查看: 6396|回复: 4
[资讯] 如何使用音频输出设备
发表于 2005-8-28 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何使用音频输出设备
解答(一)
电脑没有音频设备怎么办 1、首先打开控制面版-声音和音频设备,查看下,如果有“没有音频设备的提示”,就无法听见声音。 2、点击开始-控制面板-系统-硬件-设备管理器-点击工具栏上方的“扫描检测硬件改动”按钮,看看各种驱动栏目里面是否有黄色的警示标志,如果有,那就是驱动没有正确安装的提示。右键点击需要更新驱动的设备-更新驱动-自动安装更新驱动,在重启电脑就行。 3、如果声卡驱动装好了还是没声音,运行“Dxdaig”,打开DirectX诊断工具,打开“音乐”这一栏,看默认端口是否为禁用状态,如果是,点启用,打开音乐端口。 4、如果还不行的话,就点击开始,运行“services.msc”,在服务本地右侧找到“Windows Audio”,双击打开它,将Windows Audio中的启动类型改为自动,然后启用就好了,最后打开控制面板中的音频设备检查下是否显示正常。 总言而之,当电脑显示没有音频设备的时候,可以采用以上的方法进行处理,希望可以帮助到大家。
解答(二)
在控制面板里面有声音和音频设备在里面找就可以了,或是在屏幕又下方有一个小喇叭,右键点击就会出来,上面第二行写着调整音频属性,点击后有很多选项,找到就可以调了
解答(三)
对于音频设备我们都了解了,那么如何正确的使用呢?有些朋友对于音频设备的使用还是有一些不熟悉的。简单地讲,像耳机等一些音频输出设备我们基本上是不需要安装驱动程序的。所需要的驱动程序就是计算机本身的驱动程序。声卡的驱动程序安装是必要的。
安装声卡驱动程序相对来说比较简单,一般会有三个来源,第一个就是操作系统自带的声卡驱动;第二个就是主板附带的光盘里面有驱动程序;第三个就是从指定的官方网站上下载相应的驱动程序。安装的时候基本上就是依照操作提示进行相关的操作。
解答(四)
不用着急,所过你只是禁用了,那就好办了,就在电脑上显示的‘未安装音频设备’的空白的地方,点击右键,会显示‘显示禁用的设备’和‘显示断开的设备’然后在点击显示禁用的设备,那你原来用那那个设备就会显示出来了,最后呢,启用用你原来的那个设备就OK了,说的够明白了吧。
解答(五)
电脑无声的解决方法:有修复系统和用软件安装声卡驱动的两种解决方法(首先看看小喇叭或在控制面板中看看是否设置了静音,在通过耳机检查是否有声音输出,如果有,则是音箱或喇叭的故障引起的,在有就是声卡驱动损坏引起的,如果是请您下载驱动精灵等软件安装声卡驱动,如果是硬件问题引起的,自己又解决不了,建议检修一下去,有问题请你追问我) 1、开机按F8不动到高级选项出现在松手,选“最近一次的正确配置”回车修复。2、简单的办法可以用系统自带的系统还原,还原到你没有出现这次故障的时候修复(或用还原软件还原系统)。3、如果故障依旧,请重装声卡驱动(在不行重装一下系统)。 使用系统自带的系统还原的方法:系统自带的系统还原:“开始”/“程序”/“附件”/“系统工具”/“系统还原”,点选“恢复我的计算机到一个较早的时间”,按下一步,你会看到日期页面有深色的日期,那就是还原点,你选择后,点击下一步还原(Win7还原系统,在控制面板然后设备和安全子选项然后备份和还原子选项)。 下载安装后,打开驱动精灵,会自动检测你电脑的硬件信息,检测完毕后,点击“驱动更新”按钮,切换界面,然后点击“自动安装”,再点击右下角的“开始更新”按钮(请搜索下载,也可以用随机自带的驱动,另外也可以按上面的方法修复一下系统,还有驱动人生、超级兔子等软件)。
9834
发表于 2005-8-28 18:43:00 | 显示全部楼层
学习并支持!就是有点长.
5774
发表于 2005-8-28 18:50:00 | 显示全部楼层
同意楼上,支持楼主.[em01]
6123
发表于 2005-8-28 19:21:00 | 显示全部楼层
嘻,再T~~~~[em01][em01]
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-29 16:21:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]支持一下!
GMT+8, 2025-7-20 18:22 , Processed in 0.032089 second(s), 7 queries , Redis On.
