查看: 35495|回复: 1
[技术] Waves C1压缩/门限效果器详解(2)
发表于 2009-7-9 09:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩/扩展模块是一个可以提供软拐点、比率(Ratio)可调的动态处理模块。在最大压缩时可变成一个具有软拐点的限制器。曲线在阈值处对限制器的衰减可达3 dB。
6 f+ @7 ~) |9 L0 a1 |/ S" M    动态处理器在两个方面表现得很不寻常。首先为了保证适当的比率,实际的动态曲线在高于阈值20—30 dB范围进行压缩处理,而不是超过阈值无限范围内都进行压缩。1 @) [% o4 J& g# I0 O) _
    其次,通过调整压缩扩展比率可以实现:(1)将比率调整成0.5:1 至 1:1可控制高电平的扩展。(2)当比率值调成负数时,可完成一个独特的功能,即在阈值处将高电平信号‘取消’。利用负比率,高出阈值非常高的信号基本上可以被消掉。& b& z7 a! U% G/ s, F% O
( K, Y& H- f( m. ]0 K$ _' |" R, a" Y2 n- U
* x6 l  J8 ~5 V" E9 |* W( v8 n控制部分' _! q" }0 x; H# t6 s0 l
- d$ I% B- Y0 q$ f  j" F- q& H
    旁通控制(BYP)
: x+ q* a+ M0 [    当这个按钮被按下时,压缩/扩展器部分将被屏蔽,这时输出的声音为未经该模块处理的声音。% ]" x6 B* ]0 h5 E
9 I/ h; V2 S5 r( J1 C    电平参考控制(Low Ref / Peak Ref)+ Z& E( M/ ]# T* \, x" y: f( f# N% P4 o
    这项控制对声音的效果没有任何影响,只是会影响到声音的输出电平和增益补偿如何进行控制。
$ A3 F) m% v6 @5 {    LowRef [低电平参考].:这是压限器常用的模式。在这个模式下,当阈值降低时输出电平就会降低(增益就会衰减得更多)。
/ R, j% T1 v  ~. [9 m9 |6 F, X: z; r    PeakRef [峰值电平参考]: 当你调整压缩/扩展器部分时想使输出信号有近似的峰值电平,使用峰值电平参考就会很方便。例如在这个模式下,当降低阈值时,输出电平增加,但这时的峰值电平会基本上保持在同一水平上。9 f* ?& l$ Y7 ]  @4 R  E7 R6 z
. w! ~( B) ?$ ~( G" E" v
    增益补偿(Makeup gain)+ L+ c2 |. I* O. a. |
    以dB为单位显示压缩/扩展器的传统意义上的输出电平,其参数范围是从-40 dB到+40dB。
% ]! G5 t0 e4 G# `  J
! Y2 c" O" c7 V- y3 b/ a1 R5 _    阈值(Threshold)
$ B+ r) y1 w8 d. ~# c' _6 o    在0dB(数字信号满刻度)以下定义一个阈值点,超过这个阈值点的信号就会按一定的比率进行压缩或扩展。改变阈值有很多方法:用鼠标按住Threshold 参数值按钮上下拖动鼠标;或者用鼠标点Threshold 旁边的上下箭头;或者拖动输入/输出坐标图下端的三角标记也可改变阈值。
( o3 Z; X2 u. r3 \' U/ f% K
0 @( g' I( m' n
3717
 楼主| 发表于 2009-7-9 09:39:29 | 显示全部楼层
比率(Ratio)
4 W; v; _" U, b0 b" A, i    这个参数值调整超过阈值的信号被压缩或扩展的比率。当参数值是1:1的时候信号没有被压缩或处理;当比率值达到50:1的时候,压缩器就变成一个具有软拐点的限制器;当比率为0.5:1至1:1之间的时候,信号将被扩展。
$ }4 O2 b0 U, P3 [  H- [    当比率超过50:1的时候,就会变成负数,其范围是-50:1至0.5:1。这个模式被称为取消模式,可以用来取消那些音量较大的信号,保留较为安静的部分。取消模式会使声音的动态变得非常古怪,但这个模式还有很多用途我们在以后会加以说明。! X1 `: H1 l+ P8 W( z
    你可以点拖比率值窗改变比率参数值;也可以在数值窗口中直接键入参数值;也可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。6 @2 f& L* n8 b8 ~
' I* H$ z/ [6 H0 O2 X2 x9 U
    触发时间(Attack)8 Z  @  Z. v+ P! @, C4 y! z
    以毫秒为单位进行计量。决定当声音达到并超过阈值时,压缩/扩展器被触发的时间。数值范围从0.01毫秒到1秒。7 D5 H; S) W  B) l9 U- p
