乐谱入门知识:学习乐谱的开始
( w* H/ |+ S& S; |% B7 _% X" |0 {# n/ [3 X# S1 Z. g
标准乐谱(即五线谱)/ Z. n4 \9 W9 ?( n$ o
乐谱就是在纸上代表音乐声音的书写符号。吉他手们很幸运,可以用两套互补的乐谱体系来描述所弹奏的音符;即标准乐谱──五线谱和符号谱──六线谱。
" W. R9 P7 ^( y9 t标准乐谱即五线谱是钢琴、提琴及管弦乐器等共用的乐谱体系。它由五条线和,一个叫高音谱号的符号组成。符头在五线谱上的位置决定了它的音高(由一字母表示),音符形状(符头、符干、符尾)决定了节奏(音长)。
% R3 ]4 J, @$ L; n! a/ [
. N8 y: Z( L- Z$ ?5 P9 b% ?' |1 u* s9 I0 N音符的组成
9 i) w9 V6 ]( f# W5 c: w" I一个音符的音高由它在五线谱上的位置决定。符头是否充实表示其音长。符干是否存在表示音的长短。符尾是否存在表示音有多短。当在同一行中有一个以上音符带符尾,这些符尾由梁代替,梁与尾的长度正好一致。这样易于读谱。
" f+ r8 |/ D- e/ {' G " k: u4 h0 O3 ^- C+ J' \
符号谱(即六线谱)
- j1 M" w" Z, F* `) L符号谱采用六条线,每一条线代表吉他上的每一根弦。最上面的一条线代表吉他的第1弦,最下面的一条线代表吉他的第6弦。' q& O& y( t& U8 ^- D
在线上放上数字,可以表示某弦的某个品位的音,数字0表示某弦的空弦音。例如:对于吉他手来说,六线谱相对于五线谱的明显的好处在于:它能告诉你在什么位置正确地弹奏一个指定音符。例如:这个音符(高音E)
$ }. Z$ j/ i! I! s # l7 A/ R- E3 O. O7 R, T( r
在吉他上可以在五个不同位置弹奏:
. I$ |& L+ _2 r六线谱在表示音符的把位时尤为方便,它以图解形式告诉你在什么位置换弦,什么时候转换把位,而五线谱则无法象六线谱一样处理把位转换。
& v0 O, U8 p4 d
# x2 r- z; I6 r: ~; h! i; @数字谱(即简谱)- R, R! S- r4 ~4 ~) l+ s
它主要用阿拉伯数字来表示音符,简单明了。通过上述三种乐谱的结合,你应当非常清楚地知道在吉他上怎样和从哪里寻找音符,以及这些音符的长短。本书中所有谱例将同时用五线谱、简谱、六线谱编写。
' M! ^" P: V2 x' E
8 M9 ~; ?" r9 k节奏
- {- A3 U8 n8 C7 ]/ B1 d5 l音乐有两个主要组成部分:节奏和音高。节奏是指音符如何及时发声及相互之间的联系。每一音符相对音乐节拍都有一定的音长。节拍是音乐的基本组成单位,也叫拍子。当你跟着音乐拍脚(即用脚打拍字时),你是在随着节拍动作.
