音头就是话筒头部那端里面的一个小物体,它作为传声器的核心部件,它的好坏,决定了音效的效果和传声器的性能指数。如何正确选择及其使用音头,下面就为大家介绍下。
人们都是靠耳朵感知声音,而在电声技术中则靠传声器来接收一切的声音信息。就如录音、播音、通讯等等都是靠传声器来拾音的。有的人说,没有传声器就没有电声技术,可以想想传声器有多重要。由于传声器总是工作在音响、电声系统的第一环节,它的质量好坏表现就是声源的保真度。所以有很多打着高保真技术的广告吸引了很多人,我们在选购的音头的时候一定要熟悉其原理才能正确的选购好的产品。
传声器的种类和工作原理
在过去传声器有很多种类,根据换能方式不同而分为很多种,现代科技尤其是电声科技在高速发展,人们对音质的要求越来越高,很多种类的传声器都开始逐步淘汰了。如今,在音响和通讯领域中实际使用的传声器主要是动圈式和电容传声器两种。其中电容传声器换能性能好,特别是频率响应平直,音质保真,不但性能价格比高而且能满足每一个领域的不同使用要求。它是各类传声器之中最优良的一种形式。
电容传声器(CondenserMicrophone)的换能原理和特点
振膜和背极形成一个储能系统,当声波振动时,由于空气介质的作用,振膜会发生振动位移,电容量随之变化,电容储存的电荷量也就发生变化。在负载电阻两端获得随声压变化的交流电压,完成声电转换过程。这就是电容传声器的基本原理。
为了使电容传声器能正常工作,必须给它提供极化电压。极化电压通常为48-200V。
电容传声器最大的优点是灵敏度高、频率响应平直、动态范围大、瞬态响应好、音质优美,常常用于高质量的拾音场合。缺点是价格偏高,必须外加电压,许多地方使用不方便。
驻极式电容传声器(ElectretCondenserMicrophone)
驻极式电容传声器和电容传声器从名称的区别是多了驻极式三个字。它是在电容传声器优良的基础上融合了现代化工技术而诞生的新一代电容传声器。它应用了高聚物材料的永久性储存电荷的特性,从而省略了传统电容传声器的外加电压,即图中的E。
驻极体电容传声器具有传统电容传声器的一切优点外,而且省略了传统电容传声器的外加极化电压,适合了高品质,低造价,微型化的发展方向。尤其是背极式传声器,近年来得到了蓬勃的发展,已迅猛地占领了传声器需求总额的90%以上的市场位置,已是当今的主流。
驻极式电容传声器又分为振膜驻极式和背极驻极式两种形式。
振膜驻极式电容传声器是早期的产品,它在振膜上直接进行电荷极化,特点是生产工艺简单,成本比较低廉。由于振膜肩负着接受声波和储存电荷双重任务,薄有利与接收声波,厚有利于储存电荷。而事实上驻极振膜无法同时满足这样的要求,只能在二者之中兼顾选择。所以这类传声器通常音质偏低,稳定性也比较差。主要用在对音质要求不高的场合使用。
背极驻极式电容传声器是针对振膜驻极式电容传声器的不足而进行优化的升级产品。将驻极体材料与振膜分开,振膜采用纯金属薄膜或者非常薄的电镀塑料薄膜。而将储存电荷的驻体极材料采用特殊的工艺设置在背极上。这样,振膜就完全可以选择音频特性好的材料而不受其他问题制约,由于驻极体设置在传声器里面的背极板上,不暴露于外界空气中,储存电荷的稳定性也大大提高,经过测试传声器灵敏度的衰减特性达到0.1dB/10年的水平。
硅微驻极式电容传声器(SiliconElectretCondenserMicrophone)
驻极式电容传声器还有一种硅微传声器,是最新研发的科技产品。以集成电路的工艺技术MEMS为基础,通过现代工艺将驻体极材料设置在作为背极的硅衬底上,振膜则通过氧化等手段生成。硅微传声器的音质比常规背极驻极式电容传声器略差,但更加容易趋向超微型化发展,非常适合微型电子产品使用。
传声器的性能参数
衡量传声器性能通常用客观的测量和感观的听音两种方法。由于听音是一种感觉上的东西,而且与听音者的艺术素养、心情、环境等有关,会常常引起许多争议。常用数据来表征。
(A)灵敏度(B)频率响应(C)固有噪声(D)等效噪声级
(E)谐波失真(F)输出阻抗(G)最大声压级(H)动态范围
(I)信噪比(J)瞬态响应
正确配备音头和使用传声器
由于传声器用途各异,声源,使用环境,效果要求不尽相同,因而音头的设计也各有不同,各有特点。所以,当您设计传声器产品或者需要使用传声器的时候,您最好事先对传声器的用途,要求,使用环境了解清楚,然后根据实际情况,所配备的音响器材等合理地选择音头或者传声器产品。
录音传声器的选择
录音分为集中,高保真艺术录音,实况录音,业余录音。高保真艺术录音这是要通过专业培训的,条件比较苛刻。环境要非常好,采用耳机坚挺。不需要考虑声回授问题。人声拾音可选用频率响应平直,瞬太好的全向性大振膜电容传声器或者背极驻极式电容传声器。假如音头的口径较大,振膜初始应力比较低,那么对声音全息中的谐波分量比较容易接收,自然音质就具有充沛的深度感。但是假如口径较大就会造成动态范围变小,信噪比变低。器乐拾音要复杂一些,器乐有许多种类,有弦乐,管乐,打击乐等数十种之多。其实每种乐器都有本身独特的频谱,所以要运用的恰当才会演凑出好的节目。 |
