查看: 32761|回复: 1
[电子] 录音人声处理步骤和方法
发表于 2009-7-24 21:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
录音人声处理步骤和方法
5 j8 m; ?$ Q( @  P% o! |, F7 d7 O& j: P! j! j
一:消除燥音:建议把录好的人声导入COOL EDIT PRO进行消除噪音,个人认为CEP消除噪音效果很不错,且操作简单,当然要操作正确,否则会给人声造成不好的影响,用过CEP的朋友应该都会消除噪音了吧,这就不多说了!# y4 c+ Y0 W$ ?9 J* x
& U4 g8 T) h. J7 l: H+ D" A5 ?
二:压限处理.作压限处理可以用waves C4或者用Ultrafunkfx的CompressorR3效果器, waves C4主要功能是作动态处理和EO调节.初学者可以用此插件自带的POP Vocal就可以达到压限作用,以后熟练以后要根据自己感觉调好每个数据. Ultrafunkfx的CompressorR3这个插件叫压缩效果器,他的作用压限和增加人声的力度和表现力,我个人比较喜欢这个插件,调好后会使你的声音更家有磁性.在这提供两套数据吧,初学者可以直接套用,效果应该可以.适用男歌手:上面数据为:-23dB 2.0:1 30dB 0dB 下面数据为:上:0.1ms 下:70ms 右边两个都选择为On.适用女歌手:上面数据为: -26dB 2.0:1 20dB 0dB 下面数据为: 上:3.0ms 下:300ms 右边两个都选择为On.这是对插件不了解的情况下直接套用的数据,对于每个插件大家都要细细去研究它每个按纽的作用,否则自己的后期处理能力是永远不进步的.要作到真正懂它!
# B! r+ N7 @/ a' ]2 G- H9 q6 f# u+ J7 `9 e
三:动态和压缩处理.插件是“Ultrafunk fx”的“Multiband R3”多段动态压缩效果器.改变一些参数,对频段进行调节,其实这个插件跟上面提到waves C4有着共同的功能也就是动态处理,如果弄懂了waves C4,这个自然就会了.原理都一样,靠自己耳朵去感觉,哪些该衰减,哪些该提升,自己调节,不调永远都不会调,网上有很多关于频段的处理数据,大家可以参考一下.对大家有好处!
0 q9 B' ~4 g( [, Z# s+ o& w
5 z) r7 [( ?( m  d四:混响处理.在这里我建议大家使用TC带的混响效果器,我觉得这个作混响真的很不错,当然个人有个人所爱,用Ultrafunkfx的ReverbR3的朋友也很多,也同样调出很好的混响效果.在这里我讲的是TC Reverb,打开一看,界面很简单明了,但效果却不错.最右边下面是:早反射时间(Predelay):就是直达声与前反射声的时间距离。有以下几个特点:空间越大,Predelay?越长;反之越短?空间越宽广,Predelay?越长;反之越短。上面大的旋钮是给它左边提供类型选择,大家动一下就明白了.剩下估计大家都可以明白,都很简单.通过调节大旋钮和数据来达到自己最想要的结果,关于 Ultrafunkfx的ReverbR3的各各选项的功能我以后再给大家介绍,不关哪个效果器,我们最终的目的是作出另自己满意的效果.
) L! j; Z  {# L3 X) w, V. D; D" e# k' J1 M* P" a1 G
五: EQ处理.推荐大家使用Ultrafunkfx的“Equalizer R3”均衡效果器, 声音过暗会感觉吐词含糊不清,声音过亮,会有爆音现象。认真仔细每个频段来进行衰减和提升,关于EQ的数据网上提供好多的处理方法,以前我的教材也提供过一套数据. 大家可以借鉴一下.插件从左到右分别是调节频段,滤波类型,频点,Q值和增益,底下还有一个输出.根据需要慢慢的调节,调到自己想要的效果.
% D! c; z' `. y
6 ^: b$ a2 i! d六:声相处理.一般录制好的人声都是单声道, 听起来会感觉单调、没有空间感,这时候需要用上Ultrafunk Fx里的Phase R3声相效果器。大家可以按自己的喜好来调节,一般调节就是Phase(声相状态)为:90 Width(声场宽度)为:100或130 Output(输出电平),这个自己调节吧,不要过载就行了.可以通过按F3来看是否过载.
* E! }* W7 P% t+ M/ q8 b6 G. H  j* w: `5 k( R9 t  \( Z
第七步:伴奏处理.伴奏都是原先作好的,想把伴奏作得更细的话几乎是不可能,除非你自己扒下来重新制作,那可以作得很细.虽然我们不能把原先的伴奏作的很细,但是自己可以调节一些东西,比如动态处理和均衡,这都可以稍微加上一些,效果出来应该比原来好些.如果你感觉原先的伴奏已经很好了,那这步当然可以省了,一般我都要给伴奏稍作处理!
/ j$ r& ~; ^3 r2 x' H
/ W3 L; n  [$ q7 z+ ]' N8 L- o1 `0 Z/ T* e4 g8 Y7 E3 p# ^
10
发表于 2009-8-25 20:14:30 | 显示全部楼层
录音人声处理步骤和方法
GMT+8, 2025-6-6 03:12 , Processed in 0.032974 second(s), 19 queries , Redis On.