    你可以点拖数值窗改变触发时间;也可以在数值窗口中直接键入参数值;还可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。
* D2 P+ M8 |9 }7 x1 ^+ b" `
, b! t! O: M2 N+ F, Z+ H9 F    关闭时间(Release)/ k% x; d8 Z! ]+ J$ S3 {9 S
    以毫秒为单位进行计量。决定当声音达到并低于阈值时,压缩/扩展器被关闭的时间。数值范围从1毫秒到10秒。0 \6 L( z6 Y- k- v
    你可以点拖数值窗改变关闭时间;也可以在数值窗口中直接键入参数值;还可以点窗口旁边的上下箭头修改参数值。2 L6 l! L* o/ k+ P# O$ }
: ?3 N& V! z! w( r' E9 }    程控关闭时间(PDR (Program Dependent Release)
( x$ y- ?2 V7 g5 i2 H5 J- f  G6 V# H    这项参数可以控制关闭时间如何变化。当参数值设置得最低时,关闭时间是固定的, 关闭时间值由Release参数窗中的数值决定。你可以在数值窗中拖动鼠标、直接键入参数值或点数值窗旁边的上下箭头改变PDR参数。; j" `, N6 A) j- F& i  c
    随着PDR数值增高,当声音有短促的瞬变时,压缩扩展器的关闭时间就会很短;当声音瞬变时间较长时,关闭时间也会加长。2 X) w8 T) H$ P6 I
    PDR参数是以毫秒为单位的。它规定的实际上是一个时间长度,当声音瞬变时间超过这个长度时,压缩/扩展器的关闭时间为Release所规定的固定关闭时间。当瞬变时间低于这个长度时,关闭时间就会被缩短。, w, K+ I- E+ o7 V
" S3 c% G# ?. v- ]    EQ模式(EQ Mode)
* l9 B; h9 f! |; M+ T) K    EQ模式开关只有在具备均衡控制<Sidechain>功能的组件中才有。C1 Compressor组件中没有这个功能。" G8 A+ A6 c# @3 }7 g9 R8 p- F
    EQ模式有三种状态:宽带<Wideband>, 均衡控制<Sidechain> 和频带分离<Split>。
" s) a4 L2 k  o. O& E, c  ·在Wideband 模式下,压缩/扩展器为一个传统的宽带处理器。
2 C2 N& C4 m- J% q. F  ·在Sidechain模式下,动态处理器受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,然后对输入信号进行动态处理。
* p6 V3 Y  L. e3 P, h/ `1 m6 Q  ·在Split 模式下,信号分成两个部分:主动部分(在滤波器示图上以红线表示)和被动部分(在滤波器示图上以蓝线表示)。这时,动态处理器首先受经过EQ筛选后的信号(即Sidechain信号)控制,并只对主动部分的信号进行动态处理器,最后和未被处理的被动信号混合后输出。' ^" S9 ]7 }% p5 b' Q
7 ?! o; _  A5 x/ B: K
    增益变化指示表$ }/ i' F' Z2 n! g9 e
    指示表将在0 dB以下显示红色的指示条表示增益减少的情况。在0dB以上显示黄色的指示条表示声增益提升的情况。这个指示表将不显示增益补偿的变化情况。
  u8 V; p, d& Q1 f1 a/ ]
& U7 m4 o6 {% i
2 w9 M- A8 p( H5 Z8 C3 @" w! D3 k5 o: X
& i: I' s6 I" J
在指示表下面的参数值是最后一次复位后的峰值。用鼠标点一下这个参数窗或指示表可使参数值复位。
9 n# S2 U4 w6 ~9 Q, Z/ H    注意: 在峰值电平参考模式下,增益变化指示表将指示信号实际的增益变化。由于它和低电平参考模式显示得正好相反,可能开始的时候会造成一些混乱。例如在这个模式下对信号进行压缩,当补偿增益为0 dB时,峰值基本没有什么变化,增益变化指示表将以
1 X! S8 u/ {# T) y黄色向上跳动的信号指示当前信号若要同峰值信号保持一致需要补充的增益量。同样,当对信号进行扩展时,指示表就会出现向下跳动的红色信号,指示当前信号若要同峰值信号保持一致,需要减少的增益量。' J, U5 i2 O, j
; M! g) c* G4 U! A2 N: Y6 o    压缩/扩展控制信号电平表  g9 s' W, N2 l/ a+ [: C# E# v5 z7 P
    这个电平表以蓝色的指示条表示输入给压缩/扩展器的均衡控制(sidechain)信号电平。指示表的时间和压缩/扩展器的触发时间(attack)及关闭时间(release)保持一致。移动电平表旁边的橘红色三角可方便地改变压缩/扩展器的阈值
GMT+8, 2025-6-6 23:10 , Processed in 0.025267 second(s), 6 queries , Redis On.
