3 g" f2 |. N' F" Z( p4 B9 H/ ^, z) }* D8 G1 D/ [( q( `
KD10注册后,再点云端还需要注册?8 a. X8 M' X, {2 D( M# R/ }9 l8 F* ?
声卡在刚安装好后第一次使用,注册的是声卡硬件信息;控制面板上的哼哼唧唧是平台软件,使用时需要再次注册。8 f1 d' L' V8 o
哼哼唧唧号在注册时信息可以随便填写吗?
1 i& M2 L B& p9 t8 p) Z: Z在注册哼哼唧唧帐号前,要建议客户的“手机号”和“邮箱”填写真实的,以便后期找回密码。; L+ b( Z1 k. C( f4 J8 M
KD10硬件模式下,自行调节后的参数怎么保存?( V# u9 G u( T/ F# a) }( ~( x: m
自行调节后的参数,可以按“音效”列表上方的“保存当前工程”图标进行保存;也可以选择其它的标签页,会自动弹出保存界面。$ _2 e5 r! g9 R
KD10云音效里的官方音效中“动圈效果”和“电容效果”有区别吗?2 [7 M" I, \7 X9 x" ^4 k' A
云音效的官方音效分为动圈效果和电容效果,只是效果区别,对话筒类别无要求,也就是所有效果,动圈或者电容麦都可以使用。
- N& a4 n6 ?+ F2 C- VKD10声卡中同轴接口跟光钎接口有什么区别?
( l+ W, @$ m* b数字话筒-同轴、数字话筒-光纤这两个话筒输入方式只是传输信号的方式与模拟话筒不一样,功能是一样的,都是连接麦克风。
7 [. o( Y$ H9 }0 BKD10声卡客户反映话筒没有声音
4 w3 V" `: l" X0 o1 W6 t) B在客户反映 “麦无声”时,要检查话筒输入是否选择的“模拟话筒”,如果选择的是“数字话筒”,麦克风无声。
% _3 W; s) \6 u+ O2 a: K% ?% D* c3 ]KD10控制面板在调节“低音调节、高音调节”时有卡顿
2 A. C/ T9 j0 Y( |# `! i; m控制面板在硬件模式下调节“低音调节”、“高音调节”时,会出现声音短暂停顿的现象,属数据通信正常现象。8 Z9 |+ x0 h. K9 ^7 i# `, N
KD10声卡机身上,按“音乐闪避”或“原声闪避”后,按其他键会有什么改变6 y }, V4 G" I! m0 k1 M
按住“音乐闪避”或“原声闪避”,然后按其他任何按键,都会导致“音乐闪避”或“原声闪避”开启或关闭。
% B6 S, |9 G" Z9 [ hKD10光纤接口的塞子需要塞吗?
6 W6 i* e2 m* ~& y5 S$ F: b, e机身光纤插座在不使用时需要放置防尘塞。因为此插座进入灰尘后会影响传输,需要使用专业清理工具清理。
% S/ p2 c9 | [% w8 c$ W) J/ rKD10声卡动圈接口可以跟数字输入/输出串用吗?5 v3 x- d" ~' f( X6 P* u
机身上6.35mm(动圈话筒接口、6.35mm数字输入/输出)不可串用,串用可能导致麦克风损坏。
1 b" h/ Z6 E, n6 X2 OKD10声卡不用时可以一直开着吗? i( a' l+ n% R9 x9 a
不需使用时,请勿使声卡长时间处于开机状态
1 X. A7 t$ Q# h$ [& x, G( y$ q; G+ pKD10声卡上可以同时连接多个音箱或耳机吗?
( K6 \* `8 I; \4 {0 j( y! ?机身上输出接口可以同时接多路输出。 |
