查看: 26580|回复: 0
[音频] 功率放大电流的特点
发表于 2009-7-9 10:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  功率放大电流的特点% X6 B: z5 i; h: L
  对功放电路的了解或评价,主要从输出功率、效率和失真这三方面考虑。, C/ L: q  K4 p
  1、为得到需要的输出功率,电路须选集电极功耗足够大的三极管,功放管的工作电流和集电极电压也较高。电路设计使用中首先要考虑怎样充分地发挥三极管功能而又不损坏三极管。由于电路中功放管工作状态常接近极限值,所以功放电流调整和使用时要小心,不宜超限使用。4 Z: u' Y9 _' n; H8 m: @
  2、从能耗方面考虑,功放输出的功率最终是由电源提供的,例如收音机中功放耗电要占整机的2/3,因此要十分注意提高电路效率,即输出功率与耗电功率的比值。
. l$ r2 f' A3 g) ~  3、功放电路的输入信号已经几级放大,有足够强度,这会使功放管工作点大幅度移动,所以要求功放电路有较大的动态范围。功放管的工作点选择不当,输出会有严重失真。
' g" X6 q) {, C; p功放标180W如果是实际功率的话,配120W左右的音箱比较合理(同样输出阻抗),
' v, g4 H& r, T2 c$ U2 t' O1 F每只音箱后面标着是20-80W,20W指的是高音扬声器功率,80W是低音扬声器功率,加一起就是100W,可以用在你的功放上
9 k2 C, P& A. l& l) z    音量小扬声器有沙沙声是功放机的噪声,比如电源窜入的交流干扰,信号源噪声,功放电路不好,这些原因都会使扬声器有沙沙声,除非十分高级的功放,一般功放或多或少都有点噪声的可不必强求,拔掉输入开机,离开音箱一米左右应该听不到为宜,实际上高级功放也有沙沙声,只不过要把耳朵贴在喇叭上才听得到
3 s3 E2 c% z/ n4 B如果噪音明显,就是功放的问题了,简单处理方法有更换大容量滤波电容,加装电源滤波器,看能不能有所改善。" m+ _5 e5 F( O1 K, q% V
, s1 M9 N2 c7 s5 n1 O    补充:其实音箱和功放的搭配如果高保真配置,功放功率一定要超过音箱才能获得好声音,有的专业功放功率甚至达到音箱两倍,因为功放不会开到最大音量所以HIFI可以这样,但是AV功放最好不要这样搭配,因为AV功放一般用于影院,使用上如果不注意,很容易因过载烧掉高音扬声器,
2 p% G2 y9 @: R8 d5 {8 A7 n& h    总之300W的AV功放和100W的音箱悬一悬,如果这样,千万别把音量开大,可将音量定在比较小的位置上,用CD的音量控制。40-120W AV功放搭配现在的音箱是合理的,环绕声道清晰是因为这个通道输出功率比主声道小得多,再加上环绕声通道动态灵敏度较低,所以一般听不到杂音,主声道的沙沙声除更换大容量滤波电容,加装电源滤波器的简单处理以外,除非改造电路否则不会改善的,如果新买来的AV功放还在质保期,建议能不能换一台别的。& W' H! f* c$ \) F( r5 a
    功率放大器,一般我们都理解为 后级功率放大器;而音频放大器,我们一般都理解为 前级功率放大器,不过民用上,经常把他们两者之结合称之为功放。  E+ g6 z  l% d
    通常情况下大多数功放设备: 后级功率放大器主要为电流放大,即输出恒定电压,然后通过电流的波动推动扬声器运动而产生声音。 前级功率放大器主要为电压放大,通过将电压对比度加强,使得各种音色发生改变,然后放大,送给后级功放,因为微弱的音频信号不经过前级放大,要推动多台功放几乎不可能,甚至一台都难,或者音色变差。1 p6 M# g+ n' ^: l
7 j" f4 ?% G5 D2 T; R2 @/ l    近些年,平板电视逐渐走入消费者家庭,随着休闲娱乐方式的变迁,组建家庭影院已经不再是发烧友的专利,很多消费者都希望在客厅拥有一套私家影院,足不出户就可以享受电影院、KTV才能感受到的独特娱乐体验。
: _% J- {) H! x+ H# Z8 T    组建家庭影院是一门学问,也是一门艺术,从器材的选择到安装、调试,无不需要相关的知识作为支撑。对于普通消费者来说,想要在短期内入门,烧友的经验和教训无疑是最为宝贵的资料。
( R& l3 M6 Y. L1 B, p
GMT+8, 2025-6-4 00:19 , Processed in 0.028833 second(s), 7 queries , Redis On.
