查看: 22228|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[打谱教程] Muse2.7使用教程
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-16 23:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Muse2.7新功能
Ø 脚本编辑和屏幕编辑相对应的光标定位
Ø 快捷键的设定
Ø 渐强符号
Ø MIDI文件输出
Ø 文本的插入(限专业版)
Ø 文字装饰的插入(限专业版)
Ø 每行的自由控制(限专业版)
Ø 支持屏幕下面的键盘快捷输入
Muse2.7特点
Ø 更加灵活多变的排版方式
Ø 支持更快捷的输入方式(脚本输入)
Ø 支持屏幕鼠标点击的直观的编辑修改
Ø 支持屏幕下面的键盘快捷输入
Ø 将五线谱、简谱、吉他谱、歌词和谐融合
Ø 方便的多音轨编辑,使软件更加专业化
Ø 与WORD相类似的单页多页浏览方式,便于阅读打印
Ø 附加手机铃声生成工具,将乐谱转成各种手机的铃声输入码
Muse2.7使用教程
和弦
和弦是用双引号括起来,放在音符的左边。例如,“Am”a2b3。和弦显示在谱线的上方。如果只想显示和弦的名字,而不显示和弦图,需要在开始加上“^”,例如,“^Am”a2b3. 这时该和弦被解释为描述文字(参见描述文字的输入)
(1)和弦的输入格式
和弦的输入格式为:<根音><升降调><类型>/<低音>,这里<根音>可以是A-G, <升降调>为可选项,可以是b,#。<类型>为可选项,可以是下面类型的一个或多个的组合:
m 或min:小调
maj:大调
dim : diminished
aug : augmented
sus : sustained
7,9…:7和弦,9和弦等
注意:本软件把所有用引号括起来的字符串(以“^”和“_”开头的除外,参见描述文字的输入)均当作和弦。如果只作为显示的目的,用户可以给和弦取别名,例如“G(Em)”。
(2)和弦图的显示风格
和弦图的显示有多种风格,用户可以选择这些风格的组合:
1).显示和弦图吗?如果是no,将只显示和弦的名字
%%showpattern yes(no) 或
%%showpattern 1(0) 或
%%showpattern true(false)
2).和弦图上显示手指信息,还是显示小黑点
%%showfinger yes(no)
3).和弦图上显示空弦和禁止弹记号吗?
%%showcheck yes(no)
4).和弦图上显示和弦的名字吗?
%%showname yes(no)
5).和弦图小格宽度
%%chordgridwidth 5
6). 和弦图小格长度
%%chordgridheight 5
(3)和弦图的自定义:
和弦图的显示缺省的使用软件自带的和弦库。但是用户也可以在脚本文件中定义和弦。
定义的格式为:
%%gchord <和弦名字>=<变调夹位置>;<第六弦品位>(<手指>),<第五弦品位>(<手指>),….
<<第一弦品位>(<手指>)
<变调夹位置>可以从1到20
<第。。。弦品位>可以为X(禁止弹),0(空弹),1-24
<手指>是可选的,可以为1,2,3,4。分别表示食指,中指,无名指,小指
例如,
%%gchord C#=1;X,X,3(3),1(1),2(2),1(1)
%%gchord C=1;X,3,2,0,1,0
常见问题解答
1、最容易犯的错误
在音轨的描述之前的部分,必须以T字段开始,以K字段结束,否则会有错误。这两个字段是必须存在的,哪怕你把只写一个“T:”和“K:”。
音轨要集中在一起描述,然后逐个的用方括号括起来的V字段引出音符序列。
在音符数据之间加入M、L、K的字段是可以的,但是必修把他们用方括号括起来。否则如果你在屏幕编辑中修改了音符,会导致脚本的错乱。
2、简谱和五线谱在脚本输入上有什么不同?
在五线谱模式(style=staff)下,符号使用的是标是绝对音高的音名,但是在不同的谱号下不同,同样一个音名对应的音高不同。而在简谱模式(style=jianpu)下,符号用的是用C调的音名来对应(1,2,3,4,5,6,7),也就是说在简谱模式下不管调式怎样,输入的C总是表示乐谱中的do(1)。
在屏幕编辑的右键弹出窗口中,有两种模式的相互转换功能。
3、怎样对总谱中的音轨进行分组?
在每一个分组的第一个音轨的说明处,可以添加几个参数
bracket=m或者brk=m,表示从该音轨开始的m个音轨要用方括号联系起来,但是他们可以有不同的音轨名称。
brace=m或者brc=m, 表示从该音轨开始的m个音轨要用花括号联系起来,但他们用当前音轨的名字标示在花括号的中间。
staves=m或者stv=m, 表示从该音轨开始的m个音轨的小节线要联系在一起。
4、怎样设置五线谱的调式?
调必须是一个大写的字母,在字母后面可以加”#”或”b”表示升降调。此外不同的音阶或模式也能被指定,例如:K:F lydian, K:C, K:C maj。空格可以省去,模式标记无大小写区别,而且可以只写前三个字母作为缩写。一共支持major(大调)、minor(小调)、dorian(多里安)、phrygian(佛里吉亚)、lydian(利底亚)、mixolydian(混合利底亚)、locrian(洛克里亚)七种模式。
最后,调字段也可以用来指定一个谱号,在调试标记后面留一空格然后加上音部标记。例如:K:A bass。如果没有指谱号,缺省的是treble。谱号共有treble(高音谱号)、bass(低音谱号)、alto(中音谱号)、tenor(次中音谱号),此外还有altou1(等同tenor)、altou2、altod1、altod2(分别表示将中音谱号、移上u或者移下d)。另外treble+8,treble-8,bass+8,bass-8表示上下移动8度。
6万
音频应用高级会员
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
2#
发表于 2009-8-16 23:57:58 | 只看该作者
欣赏,学习了,谢谢楼主啊
