EQ(均衡)可能是音乐制作中最基础的效果处理。如果没有EQ,现代音乐的发展可能会是另一番光景。但EQ在某些时候让人感到难以捉摸——与失真或混响等效果相比,让人感知不到的EQ处理往往是最好的。有效的EQ可以让你的音轨焕发光彩,但你却很少会在听到一段音频时感到:“这里的EQ处理真是绝了”!
u& S2 u9 Y" o1 y8 w7 J$ u V; p/ m1 M% ?
所以音乐中的EQ到底是什么?在本文中我们将揭开其面纱。我们将详细了解EQ的概念以及它所起的作用。我们将探讨EQ的参数,并提出有效地使用EQ的方法。相信在读完文章后,EQ将成为你制作流程中最强大也最为微妙的工具。
6 B/ s3 V1 G7 L' {5 V6 ^, E2 m% \
什么是音乐中的EQ?
, K' B( Q+ y0 j, o$ {% x, VEQ(Equalization)即改变音频信号中不同频率电平(音量)的过程。EQ可用于去除声音中不需要的频率,塑造乐器音色或是平衡乐曲中的不同乐器。! m6 D4 i! M+ O; b# v4 X' E
想象一下宿主软件中轨道上的电平推子,它允许你对单轨的音量进行调整。EQ则在此基础上更进一步,允许你增强或削减该轨声音中指定频率的音量。为了更好地理解这一点,我们需要对频谱进行详细探究。$ a1 U4 \3 B) R2 L$ W, f/ Y- l
6 ^# ~ i0 t: }' m% Z- W- C+ V* U8 X
什么是频谱?
) q( T* A* G7 t* J: b0 Z音频信号由频率(以一定速率重复震荡的波形)组成。一个纯正弦波只包含一个频率,如果它每秒震荡440次,那么该正弦波的频率便是440 Hz,也就是一个标准音A。大多数声音(或整首乐曲)都是由无数频率组合起来的。我们可以在频谱上让这些频率可视化,范围为人耳可听到的约20-20000 Hz。
8 r/ M4 a" K' V5 {* M# X, b/ m+ z2 M- x2 y/ G* o/ n) n, c+ l
乐声频率表
! B0 B E5 A0 n1 N* `) _( n0 C, p% D! `$ E; e7 K
频谱可被分成多个频段,每个频段在声音中会发挥不同的作用。通过熟悉这些频段,我们可以听出单独乐器或乐曲中的不同频率是如何运作的。这样我们便可使用EQ来增益或衰减不同频率上的音量,来获得更令人满意的声音。/ P) k' {- ]2 @1 x
/ ]9 m* {- z. }: r* U" Y让我们依次介绍这些频段:
) f( c4 Y2 y' I1 a
( ^9 ~ S9 i6 S* B2 s, v最底部约20-60 Hz之间为超低频,如贝斯的低音或是底鼓的隆隆声(Boom) 。在其上方约60-250 Hz为低频,许多乐器温暖的“体积感”便由这个频段所影响,底鼓的嘭嘭声(Thump)也在这个频段。/ t1 T' b' a4 i% z0 J" n0 Y/ H$ E
4 J4 M( M& e& F4 e
大约250-2000 Hz为中频,音乐的大部分元素都集中在这个频段,如合成器、人声和一些中频的打击乐器——这个频段的声音十分丰富。再往上约2-6kHz为中高频,这个频段对决定着许多乐器和人声的明亮与清晰度。最后约6-20kHz为超高频,这个频段会给予音乐所谓的“空气感”。$ ^. c& G d0 l: q6 c
0 ~4 ?+ G1 [* {8 ~7 R+ O; P( @EQ让我们能够操控这些频段,通过平衡各频段的电平来达到期望的效果。
% i# e$ a. L3 v# X- N3 H0 F: c0 j0 Q$ l9 k3 t, x- J* x
! d0 {6 z) A2 K* o
EQ在歌曲中有什么作用?0 n: J& B: J: k1 s& D: p+ \
EQ能够改变一首歌曲中不同频率间的平衡。这种改变可能会很微妙,例如单独移除一处刺耳频率;也可能会很明显,例如增益低频来让歌曲更加沉厚。使用得当的EQ可以使歌曲听起来平衡清晰,甚至让歌曲的情感更加突显。
4 i$ u1 E) _8 ^) n* o( w) b
+ ^' p8 x' n; Y* W p, D% N4 _ y
EQ能让音乐听起来更好吗?
