查看: 22184|回复: 0
[资讯] 舞台LED显示屏与室内外LED显示屏区别
发表于 2009-7-4 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
相对于传统室内外LED显示屏来说,租赁LED显示屏由于用途、功能的不同。下面就舞台LED租赁屏和传统LED显示屏区别做:
一、选型不同
由于舞台租赁LED显示屏屏对舞美显示高,画面播放效果要求更清晰。因此一般室内环境采用P3 P4型号的高清屏,甚至更严苛会使用到小间距P2.5 P2等,室外采用P6 P5型号。而传统的室内外LED显示屏,由于观看距离远或者显示要求不高,室内一般采用P5 P4型号,户外使用最多的是P10,其次是P16。
二、箱体区别
传统户外LED显示屏,箱体都会做防水处理,结构比较重。室内的采用的LED简易箱体;而舞台LED租赁显示屏,因为箱体经常拆卸移动,通常采用压铸铝箱体制作。
我们知道舞台LED屏幕多采用吊装式或壁挂式安装。采用这两种安装方式,对租赁屏的重量和安全性有较高要求。因为租赁屏需要堆叠很高,且吊装的方式,租赁屏一定要轻薄,目前都是压铸铝箱体,并且连接处一定要牢固可靠易检测,避免因安装疏忽,给现场人员造成潜在的威胁。
舞台LED租赁屏经常需要搭载汽车、轮船或飞机运输,在运送的过程中,可能因为颠簸对租赁屏的边边角角有磕碰,但为了不影响使用效果,LED租赁显示屏要具备一定的耐损性,这样就能降低因运送而造成的电子元件损坏,以免影响正常显示功能。
三、安装方式
前面已经提到,舞台租赁LED显示屏拆卸安装方便快捷,比如一场演唱会完了,可以拆卸运输到另外舞台场所搭建。而传统室内外LED显示屏,通常为固定式安装方式,安装位置固定后,就不会轻易移动。
四、快速更换和维修
当租赁屏出现局部显示故障时,舞台LED显示租赁屏必须局部可拆换,且要更换迅速,保证演出正常进行。
GMT+8, 2025-6-10 10:50 , Processed in 0.020782 second(s), 6 queries , Redis On.
