声学特性在歌舞厅扩声系统的指标性能与测量方法* P4 z% I. w9 h
8 v' r) |& G7 _% d% `4 b# X" s6 S# S# d/ r. _8 g ~! ~6 o4 x
歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法 中华人民共和国文化行业标准 歌舞厅扩声系统的声学特性指标与测量方法 WH0301一93 Acoustical characteristics and measurement methodsfor 1 P1 ^, l: W2 T
the sound reinforcement system in ballroom 。 8 Z+ L) P+ C% _* A
1.主要内容与适用范围本标准规定了营业性歌舞厅的扩声系统的声学特性指标与测量方法. 本标准适用于安装有扩声设备的各类歌厅、舞厅、卡拉OK厅和类似功能的厅。
# A0 M7 E$ E0 g( ] O: T2.引用标准 GB3241声和振动分析用1/1和1/3倍频程滤波器 GB3661测试电容传声器技术条件 GB3785声级计电、声性能及测量方法 GB3947声学名词术语 GB4959厅堂扩声特性测量方法 GYJ25厅堂扩声系统声学特性指标。
- l5 B$ y2 Y2 j# z+ ?$ X: w3.术语:
; U8 Y3 o# Q* h# G) D+ o8 x3.1扩声系统sound reinforcement system 6 E* O8 m6 M" F: M+ Q
扩声系统由扩声设备和声场组成.主要包括:声源和它周围的环境,把声信号转变为电信号的传声器,放大电信号并对信号加工的设备、传输线,把电信号转变为声信号的扬声器和昕众区的声学环境。 & X' z' M4 u2 @1 e
3.2空场vacant auditoria , X" R: i& C1 i. p5 e
除必要的测量技术人员外,厅内没有观众和演员.测量时,厅内设置与相对应的满场正常使用时完全相同。
0 e/ _0 l N% `% v6 }3.3最大声压级maximum sound pressure level
7 ~8 ?1 d" I i( R6 e厅内空场稳态时的最大声压级。 " P2 w% w# k3 ^6 y2 p8 @4 Y6 T# e
3.4最高可用增益maximum available gain
* j8 f9 j' w7 F9 \. x! e" \- u+ p# F歌舞厅扩声系统在声反馈自激临界状态的增益减去6dB时的增益。
' T7 d# h `3 [+ v3.5声反馈acoustic feedback * Z7 L0 Q- Y2 U+ m
由于扩声系统中扬声器输出的能量的一部分反馈到传声器而引起的啸叫声或衰变声。 ' ~4 W/ `6 i( ~/ ^" y1 Q
3.6传输频率待性transmission frequency characteristic
% i) Q9 @! C" s6 A. I厅内各测点处稳态声压级的平均值相对于扩声系统传声器处声压或扩声设备输入端电压的幅频响应。 ! h5 L- ~* D0 x$ p* q* ]
3.7传声增益hound]transmission gain
5 ^# K9 Y7 ] j- `扩声系统达最高可用增益时,厅内各测点处稳态声压级平均值与扩声系统传声器处声压级的差值。
2 d" ]0 M' E( ?5 b1 V! w8 \6 F b3.8声场不均匀度sound field normniformity
; H+ V/ D, }/ v% d6 t8 n) o有扩声时,歌舞厅内各测点处得到的稳态声压级的极大值和极小值的差值,以分贝表示。 0 y) V1 ]7 B6 M! e
3.9背景噪声background noise & r8 u4 x4 L6 S7 q8 f9 c
当扩声系统不工作时,厅内各测点处室内本底噪声声压级的平均值。 / S# a/ z/ _) u" ~& ]
3.10总噪声over all noise 0 y$ a, C8 B$ j( _; O. B4 }
扩声系统达到最高可用增益,但无有用声信号输入时,厅内各测点处噪声声压级的平均值。
3 t7 p% x% j" M7 |+ ^3.11系统失真system distortion ' F& H6 o" M" l; u, h
扩声系统由输入声信号到输出声信号全过程中产生的非线性畸变。注:当测量由声输入到声输出的非线性失真有困难时,允许测量由电输入到声输出的非线性失真作为系统失真,但应注明。一般常用谐波失真来近似衡量系统失真。
* d. [3 @$ B" g! g. x- D& t6 x5 o5 o# z3.12混响时间reverberation time 9 H8 c' P. ^7 K/ Z7 l
声源达到稳态,待停止发声后,室内声压级衰减60dB所需的时间。 2 \. ?* a3 c ~9 w
4. 歌舞厅扩声系统的声学特性指标: 6 Y! c9 d2 o/ g. V. [9 T
4.1歌厅、卡拉0K厅扩声系统声学特性指标分为一、二级,具体指标见表1-声学特性 等级 最大声压级(dB) 传输频率特性 传声增益 声场不均匀度 总噪声级dB〈A〉 失真度 一级 100~6300Hz≥103dB 40~12500Hz以80~8000Hz的平均声压级为0dB,允许+4~-8dB,且在80~8000Hz内允许≤士4dB 以125~4000Hz的平均声压级≥-6dB 100Hz≤10dB 1000Hz≤8dB 63000Hz≤8dB 35 5% 二级(一级卡拉OK厅) 125~4000Hz≥98dB 63~8000Hz以125~4000Hz的平均声压级为0dB,允许+4~-10dB,且在125~4000Hz内允许≤+4dB125~4000Hz的平均值≥-6dB 1000Hz≤8dB 4000Hz≤8dB 40 10% 二级卡拉OK厅(卡拉OK包间) 250~4000Hz≥93dB 100~6300Hz以250~4000Hz的平均声压级为0dB,允许+4~-10dB,且在250~4000Hz内允许≤+4~-6dB 250~4000Hz的平均值≥-10dB 1000Hz≤12dB 4000Hz≤12dB 卡拉OK包间不考核 40 13% 。 |
