查看: 7222|回复: 2
[资讯] 音视频领域常用术语简介
1万
发表于 2005-8-16 18:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音视频领域常用术语简介
CCITT:现作ITU-T。联盟的一部分,这是电信主要的支配标准。
CCITT兼容编解译码器:视频译码器是H.320系列标准中陈述的最低需求。不同厂家的系统之间开展视频会议需要它。
主席控制:一种视频交换方式(使用ITU-T规范视频交换H.243标准)。在这种方式下,一个会议站点的人员从会议系统提供的控制器中选择当前的广播员。会议必须使用声音激活视频交换(即视频选择方式)和安装ITU-T规范H.243就座控制选择。它和用户选择视频交换形成对比。
通  道:1.一个环路最小的细分。它提供单一类型通讯服务。
2.两个或两个以上终端的传输路径。
CIF通用媒介格式:用于H.261标准的视频帧。这种帧是352像素288线,最大速率为每秒30帧。
编解译码器:编码器-解码器的缩写。一种设备,它把模拟信号编译成数字信号用来传输,再把数字信号译解成模拟信号用来接收。
分  屏:一种允许每个与会者同时看见好几个人的技术。----通常可以达到四人----不仅仅只看见当前的说话人。
数据会议:视频会议中的同一人能协同操作文档。共享例如电子表的文件,远距离进行测试。共享视频剪辑也是有可能的。数据会议造就了会议的潜在优势,是重要的商业工具。
MCS:多媒体会议服务。一台设备能链接三个或以上场所并能完全交互的多站点的视频会议
MPEG:动态图片专家小组。ISO动态音频视频压缩标准。
NTSC:国家电视标准委员会制式。通常用于指定北美和日本的彩色电视系统标准。
PAL:逐行倒相制式。普遍用于欧洲广播电视标准。
异  步:非同步。一种数据传输方式,在一个字符的开端使用一个开始位,在末尾使用停止位。字符间的时间间隔长度可能不同。在视频中,当它的定时与系统参考信号的定时不同时,它的信号就是异步的。
异步传输:单一字符的不规则时间间隔传输,每个都由一个开始位开始、停止位结束。
ATM: 异步传输模式(也作信元中继)。ATM提供单一的网络接口给音频、视频、图像和文本,以适应这些不同类型的媒介。ATM传输技术采用多路复用技术,它把数据分成很小的固定长度的单元叫做信元。每个信元包含了一个48位的信息域和5位的头信息。
宽  带:一个信道承载信息能力的表示。
Basic Rate ISDN:由2个64Kb 'B'通道和1个16Kb 'D'通道组成的ISDN线的最基本形式。大约两条模拟电话线。也作BRI。
B-通道:BRI三个通道之中的两个用来传输信息。
D-通 道:BRI三个通道中的一个,被指定用来控制和在ISDN上发送信号。
BER:衡量数字电信网络质量的尺度。一个10-6的BER,或者百万中的一个错误,是一个电信系统的典型数字。
B-ISDN宽带ISDN:ITU-T正在开发B-ISDN标准,结合现存ISDN的交换、发信号、多路技术和传输标准成为一个更高的标准,它支持不同类型信息在公共交换网的流动。
Bongding:带宽所需的协同组织。这个超过30个商家的联盟为反向复用器开发了标准。1992年通过的1.0版本描述了不同厂家的反向复用器的四种模式怎样把一个宽带信号分成若干56Kb/s或64Kb/s通道,怎样通过这些私有的通道跨越交换数字网和怎样在接收端重组它们为一个单一的高速的信号。
BRI基本速率接口:见Basic Rate ISDN
网  桥:一个使信号从一个网络环路跨越另一个的电子设备。在视频电视中,网桥是多点网桥的缩写,它能使3个或更多的会议站点连接在一起,这样它们就可以同时通讯。多点网桥通常作MCS: 多点会议服务器。在IEEE 802规范中,网桥是为了延伸LAN物理环境把OSI模型中的数据链路层的LAN或者LAN片断互相连接的设备。它们工作数据帧,在网络之间发送它们。它们纪录站点地址,并参与生成树算法利用拓扑循环来解决问题。最后,当网桥用于音频会议时,它指的是一种连接若干声音呼叫的设备,这样参加会议的人就可以听到和被听到。
专用网:电信网络,专门的租用网络提供站点之间的直接(个人)连接。
E1:2.04mb的欧洲数据传输标准速度。
回声消除:一种在会议期间阻止回声影响的设备
终 端:一个终端站点
网 闸:基于IP网络的H.323设备,控制网络之间或者跨越一个网络的信息流。它能分配带宽,允许特殊的服务或用户优先权。
网 关:两个不同网络连接所通过的硬件/软件组合。H.323-H.320网关能连接一个LAN上的终端到ISDN上的终端。网关可以控制网络交通和提供地址和协议传输。
协同性:设备与特殊性质完全兼容并一起工作的能力。当来自不同制造商的代码因支持不同最大性能而混合时,这是主要所要考虑的。
ISDN:综合业务数字网
ISO:国际标准组织
JPEG:联合影像专家小组。ISO静态图像压缩标准
LAN局域网:LAN是局部区域网络。通常在小范围例如一座大楼或一家公司内连接计算机。
POTS:简易老式(普通)电话业务,也就是普通电话线。
PRI主速率接口:高性能的ISDN线,由23个B-通道和1个D-通道组成。
PSTN:公共交换电话网
RJ-45:ISDN标准插槽,也作1808877
T.120:管理即时数据会议的ITU-T标准。它支持当前所有的商业协议包括电话线标准,ISDN,PSDN,CSDN和LAN协议。
T1:1.544Mb/s的美国数字传输速率。同类的有欧洲的E1。
Terminal Adapter终端适配器:用来连接ISDN。它就像电话网络的调制解调器一样。
WAN广域网:WAN是广域网,在大范围内例如一个镇或者一个城市连接计算机。它也可以是若干局域网的网络。
X.21:电信接口标准
1万
发表于 2005-8-16 18:50:00 | 显示全部楼层
是啊,寸阴寸金!
873
发表于 2005-8-17 18:34:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-30 21:29 , Processed in 0.026076 second(s), 7 queries , Redis On.
