10倍。因而,苹果电脑在人们心中一向是图形图像专业应用的代名词,它所具备的浮点运算能力远远超过了普通PC。
2 `. x+ d+ B/ x0 R0 V3 N
& e7 _* Z$ d+ }5 _- v1 @& g# D, d. Y' `从2006年1月开始,苹果开始使用和PC一样Intel的处理器(X86),因此,苹果电脑也可以使用Windows。可见,苹果公司希望他们的MAC产品能够走入寻常百姓家。4 y( V; _' j3 r* b; K% v
! V, v, W: W+ Z6 m. ~
主板
2 m" @9 @- A5 R8 Z& a/ l7 g, I' {
苹果电脑采用的主板分为低端和高端两种,它们都带有三条64位33MHzPCI插槽,两个外部IEEE1394400MbpsFireWire端口,内建10/100Base-T网卡,56KModem,4个DIMM内存插槽。但低端只支持最大1GB的内存容量而且理论带宽也只有400Mbps,而高端则通过更高效率的内存控制器把这两个数字分别提高到2GB和800Mbps,并有一条133MHzAGP2×插槽和内建的一个IEEE1391400MbpsFireWire端口,将来可升级使用高速的FireWire硬盘。在系统总线方面,低端苹果机工作在100MHz的外频上,而高端的PowerMACG4采用了133MHz的MPX总线架构。MPX总线架构的核心是PowerPCG4处理器和两块相关的集成控制芯片(Uni-N内存总线控制芯片和KeyLargo输入输出设备控制芯片),这两块芯片在整个PowerMACG4电脑中所起的作用相当于我们熟知的PC电脑主板的北桥芯片和南桥芯片。在133MHz的MPX总线架构中,Uni-N芯片主管内存、10/100/1000Mbps网络通讯、FireWire接口传输功能和显卡的工作;而KeyLargo芯片则是负责存储功能、无线网路通讯功能、USB传输功能、调制解调通讯功能、音效输出功能以及电源管理功能的正常工作。
! B* E: Q9 w7 {  O7 V
9 R- g" q. |% Z8 o内存、硬盘等其他部件2 j, ?. j& o) l0 l* w
" x( r/ t( i* v+ S
MAC上的内存、硬盘和PC机的差不多,内存是PC133的SDRAM,硬盘是IBMATA66以及ATA100。既然技术相同,那是不是PC的硬件也可以用在MAC上了呢?答案是否定的。如果在MAC上安装PC的兼容硬件,但会引起故障。9 D8 ?8 G' q1 E! d5 a$ N6 Y& c
& i4 G( g& `  N7 M6 S$ |4 F' |0 t显卡方面,ATI和NIVIDA这两位竞争者,把战火从台式机蔓延到笔记本电脑,又从笔记本电脑蔓延到MAC,ATI在笔记本和MAC占有的统治地位已经开始被NVIDIA动摇了。MAC用的显卡有ATI,也有GeForce2MX的。在三款最新的PowerMACG4电脑中,苹果电脑采用了NVIDIA专门为苹果机定做的GeForce2MX显卡,不过低端466MHzPowerMACG4、iMAC和笔记本电脑现在还都在用ATIRAGE128作为图形子系统的标准配置。MAC版本的GeForce2MX和PC版本的GeForce2MX相比,在技术参数上没有任何区别。但由于苹果电脑和PC采用了不同的操作平台,所以NVIDIA特别针对MACOS的视频特点设计了专门的驱动程序。MAC版本的GeForce2MX和PC版本的最大差别是在显示信号输出端口上,MAC版本的GeForce2MX配备了两个显示信号输出端(MAC标准的VGA15针端口和ADC显示信号输出端口)。对于只接驳DVI(DigitalVisualInterface)接口的数字平板显示器,PowerMACG4还提供了DVI/ADC转换线,可以让用户毫无困难地使用上DVI数字平板显示器。那么为什么要专门制定一个ADC显示信号输入标准呢?这是因为苹果电脑为了保持PowerMACG4电脑用户桌面的整洁,允许用户通过单条ADC信号线在显示器和主机之间传输显示信号并为显示器供电,这样就无须为显示器单3 v6 ?; a5 o) B  W) k
1 |! S& C0 `) ?4 d. L9 p$ f
独提供电源线和信号线了,真可谓独具匠心。
: _6 z. b/ I6 d. F( J* @1 A5 u% i3 v# ]& K: s* R* s
显示器方面,苹果机也用CRT和LCD。用CRT的是MAC中的iMAC系列(iMacG3以后的iMac产品全部使用LCD),其显像管主要是三菱的钻石珑;用LCD的则主要是苹果公司的PowerMACG4、G5系列。另外,苹果公司还推出了LCD的自有品牌:AppleStudioDisplay,其液晶显示器有15英寸、17英寸、21英寸三款大小。最新的AppleCinemaDisplay有20、23、30英寸三款。