2 m) c3 Q8 m+ bEQ确实可以让音乐听起来更好——前提是要使用得当。好的EQ处理能够让你的音乐与听众产生共鸣。它可以通过去除不需要或恼人的频率使乐器听起来更加干净、明亮或是低沉,它还能为你的混音中创造空间感和清晰度;但如若处理不当则会适得其反,你的乐曲会变得混浊、混乱、失衡。; a/ o/ U. }- W& R4 E/ C
b& e ?# M; q为了合理运用EQ,你需要了解其工作原理,并学会在何时使用它。
8 r. i: R, [: u* d: l
7 i1 J- j3 i8 \5 E" }- s( I' T$ h
3 i$ \% W0 y. q8 Z4 jEQ的工作原理6 I' t8 ~2 [9 L2 q3 q* l. Y
EQ通过滤波器来控制声音中不同频率上的电平(音量),这些滤波器以各种方式作用于频谱上。我们可以通过一些基本参数来控制这些滤波器,通过这些参数来让你的音乐得到最佳的EQ处理。6 ^/ q* A( N* A# l0 n3 H( F
/ f2 l6 \# |( ?
' x2 Z V7 A/ y
- S# X! U, ^1 [1 S1 [EQ参数' T5 n; T' S& S( Y" ?
EQ的参数设置都是可调节的,例如频率、增益和滤波器类型。这些参数控制着音频信号的均衡,使你能够通过微调不同频率间的平衡来塑造整体的声音效果。下面是一些主要参数的介绍。0 R# b8 |9 ]1 C+ j0 ^
2 z/ T) E4 d- S3 X6 s& }4 k6 R. A. D
6 d/ Z( d2 a* k8 z
4 a: [9 M0 [: `' d1 C9 a& j. d$ c1. 频率3 Q* z9 H; V) @- [) W8 j4 s
通过频率(Frequency)参数,你可以选择你要增衰的特定频率。大多数EQ效果器会提供约20-20000Hz的频率参数设置范围。在下面的演示音频中,我们在一段白噪音上进行了EQ处理。白噪音指的是在频谱中均匀分布的随机频率混合声音。虽然它的听感不佳,但却是听辨EQ效果的绝佳素材。在下面的音频示例中,我们使用了一个钟型滤波器EQ(Bell)对声音进行了扫频操,你可以听到EQ从低频到高频的增益效果。" |+ y) a& \' g" H3 j0 I* k
; F4 p( H8 P3 e4 }5 @ o
1 ?& i4 F, k' Z" n, v( g: r o( w# p0 @# Z
2. Q值
/ n' D1 M0 c& u/ o% a4 nQ值(Quality)控制EQ所影响的频率范围。较高的Q值意味着EQ的处理将针对较窄的频段,而较低的Q值影响的频率范围则更为宽广。我们可以将Q值视为EQ在精确度上的控制:Q值越高,EQ处理就越精确;但较低的Q值也有着许多的应用场景。0 ~+ x6 ]4 i) D% F- X) Y5 h
在下面的音频示例中,我们可以听到不同Q值下的扫频效果,第一段为低Q值处理,第二段为高Q值。
, v' t0 d2 V; S, M1 A& q- G+ e8 ~" b 4 t+ P3 Y) n4 ~
+ }8 [4 y Q4 P
# N2 R6 ]$ o+ J. ^3. 增益
! k! @/ V: R) _( U& W0 G增益(Gain)控制EQ对目标频率进行增益或衰减的量,就像宿主软件中轨道上的音量推子一样。正值的增益会使指定频段音量变大,负值则会使其变小(即衰减Attenuation)。
' ^) c! s& Q1 H5 [6 a/ [ q在下面的音频示例中,我们先听到的是一个进行些许增益的滤波扫频效果,听感上不易感知;接着我们提升增益量,这时的效果会更加明显。/ N) Q* f8 @9 X& F) p# a0 K
# u; w3 T4 B/ u' \+ w* _/ `% D5 O! z" k
4. 滤波器类型
# h2 I5 x" Y( ]滤波器类型(Filter type)允许你选择用何种形状的滤波器进行EQ处理,同时可以选择它对频谱的作用方式。不同的滤波器类型适用于不同目的的EQ处理。
# D* y) z6 n% \ B% H! o% B- M/ o$ l" |% |
钟形滤波器
" t: |; T5 U3 p0 p5 `
( k9 r& v- f% O2 ]$ s9 @: W钟形滤波器可以说是EQ中的万金油。它可以对指定频段进行增益或衰减,同时基于Q值设置这个频段可宽可窄。钟形滤波器适用于精确的EQ处理。我们在上面的音频示例中听到的都是钟形滤波器的处理效果。! d; ^! M! [+ @& _