7 B' r& q2 b1 C1 Q5 P着音乐拍子有规则地拍脚是一种应培养的技能。这会让你实际地感受到节拍,而你的手可以抽出来根据脚所打出的拍子在吉他上弹奏。这使你能感觉到音符和节拍的关系。
; E# q! I. ~* f- E1 `节拍通常“成组”重复。在乐谱中,我们把音乐分成这些重复的组。一组所占的时间称为一个音节(俗称小节)。每个小节的边界由竖线来表示,这叫做小节线。4 b- l& f- c/ X7 p. |* p
乐谱开头的节拍符号表示每一小节有几拍,以何种音符为一拍。在这个例子中,音乐是4/4拍。8 W M7 n. Y! x
这意味着以四分音符为一拍,每一小节有四拍。四分音符是根据它在4/4拍中占一个小节的1/4而命名的。4/4拍应用相当广泛,因而也被称为普通节拍,大多数摇滚和流行音乐都是4/4拍。2 f) a6 Z( h0 C: W A6 R4 G' K
( A, ~, L& C. T, n0 |( J! ?+ D
音符时值
( o; Z! U Q+ _5 j0 r下面是4/4拍中基本的音符时值:
: V2 ? j0 h+ d5 r8 Y=全音符-4拍 一个全音符占一小节或4拍
2 a1 a$ ^/ F( G; q5 v7 M3 O=半音符-2拍 一个半音符占半个小节或2拍。两个半音符占一小节,相当于一个全音符的时值。( O( l8 z7 @! m T
=1/4音符-1拍,一个1/4音符占1/4个小节或1拍。
% N4 e0 I% d6 H=1/8音符-1/2拍 一个1/8音符占1/8个小节或1/2拍。2个1/8音符相当于一个1/4音符的时值。8个1/8音符占一小节。
7 @: g' Q3 U4 M$ F3 H
/ i* @$ u$ r0 C: C" J这是每个音符时值的计拍方法:0 k7 g- k, @* N, _: K8 Q+ [! J5 ^, E
为了很好地掌握节奏,你必须会数节拍。试练习:开始慢速用脚打拍子。保持平稳似钟摆的节奏,这样每拍之间的间隔正好一致。一边拍脚一边计数,按4/4拍的拍子数,数到4后便反复,象这样:1-2-3-4,1-2-3-4。
* r0 O: p; _" C1 J要保证你的计数发音与脚拍同时进行,确保在4(一个音节的末尾)和1(下一音节的开头)之间的间隔与任何两拍之间的间隔一致。换言之,在一个小节的第4拍和下一小节的第1拍之间无间断。
- |' p' a( r. @9 q6 R9 j* x2 S # }2 Y4 P. N0 p, ?% m
其它表示节奏的方法% Z" S$ [/ \2 N" b C) x
你可以用附点、连结线和休止符来改变一个音符的长度。
# K2 ^( K. r5 v- o一个附点把一个音符的时值延长一半。
# m% c* E" @6 O2 |连结线是连结两个具有相同音高的音符的一条曲线。连结线指示你只弹第一个音符,这个音符的音要持续两个音符相加的时值。3 @6 M5 K; u; k
音符之间的静止由休止符表示。休止符与发声音符一样分有长短。一个休止符表示某段时值不发声(不弹奏,没有持续的音符声)。
; K2 N* H+ Z8 ^; Q8 `
; D3 I# B3 {: ]# }音高8 Q O5 [7 Z: d: U5 H+ n& i
一个音符的音高是指这个音符发声的高低。在五线谱中,音高用字母:A,B,C,D,E,F和G表示。一个音符的音高在五线谱上由符头落在哪条线或间上来表示。在简谱中,音高用阿拉伯数字:1,2,3,4,5,6,7表示.面是对应的简谱1 d! Q% q9 D. E( ]7 N, u
下面是吉他空弦音(标准音高)在五线谱、简谱及六线谱中的表示方法。下面是吉他3品内的一些自然音符(无升半音号或降半音号):这七个自然音符可以通过使用升半音号和降半音号来改变。一个升半音号(#) 把一个音符提高平音──吉他上一个品的距离。一个降半音号B把一个音符降低半音(一个品)。一个改变后的音符可以被称为升半音或降半音。例如,在第1品,第3弦上弹奏的音符可根据情况称为G#或Ab
- z I1 |2 f5 D) a
- F S* K; }1 W节奏型
# d% k1 n( p/ z9 g+ t3 t' s在弹奏节奏吉他时,光读节奏而不管音高显得较为容易。这样只有和弦发音,可使用节奏型来标示。
4 a1 `1 q3 n5 B和弦发音由这样的图表表示(称为和弦图):仅仅是吉他琴颈的一张图。图中圆圈表示你手指的位置,和弦图框上的字母0表示要弹奏的空弦,图框上的×表示不弹奏的弦。圆圈中的数字表示用左手哪个手指去按弦。' b8 y2 B2 h _1 @6 ]" j
节奏型看起来象没有符头却有切口的音符。符头、符干和符尾依然表示节奏型的节奏时值,但你不用去反复读一组音符,你只要读一下和弦标记,然后根据节奏型所示弹奏。
) c) ]; b) [2 ?- V v$ s3 L/ q2 p例如,若你要用四分音符来弹奏这个和弦,则用五线谱和六线谱来标记就如下图所示:但更为简单、更好的方法是给出和弦图,并告诉你这一节奏的节奏型。这样读起来就容易多了!
: \, r- u# b) W! i$ w' l |