$ k2 W0 r$ ^2 W8 ]+ l8 i
9 ?8 f6 T5 M: ^& t% B音响方面,MAC内置了由苹果与HarmanKardon公司共同设计的高性能Odyssey音响系统。在Odyssey音响系统的内部,有一组非常独特的导音器。这组导音器会像高音喇叭一样传导高频率的声音,塑造出诱人的音场深度效果。虽然这组Odyssey导音器的直径只有34mm,但是它却同时能够发出通常只在高级音响(或是价值不菲的隔音名车)上才听得到的低音效果。
% w' F8 i+ }# _; k
* A  d0 Y0 K  e. S& a4 ?1 p光驱方面,MAC用的光驱是DVD,普通的CD-ROM已经基本被MAC淘汰了。目前,G3和G4都是CD-RW或DVD;在高端上,苹果公司把SuperDrive驱动器纳入733MHz的G4机种一起销售。SuperDriver通过苹果公司提供的iDVD刻录软件,可以备份最大4.7GB的个人数据,或者通过400Mbps传输速度的FireWire接口接驳数码摄像机,下载纯净的数字视频和音频信号制作具有互动功能的DVD影音光盘。9 M( E, J( |. t
" q9 N2 X% c) l) s. ]# j7 s
鼠标方面,MAC的AppleProMouse光电鼠标是玻璃外壳,晶莹剔透,十分漂亮。但它的鼠标是没有按键的,事实上整个AppleProMouse就是一个按键,不需要用手指点击,轻轻按动整个鼠标就行了,而且也不分左、右键。这样,在使用的时候手指不会疲劳。鼠标是正椭圆形的,适合不同习惯的用户使用,左、右手都可以使用。苹果机的单键鼠标于1984年问世,是苹果机“易用”理念的核心部分。但由于缺少其他操作系统具有的“右键”功能,操作时往往要在屏幕和菜单栏之间往返奔波,因而操作起来不那么方便。但是,苹果在2005年推出了带有滚珠的多键鼠标mightymouse。
& y# X6 u2 A5 U! i' {
& y) U4 P9 D: H+ y) [/ O7 k网络通讯功能+ ]& ^; g" Z6 G/ K6 `- n' ?
! y' @. S  S+ N+ ]# l; M5 v4 i% Q
MAC集成了三种网络通讯功能:以太网络通讯、调制解调器通讯和无线网络通讯。其中最引人注目的要数AirPort无线网络通讯功能了。AirPort基地台内部具备一个使用RJ-11接头的56-KbpsV.90数据机,另外也有一个RJ-45接头用以连接10BASE-TEthernet有了AirPort高速无线网络技术,你的PowerBookG4便可以在家中或办公室的任何角落上网遨游了。另外,这种传输方式有一个明显的优点:无线电波不像红外线那样,传输的两点之间必须为没有阻隔的直线;因为无线电波可以穿透固体,传送到最远达150米之外的地方。
  G5 M# {( o8 ?7 h' P# o7 G5 ^9 h' Q
操作系统
" I5 V5 h* o4 x9 k
. K9 i7 m9 o( N4 {$ ?  g, r苹果公司不但生产MAC的大部分硬件,连MAC所用的操作系统都是它自行开发的,接下来,我们就来了解一下它的操作系统。
+ B4 b/ J$ _9 r2 Y7 J, W3 k4 `! H) x& V9 W
苹果机现在的操作系统已经到了OS10,代号为MACOSX(X为10的罗马数字写法),这是MAC电脑诞生15年来最大的变化。新系统非常可靠,它的许多特点和服务都体现了苹果公司的理念。5 @4 a4 E8 E$ `. M3 v
% O# U+ s- Y0 ?' X7 x( k# x/ [3 Z另外,现在疯狂肆虐的电脑病毒几乎都是针对PC的,由于MAC的架构与PC不同,所以很少受到病毒的袭击。MACOSX操作系统界面非常独特,突出了形象的图标和人机对话(人机对话界面就是由苹果公司最早开创的,后来才被微软的Windows所看中并在PC中广泛应用)。苹果公司能够根据自己的技术标准生产电脑、自主开发相对应的操作系统,可见它的技术和实力非同一般。打个比方,苹果公司就像是INTEL和微软的联合体,在软硬件方面“才貌双全”。
1万
2#
发表于 2005-8-29 20:50:00 | 只看该作者
坐沙发再欣赏![em01]
9854
3#
发表于 2005-8-29 20:53:00 | 只看该作者
呵呵,MacOS是什么?,欣赏!
1万
4#
发表于 2005-8-30 06:49:00 | 只看该作者
欣赏中!
