查看: 13744|回复: 0
[音频] RME ADI-648 64通道数字音频接口
发表于 2009-7-5 02:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
● 提供MADI到ADAT以及vice-versa的格式转换
● MADI在采样率为48KHz的情况下提供64通道24Bit音频,在采样率为96KHz的情况下提供32通道24Bit音频
● 数字传输只需一条信号线缆:同轴或者光纤,并且线缆长度可以超过100米
● RME特有的专利技术SyncAlign® 和SyncCheck®,保证所有的通道同步
● RME特有的专利技术SteadyClock™数控时钟,无需外部字时钟或者AES时钟连线。
● 与计算机相连可通过一条MIDI通道进行遥控本身
多通道音频数字接口(MADI)的概念提供了在MADI与ADAT之间的格式互换。ADI-648采用了世界上最优秀的多通道接口元件。MADI在64通道同时使用下可以达到24bit/48kHz的指标,在32通道同时使用下可以达到24bit/96kHz的指标。信号传输只需要单独的一跟线缆即可完成,无论是BNC或是光纤接口,并可允许超过100米长度的无信号损失传输。
     MADI通道通过TOSLINK形式的光纤接口来进行ADAT输入/输出传输。此外,ADI-648还提供一个简单操控的8通道16x16的矩阵分配器,8通道的输入与输出之间可以任意的进行互相搭配传输,无论是在ADAT或是MADI格式下。另外,不光是在ADAT与MADI之间可以格式互换,而且可以在同一格式内自行信号分配和传输。
MADI输入:1×同轴端口,1×光纤端口
     - MADI输出:1×同轴端口,1×光纤端口
     - ADAT光纤输入:8 x TOSLINK, 24比特, Bitclock PLL
     - ADAT光纤输出: 8 x TOSLINK, 24比特
     - 字时钟输入: BNC, 信号适配电路
     - 字时钟输出: BNC, 低阻抗驱动,短路保护
     - MIDI输入输出:双5针DIN端口
     - 同步源: MADI,ADAT光纤输入, 字时钟输入 ,内部
     - 音高改变: 经过输入信号或字时钟
     - 采样率: 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 可变 (同步/字时钟)
     - 采样率范围: MADI:32KHz-96KHz, 字时钟: 27 kHz-105 kHz, ADAT:33 kHz - 57 kHz
     - 抖晃: 内部时钟< 1 ns, 字时钟输入 < 2 ns, ADAT 输入 < 2 ns
     - 外部时钟抖晃抑制:大约30dB (2.4KHz)
     - 抖晃灵敏度: 全部PLLs 操作在100 ns 抖晃下不出问题
     - 电源供给: 交流电压100-240V,50-60Hz,功率10瓦。
     - 体积: 483x 44 x 200 毫米
     - 保修期:两年
GMT+8, 2025-6-6 04:59 , Processed in 0.024634 second(s), 8 queries , Redis On.
