查看: 44065|回复: 3
[技术] Waves C1压缩/门限效果器详解(1)
发表于 2009-7-9 09:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于C1    Waves 公司提供的C1—压缩/门限效果器是一个具备录音室品质的全参数的立体声动态处理器。它还配备了一个全功能的动态滤波器,可以完成许多特殊效果的处理,包括使声音变甜、增强以及修正声音品质等。为了应用起来方便快捷,C1还提供了众多的C1
9 E8 j4 X6 s0 m1 H. _1 _: n组件以便用户针对不同的工作进行选择相关的动态处理:如使用C1 Compressor进行压缩处理,使用C1 Gate进行门限处理,使用C1 COMP进行带均衡控制(SideChain)功能的压缩处理等。C1 Compressor和C1 Gate不带均衡控制(SideChain)和前视功能,它们可
9 j$ H2 @" O- g以在88.2/96KHZ的频段上工作。
5 N! t, ?( N' O7 Q/ |6 L    由于C1 提供了非常丰富的处理手段及功能,因此使用C1 可以创造出非常有个性的声音,并且还可以进行许多复杂的处理,这些处理手段是那些在市场上购买的动态处理器(无论是模拟还是数字的)都不具备的。 C1 的功能设计都是以使声音悦耳动听为基础
% C- n7 ~6 f' K的。2 C8 V' C$ ^, M5 c1 {8 U
( u7 u! g% f$ b; p0 S3 N    C1简介- ]* ~9 p; h  O% }. s. r' r
    C1是由3个独立的立体声处理模块组成,这些模块可以以多种不同的方式组合起来进行应用,它们是:5 f2 c' i2 n; w. t' y1 R: u; O8 a
  ·压缩/扩展模块。: q4 k7 B: ^3 L0 ]8 H
  ·门限/扩展模块。+ o6 N5 A: [# C& w1 I3 O
  ·滤波/均衡模块。9 B" x9 \" O- C6 u
    压缩/扩展模块 (Comp/Exp) 可以做为一个高电平的压缩器,一个较高电平的扩展器,或者一个中等电平的压缩器,其电平可以在参数范围内随意设置。这个模块还有一个非常出色的消除器,可以消除电平非常高的信号。
" R9 F# D2 x$ d2 v- T& p, r    门限/扩展模块 (Gate/Exp) 是一个全功能的扩展及门限器。它也可以提取较低电平的信号并对其限制或提升。
* a1 v% r$ H# p5 `3 R' t6 K    滤波/均衡模块 (Filter) 是一个可以完成很多种不同的处理(从传统的均衡控制 动态处理器到独特的频带分离 动态EQ模式)及有着强大滤波能力的模块。均衡控制可以对任何需要的频段进行压缩、扩展、或者门限处理。
# n6 F9 Y1 m2 o% N    每一个模块都可以在不同的模式下工作,当几个模块一起工作时就会有很多种不同的组合。例如压缩/扩展模块在宽带动态处理模式下,而门限/扩展模块只对高频的声音进行门限(hiss gate 嘶声门限)。又如压缩/扩展模块只对低频的声音进行压限而门限/扩展模块则对隆隆声进行门限处理。
; h) K. W7 T; m$ p" n! m6 [
4 U* m5 R8 Z4 P- _' r/ \- }    C1 组件6 u/ U2 {. q) h2 X1 B5 N
    在大多数计算机应用程序的平台上,你可以选择合适的效果类型对波形文件进行处理。在效果选择菜单中,每一个C1组件都可以完成C1的一部分功能。
! u$ h& j6 c- f$ P& \    每一个组件都有其独立的厂家预置方案和用户方案。厂家预置方案包含在安装到硬盘上的C1文件中。) n* H8 [) {# X2 o9 x- q6 V% K
    在以下内容中,我们将介绍现有的组件,如果将来有新加入的组件,将在README 文件中进行注释。
( H# K4 C  |9 s/ k+ L  ·C1 Comp — 是具备均衡控制功能的压缩器。8 {- r9 H/ b. E. e, w. N2 I
  ·C1 Compressor — 是C1的压缩器部分。
+ O; G. ~6 D% c  ·C1 Gate — 是C1的门限/扩展器部分。
% G, t$ C  W: E; W4 t  ·C1 + —全功能的C1 动态处理器。
评分
参与人数 1威望 +4 音贝 +4 激情 +2 收起 理由
iZotope + 4 + 4 + 2
查看全部评分
101
发表于 2009-7-9 15:17:26 | 显示全部楼层
写的不错...
1223
发表于 2010-3-21 12:33:32 | 显示全部楼层
学习,谢谢——
4429
发表于 2010-3-29 17:15:17 | 显示全部楼层
:handshake
GMT+8, 2025-7-1 04:19 , Processed in 0.028988 second(s), 7 queries , Redis On.
