查看: 10890|回复: 1
[音频] 话筒放大器的工作原理以及参数控制
发表于 2005-8-19 04:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
话筒放大器的工作原理以及参数控制
5 o8 H6 v9 j4 `
, N  |1 N! g" @/ q6 K, c6 o( P$ f' W0 w4 D( e0 {7 r
* K3 g0 W: g  G, a3 M0 P​
+ W0 J' v: F) G9 r( I+ `" L, D
. V' C9 y3 j" h. u1 O5 Q麦克风前置放大器与麦克风同样重要、简称:话放。话放把麦克风很小的输出电压增加到一个高的电压,叫做传输线路信号电平,这样信号就能更好地传送到控制台、外置设备,还有宿主中。接下来小编为大家介绍一下。0 C) X, p9 L! [' ^1 y9 e
8 h( |; K8 j# i% p# b- _& d1 Y' t
1 m, r" d5 q; F  F
d0e0126f6c9145b987befa563c24257a.png ! _8 R& F' ?3 Z7 _6 X( b# j! g8 S
" M' P2 e4 d/ t2 w
/ ~, y+ F/ s2 h- c工作原理
0 f5 D$ ]5 s4 P6 u" n0 I
% ~/ w6 z! V- c. e  \  J0 `
* X* E8 C/ u; |" x0 j1 a3 `: H+ s; o( T4 S! W- ], f9 t) J2 n
1.大部分的宿主和控制台都有内置的话放,但大部分都比不上外置专用话放的质量,也就是说、每个话放都有自己的特性,工程师会根据情况需要、选择不同的话放和麦克风组合,从而达到不同的声学特性,让录出的声音更符合乐曲的需要;& M* o6 N2 _& R  o3 |4 N6 @
/ W/ Y, i; @- P( d/ H+ B$ k, M" G- [4 X5 p
0 t1 b& n. O5 F2.通常专用话放比控制台自带或软件自带的话放声音都要好,通常一个外置话放提供的信号,高频和低频都更好,也就是说频率响应会更好,声音也很更干净,但这样的声音质量也是很昂贵的,通常是一分钱一分货;
) C8 ?, P8 m4 I. a: f0 I$ S. t9 [0 D  a
, m  Z" m) ]- n% @. z: Y  g% M2 M: k
3.话放只做一件事就是放大,所以话放也没有那么多的控制端,虽然某些很贵很特殊的型号可能会有很多额外的功能。
& X( U/ m2 u% Q% ~2 g
9 ?" l6 K, J! N" J5 l( ~2 K  J8 y$ m
- ]% c$ N3 r* Z- N3 @5 g: i( W 313ac7054a4e443398dd5de3bb5eecde.png 5 o# ~5 B6 {6 f- ?  w6 _
/ T2 e) S2 `# U/ L% L
5 x* h+ _. b$ {+ j1 k
( a- @- P7 r% J, O# T( c7 }: l0 c$ e' V& K
话放上常见的参数控制
1 O& [# r+ L0 Z+ K& C  [. n8 u7 [; g/ y: O0 J3 X/ C8 h5 B
' |/ ^8 E. A5 v
) w2 E1 C) y- D5 p
1.增益控制有时也叫做电平或者衰减,是每一个话放都有的控制端,由于它直接控制对麦克风信号的放大量所以才会那么关键。大部分话放的增益范围在60dB、意味着信号可以放大一百万。还有一些话放的增益范围在80dB,用于处理铝带麦克风的低输出,或者处理麦克风录出的极小信号;
9 P1 Z! o7 X) w% Q- R; S7 N8 s, s2 R# U* S" H1 A8 o/ ^
2 ?! ~5 c2 j" o6 Y5 [3 J8 A, T3 |3 B& q& c6 @$ L$ U8 w
2.电平表也是几乎所有话放都有的,用一个LED指示灯指示电平值和监视是否过载,全范围的梯度LED电平表在控制台和宿主软件中也是必备的;
6 U8 ]$ Z$ l9 P% l  \* F
1 P+ s/ E1 Z  H0 v& H/ b! E' y3 u
0 A; m3 Z& O5 P5 Q- z! I/ I1 M+ j& F! y$ a- r4 T5 K0 d
3.输入按键是一个开关,用于对麦克风的输入信号衰减10到20dB,这样可以防止过大的信号在话放中过载。这个功能常用于录制很响的声音(如:军鼓和电吉他等);4 d0 f: `2 Y4 ]  O$ L8 G" u* A/ q
* u0 u$ m. w* C# V1 {# V" g
2 x( q' d7 I4 k1 c' ~8 A3 A4 J; m/ s6 l: c+ D6 ^; l; S- L
4.相位开关用于改变由于麦克风位置错误和连线错误造成的极性问题,从而让信号低频量最大;+ J8 t# s) x3 V0 |8 A1 V
: t/ j/ A( W5 V* K! r/ [9 Q2 E
: I$ y0 ~/ `5 P. R: a
& `( h/ N! n6 v5.高通滤波器只允许高频通过,低频是被衰减的,所以又称它低切滤波器,高通截止频率点通常是在40Hz到169Hz之间,低切通常用于去除不必要的低频噪声,大部分话放的高通截止频率点是固定的,但也有些是可调的;
' D! x1 R0 K" z7 O$ i+ U, C! @# H$ W& b1 {! r
2 V' x5 l" o+ u: c! E7 u
) n# R" t( i! C2 B2 s6.我们说过电容麦克风是需要供电才能工作的,话放和控制台通常可以提供这样的电源,标准48伏特、表示为48V,叫做幻象电源,这是大部分外置专用话放的标配;- |% `, ?7 m: u' a4 P) S! h& X
) ^& v  u" N$ O8 Z& l5 S' R. S! b( T; k1 M
) t6 ?( W4 b6 X$ Q5 {+ C7.现在通常大部分话放都支持电声乐器的直接输入,比如电吉他或电贝司,这时话放就相当于一个有源的DI盒,通常标记为:Hi-Z(高阻),因为是高输入阻抗,用于这类电声乐曲。2 L; x/ E2 P- D
3 x" U/ u- l. O% ^* w# @3 b7 I' r, [0 Q# Y( Z2 r
$ e+ u3 i3 P) P( B- E5 J2 a
以上就是小编对于话筒放大器工作原理及参数的介绍,希望通过这篇文章能使大家对话筒放大器有更进一步的了解和认识。
8 N7 ?. r* H: Y0 \7 J1 Z. R# K" S& _! i: G
9854
发表于 2005-8-19 04:34:00 | 显示全部楼层
话筒放大器的工作原理以及参数控制
% K7 s! X1 L3 B' l% A- i0 [: S/ e+ d* [7 f4 G' Q
GMT+8, 2025-6-3 01:17 , Processed in 0.029801 second(s), 8 queries , Redis On.
