查看: 22625|回复: 0
[分析仪] 常用舞台灯光音响知识
发表于 2009-6-30 21:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用舞台灯光音响知识
1、设备外壳有带电现象检查顺序
设备外壳带电—供电线路是否损坏—线路相位是否正确--设备接地是否正确—使用电压是否正确
2、音响系统音量不足
设备音量不足—功放与音箱的线路电平设置是否正确—音箱线连接是否牢固—功放与音箱的相位是否一致—均衡器衰减幅度是否恰当—压限器的起控电平是否恰
3、声场中发生共振和反馈
发生共振和声反馈—检查房间频响是否有峰点—房间结构和装饰是否合理—分频点和低音增益是否合理—房间混响时间是否过长
4、产生干扰噪声
音响系统有噪声—调光干扰—音响与灯光电源是否分开—灯光电源和控制线路是否离音频信号线太近—硅箱是否离音频设备太近
音箱系统有噪声—信号的传输是否合理—所有信号线的屏蔽是否恰当—信号的接地是否正确—所有音频设备的电源相位一致
5、灯光失控
灯光失控—控制器的程序是否正确—灯具的地址编码是否正确—控制线的接法是否正确—控制线的屏蔽是否不良或受到干扰—灯具的限位调整是否恰当—灯光供电开关接触是否良好
6、电脑灯的灯泡经常损坏(750小时)
灯泡易坏—安装是否牢靠是否沾染尘土和水气—灯泡散热是否良好—电压是否正常—电源开关是否频繁
7、视频图象不正常
视频图象不正常—节目制式是否正确—设备外壳是否带电—信号屏蔽是否受到高电平干扰—投影管是否正常—液晶投影的灯泡的性能是否差
8、无线话筒的声音不稳定
GMT+8, 2025-5-31 06:16 , Processed in 0.021371 second(s), 6 queries , Redis On.
