查看: 21207|回复: 3
[midi] DMX512中文使用说明书
发表于 2009-7-27 18:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
DMX512中文使用说明书
一、四位数码管说明:
XXXX
*第一位代表CHASE,共有6个
*第二位代表SCENSE,共有8个
*第三四位代表BANK,共有30个
*设置MIDI通道时第三四位代表MIDI通道,共有16个MIDI通道
*一个CHASE最多可以包含240个SCENSE
*一个BANK最多可以包含8个SCENSE
*一个SCENSE最多可以包含192个通道(也可以说是12个SCANNER)
SCANNER1:通道1~通道16
SCANNER2:通道17~通道32
以此类推
SCANNER12:通道181~通道192
*一个SCANNER最多可以包含16个通道
*调节滑杆时显示数值或者百分比
二、操作时请注意数码屏的指示灯在什么状态。
*BLANKOUT
*STEP
*PROGRAM
*MUSIC TIGGER
*AUTO TIGGER
三、DMX512面板功能说明
1、SCANNERS
按下SCANNER键,其旁边的LED灯亮,其中连接8个通道的输出可被调节,在SCENS运行时,如果可调电位器控制为OFF,则调节电位器不会影响通道输出,但如果可调电位器控制为ON,则通道输出会随相应的可调电位器的改变而改变;
2、SCENS按健
按下一个SCENS键可触发SCENS或存入一个SCENS,第二个数码管头显示SCENS1-8;
3、可调电位器
调节可调电位器改变DMX的通道输出大小,最小是0最大为255或者从0%-100%,可调电位器1-8控制连续的八个通道;
4、PAGE/SELECT键
选择PAGE A或PAGE B,PAGE A为每个SCANNER的前八个通道PAGE B为每个SCANNER的后八个通道
5、SPEED SLIDER
推动这个推杆调整走灯速度;
6、FADE TIME SLIDER
推动这个推杆调整FADE TIME;
7、LED DISPLAY
8、BANK按键(↑/↓)
第三位和第四位数码管显示BANKS(01-30),按下↑/↓键,BANK增大或减小,显示的SCENS为该BANK里的SCENS;
9、CHASE 1-CHASE 6键
用于CHASES编程或CHASES运行的选择;
10、PROGRAM键
上电本机在走动运行状态,按下PROGRAM键盘2秒,编程指示灯闪动可编程SCENSR和CHASER,再按下PROGRAM键2秒,编程指示灯灭回到运行状态;
11、MIDI/ADD键
A、在运行状态按住MIDI键2秒,第3及第4位数码管闪动,通过↑或↓选择MIDI通道,再按MIDI键2秒结束MIDI通道的设置选择的MIDI通道被存贮;或者除↑/↓键以外的任何键都可结束MIDI通道的设置,不存贮所选取的MIDI通道;
B、在编程状态,用于编辑;
12、AUTO/DEL键
A、在运行状态,按下AUTO/DEL键,自动触发指示灯亮,表示在自动触发状态,再按下AUTO键退出自动触发状态,自动触发指示灯灭;
B、在编程状态,用于SCENS及CHASE编程;
13、MUSIC/BANK COPY键
A、在运行状态,按下MUSIC键,声音触发指示灯亮,可由声音触发SCENS,再按一下MUSIC键,声音触发指示灯灭,退出声音触发状态;
327
 楼主| 发表于 2009-8-17 09:29:22 | 显示全部楼层
14、TAPSYNC/DISPLAY键
A:
(1)、在AUTO运行状态,最后两次按下TAP SYNC/DISPLAY键决定SCENS运行的速率,最大时间为十分钟;
(2)、不在AUTO运行状态,转换00-255或0%-100%;
B:在编程状态
(1)、对CHASE编程时,在步数显示和BANK显示之间转换;
(2)、不在CHASE编程时转换00-255或0%-100%。
四、Scens编程:
1、打开电源后等候约5秒钟显示“101”,按着“Program”键约2秒进入编程状态,相对应在数码屏的“Program”示灯会闪烁;
2、按bank的上下键选择要编辑的程序号;
3、选择要控制的灯号,按“scanners”下面的数字键;
4、设置灯具的各功能的数据(即推动“Scens”下的推子到所需的位置);
5、按一下“midi/add”键,跟着按一下“Scens”下的1键,板面所有的闪动几下,这样第一个Scens就设置好了;
6、按“scanners”下面的数字键选择要控制的灯号,设置灯具的各功能的数据(即推动”Scens”下的推子到所需的位置),按一下“midi/add”键,跟着按一下“Scens”下的2…8键,每个程序可编8个景,编好后按着“program”键约2秒退出编程状态,程序会自动储存。
五、Chase编程:
Chase编程就是可以把多个程序组合为一个程序,运行CHASES时会循环运行里面的程序。
1、在编好程序后,按着“program”键约2秒进入编程状态,相对应在数码屏的“program”指示灯会闪烁,按Chase1~Chase6键选择你的编程的Chase,数码管会显示为1101或2101等;
2、按“bank”的上下键选择要编进CHASES的程序号;
3、选择要添加的第一个Scens,按一下“midi/add”键,板面所有的灯会闪动几下,第一个Scens已经贮存进Chase里;
4、选择要添加的第二个Scens,按一下“midi/add”键,板面所有的灯会闪动几下,这样重复的把这个程序里面已编辑的景贮存到CHASES里;
5、再按“bank”的上下键选择另外一个要编进CHASES程序号;
6、重复第3、4步。
8、 把所有的Scens编进CHASES后,按着“program”键约3秒退出编程状态,程序会自动储存。
六、程序的运行:
1、打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按bank的上下键选择要运行的程序号;
2、按一下“auto/del“键即会运行程序,再按一下“auto/del”停止运行;
3、运行过程中通过调节“SPEED”和“FADE TIME”的推子可改变程序运行的速度和渐变时间;
4、运行过程中按“bank”的上下键改变要运行的程序;
5、运行过程中按“black out”键会进入暂停状态;
6、运行过程中按“MUSIC/BANK COPY”键,Auto触发转变为声音触发。
七、CHASE的运行:
1、 打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按一下你要运行的CHASES键,按一下“auto/del”键即会运行程序;
2、 运行过程中通过调节“SPEED”和“FADE TIME”的推子可改变程序运行的速度和时间;
3、 按一下“blackout”键会进入暂停状态。
八、Scens删除
1、打开电源后等候约5秒数码屏显示“101”,按着“program”键约2秒进入编程状态,相对应在数码屏的“program”指示灯会闪烁;
2、按“bank”的上下键选择要删除的程序号;
3、同时按着“auto/del”和“Scens”下的1键,板面所有的灯会闪动几下,证明已把第一个景删除了;
4、同时按着“auto/del”和“Scens”下的2键,板面所有的灯会闪动几下,证明已把第二个景删除了,如此重复的做就可以把8个景删除掉了。
九、Chase删除
2、同时按着“auto/del”和要删除的Chase键,板面所有的灯会闪动几下,这样就已经删除了。
624
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-8-29 19:35:06 | 显示全部楼层
分享,谢谢楼主,好文章,收藏了啊
327
 楼主| 发表于 2009-8-31 15:46:20 | 显示全部楼层
希望  大家不吝  赐教!
GMT+8, 2025-6-3 22:40 , Processed in 0.024727 second(s), 5 queries , Redis On.
