查看: 25900|回复: 0
[其他] mainstage 3音频剪辑软件基础教学
发表于 2009-8-11 07:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、首先,打开 MainStage 并从模板中创建一个新的 Concert。打开 Concert 之后,您可以通过试用来找到想要使用的 Patch 设置。MainStage 包括不同乐器的模板,其中有“键盘”、“吉他装置”、“鼓”、“声乐”等等。您可以在“选取模板”对话框中选取一个 Concert 模板,该对话框在您首次打开 MainStage 和创建或关闭 Concert 时都会出现。
1、打开 MainStage
在“应用程序”文件夹中连按 MainStage 图标,或在 Dock 中点按 MainStage。
2、选取 Concert 模板
选取“文件”>“新建”(或者按下 Command-N)。
在“选取模板”对话框中,从“音频输入”和“音频输出”弹出式菜单中选取您要用于音频输入和输出的设备。
点按位于左侧的乐器类别以查看想要使用的模板。您也可以点按“快速入门”并选取一个简单的键盘或吉他模板以立即开始播放。
每个模板下面的简介描述了该模板的功能和用途。
滚动浏览所提供的模板,以查找自己想要使用的模板,然后选择它。
点按“选取”,或连按该模板。
选取“快速入门”模板中的其中一个会在演奏模式下打开一个新的 Concert,所以您可以立即开始播放。选取任何其他模板会在编辑模式下打开一个新的 Concert。
二、开始使用 MainStage 窗口
您可以在 MainStage 窗口中处理 Concert。您可以在主窗口中访问 MainStage 所有的主工作区域。
MainStage 窗口包括工作区、检查器、工具栏和活动监视器。
打开 Concert 之后,工作区将出现在 MainStage 窗口中央,显示 Concert 中的屏幕控制。工作区左侧的 Patch 列表列出了 Concert 中的 Patch 和 Set。工作区右侧的通道条区域则显示所选 Patch 的通道条。在工作区下面,Patch 资源库已打开,您可以轻松试听不同 Patch 设置以查找您想要使用的设置。
三、开始使用 Patch
在 MainStage Concert 中,单个声音储存为 Patch。您可以通过添加或替换插件、编辑通道条与插件参数和添加通道条来获取想要的声音,以此来自定 Patch。您可以在单个 Patch 中混合不同类型的通道条。
1、选择 Patch
在 Patch 列表中点按 Patch。
您可以立即开始播放 Patch。
尝试在 MIDI 控制器上移动某些控制来查看工作区中的屏幕控制是否会响应。包括键盘、调制轮和弯音轮在内的某些屏幕控制可以准确地响应 MIDI 信息,而不需要进行分配或映射。
2、添加新 Patch
点按位于 Patch 列表右上角的添加 Patch 按钮 (+)。
新的 Patch 将出现在 Patch 列表中,且 Patch 资源库将在 Patch 检查器中打开。
图。带有所选 Patch 设置的 Patch 资源库
从 Patch 资源库中选择您想要使用的 Patch 设置。
“Instrument”文件夹中的 Patch 可以与 MIDI 控制器配合使用。“Audio”文件夹中的 Patch 可以与电子乐器(如电吉他或贝司)或麦克风配合使用。
如果 Patch 使用音频通道条,请确定通道条已设定为使用正确的音频输入,然后逐渐调高通道条上的音量推子,直到可以听到通道上的声音。
您可以使用所选 Patch 设置立即播放 Patch。
mainstage 3 mac破解安装说明
软件安装非常简单,您只需要在下载完成后打开【mainstage.dmg】,然后将【MainStage 3.app】拖入【applications】文件夹即可完成安装,安装完成后就可以直接使用,无需任何破解步骤。
*安装注意事项
此软件为破解版本,部分Mac系统用户可能无法直接安装,若遇到【app已损坏,无法启动。你应该将它移到废纸篓。】提示时,建议进行以下操作:
1、打开系统偏好设置,选择【安全性与隐私】
2、点击右下角锁状图标,输入密码解除锁定
3、在【允许从以下位置下载的应用】的三个选项里,选择最下方的【任何来源】
4、重新启动程序
*如果打开【安全性与隐私】后没有发现【允许从以下位置下载的应用】选项的用户,可以进行以下操作:
1、复制括号内代码:【sudo spctl --master-disable】
2、在【应用程序】-【实用工具】中找到【终端.app】打开,粘贴之前复制的代码,回车键运行
3、重新启动程序
mainstage 3特色功能
一、终极现场演出装备
1、使用 80 多种乐器、效果和 MIDI 插件进行现场演奏,或运用 Audio Units 插件进行工作。
2、从 Logic Pro X 和 GarageBand 添加声音,将录音室声音带上舞台。
3、支持 MacBook Pro 上的 Multi-Touch Bar,提供便捷的布局、编辑和演奏控制。
4、将乐器与诸如键盘和声乐等现场音频组合起来,形成单个 Patch。
5、无需停止声音输出或切断长音符,即可在多个 Patch 之间切换。
6、使用拆分与分层、自动琶音器和其他 MIDI 插件来设计各种各样的键盘 Patch。
7、使用回放演奏立体声或多轨伴唱轨道。
8、64 位架构使用了系统中的所有内存,可处理较大的采样乐器。
二、硬件控制
1、连接您喜爱的硬件并用它来弹奏和控制插件。
2、使用配有 USB 端口和 MIDI 功能的控制器,如键盘、脚踏板和鼓垫。
3、使用设备自动识别功能,快速设置各式各样的硬件。
4、快速将硬件上的旋钮、按键和推子分配给屏幕控制。
5、使用“分配与映射”概览管理复杂的设备。
三、为舞台而设
1、使用可自定义的全屏幕实时界面,在演奏中只呈现您需要的画面。
2、通过 Smart Control 使屏幕控制适合于每个 Patch。
3、Smart Control 提供随每个 Patch 而变化的动态演奏控制。
4、高对比度的全屏幕演奏视图,即使从远处也能轻松看到 Mac 屏幕。
四、乐器插件
1、弹奏由 Drum Kit Designer 提供的经过深度采样、专业混音和完全可自定的架子鼓。
2、使用 Ultrabeat 电子鼓乐器演奏电子乐节拍。
3、使用 Retro Synth 弹奏具有经典的 70 年代和 80 年代风格的合成器声音。
4、使用 Vintage B3、Vintage Electric Piano 和 Vintage Clav 弹奏古典键盘的仿真模型。
5、使用一系列提供模拟、波表、调频、加法、粒子、频谱和建模合成的合成器,演奏灵感迸发的声音。
6、通过终极样本处理合成器 Alchemy,快速查找声音或创建独一无二的新声音。
7、使用 EXS24 采样器来弹奏或创建各种采样丰富的乐器。
8、使用 Auto Sampler 插件可将喜爱的硬件合成器变为采样乐器。
五、MIDI 插件
1、使用九种 MIDI 插件,简单的想法也可变为精工细作的演奏。
2、通过自动琶音器将简单的和弦立即转换成精彩的演奏。
3、通过和弦触发器来弹奏单个和弦从而触发预定义的和弦。
4、使用移调器演奏一个声部并使音符符合特定音阶。
六、创意和制作效果
1、使用 Space Designer 回旋混响器来通过逼真的原声空间播放声音。
2、使用一系列多拍子、老式磁带和立体声延迟效果。
3、使用各种调制效果给轨道添加运动效果。
4、使用各种均衡器、力度变化和其他混音工具获得完美的混音。
七、吉他和贝司设备
1、通过 Amp Designer 使用古典与现代放大器、音箱和麦克风来构建自己的吉他或贝司设备。
2、使用一系列延迟、失真和调制踏脚转盘来设计自定义的踏板。
3、访问全屏幕调音器来快速合调。
八、声音资源库
1、1800 多种乐器和效果 Patch。
2、750 多种精密的采样乐器。
3、4600 个 Apple Loops,分为现代都市和电子乐类型。
GMT+8, 2025-6-9 00:16 , Processed in 0.043915 second(s), 9 queries , Redis On.