/ f8 u0 d9 m' h钟形滤波器9 S8 I% A3 R% {/ U% ~' e
8 @) |0 ]' h7 T
高通、低通滤波器2 J0 Z1 _. A, j, `+ z
3 E3 t: Q2 U6 v; `7 s" @高通(High-pass)和低通(Low-pass)滤波器会切除高于或低于某个频点的所有频率。其可用于一些不甚具体的音色塑造上,比如使用高通滤波器除去某个声音低频的嗡嗡声,或是用低通滤波器减少声音的高频以在混音中将其置于后方。$ { R( `( i8 a
4 l' @, z; ^# X高通滤波器7 F9 \2 c% U7 T
2 h" j1 d/ o# T. p7 K0 v! S% q* u在这个音频示例中,我们将听到一个高通滤波器进行向上扫频操作,它会逐渐除去音频信号中的所有频率。第二段则是一个低通滤波器以相反的方向进行扫频。5 z1 {+ X, P. G( ?- ^
6 r3 S3 c1 ~9 @1 ?/ c0 i8 n
试听附件:04 High Pass And Low Pass Filter# A; B l0 z8 l( N, `: {3 H1 }3 |: R9 q
: ?0 c$ M2 w* C高架、低架滤波器
- A) P, _. n& y5 Q
- x5 A% g" @8 v S* }/ c( L6 V: n9 o高架(High shelf)和低架(Low shelf)滤波器会对某个频点之上或之下的所有频率进行统一的增强或衰减。其适用于一些整体性的处理,例如增益整体低频。
, k$ x/ J9 k7 f; h2 H
X" Q' b5 }6 Y/ {; T# P- s W: ~高架滤波器
3 m" h% g: s) I0 @$ ^: L- T1 z7 i5 @6 Z o% d! l) @ |& }$ l
在下面的音频示例中,一个低架滤波器逐渐衰减了2kHz以上的所有频率,你可以听到音频信号到最后只剩下了中低频。
* a: V5 i! Q( Q9 p$ C
" [' c/ Z- D8 X8 s E
, ^* N# J4 z* [% D
6 @& W; ^- A7 k2 ~6 d4 Q滤波器斜率
7 o9 ?: N, N/ X) b- F$ G# x9 l高/低通滤波器的斜率(Slope)用于控制其陡峭程度。这类滤波器通常不会直接去除目标频率以下或以上的所有频率,而是逐渐衰减指定频点之外的频率。斜率较小时频率的衰减变化会更自然,斜率较大时频率衰减更彻底,效果也更明显。
7 Y; ?7 X" T2 L$ Q3 ^8 [
& u; v! r: U L% g( ?# w" d' a v在下面的音频示例中,我们使用一个低通滤波器由高至低进行扫频处理。第一段的斜率较缓和,为6dB/oct。第二段的斜率非常陡峭,为48dB/oct。
. G8 V# w$ t) p; _; {. i- u, z/ g' A8 ~4 n3 r
, Z E" J- I" X3 }0 t( Z5 G+ l在音乐制作中该如何使用EQ?# P7 q. r% u# V& h( U. O$ f
现在你已经了解了EQ的使用方法,这也是EQ学习中较简单的部分。真正的挑战在于知道何时使用它——在没有明确目的的情况下盲目使用EQ可能会导致无休止的胡乱调节,甚至让混音更加混乱糟糕。所以,在使用EQ之前,务必明确你的使用需求和目的。% _- t$ V; H$ `% N! T, D
( K# a2 R( L6 @% M% x( F
我们可以进行一些这样的练习。首先,尝试只用宿主软件中的电平推子平衡音轨中的元素;然后聆听每个乐器的声音,以及乐器间相组合形成的声响。在聆听的过程中思考:乐曲或乐器传达你想要的情感了吗?如果没有,为什么?7 @4 S4 D0 [# I; ?8 v( \( G
+ d! Z' n. p" I7 B3 Z; X( U/ b是否是因为讨厌的频率分散了你对音乐的注意力?是否某些乐器听起来并不悦耳,譬如太亮或太低沉?某些声音是否遮盖(或“掩蔽”)了另一些声音?如果出现上述的问题,那么便可以尝试进行一些EQ处理。 V. t' K( s5 J6 r: {; r6 x
5 r+ P) ]! w" n, n& z, x1 e) R
我们要学会只针对特定问题进行EQ处理,高效且条理地进行制作非常重要。在整体乐曲中倾听你的EQ处理,确保你的操作确实让乐曲变得更好了。当你开始失去判断能力时去休息10分钟,不疲劳的耳朵有助于做出好的EQ处理。 |
