以下建立在我是一个编曲者和混音湿的角度:
% N. c: I: p t% r7 z: F& b
" I) O ]8 j/ e0 e+ J1.工程采样率和比特精度的统一。9 }7 H5 _) W' D) M, ^% T. O
6 K! P" y- B! e7 n$ _( I& i
这个问题应该不会很大,编曲所建立的工程→乐手录音工程→歌手录音工程→混音的工程——采样率和比特精度应该是从头到尾全部一致的。3 P, i) U3 b* d% `: h( o% x
比方说44 16的工程 44 24 或者48 24的工程,需要提前沟通好,工程统一就不会发生有时候可能会出现的速度对不上等一系列问题。0 {9 o+ f+ h2 P$ J: K
(*注解:一般常见的工程采样率大体为三种,一:44.1khz+16bit;二:44.1khz+24bit;三:48khz+24bit;以上常见,不代表全部)
$ v0 D( r5 U& ]. u当然 最后成品参照了CD格式一般是44.1khz+16bit的。6 ^9 J; c- r. I0 b! I
% [& ?7 Y' g4 F
2.分清单声道和立体声的差别。, B% c4 J* \# P3 b6 e8 }
' S/ Q0 N# }6 W8 B2 R+ E/ ~, _1 q很多人导的分轨都是一股脑子立体声,很多时候明明左右都是一样的(如果听不出,可以看波形,看电平)何苦白白增加了文件体积呢。- n* J y* |* F" r3 Y. {
以drums组来说,一般midi鼓导出为:kick/snare/hihat/oh/room/tom 等 按照具体情况划分(当然实录鼓不在这个范围内)
) s6 G6 p$ p0 Q0 {8 goh和room的声像以及空间是打造整个鼓组的基底,这应该是立体声的,kick snare hihat 一般都是单声道的(具体视音源而定,没有特别规范)
' T d/ u8 ?2 I) e1 p) q' b. n其他诸如strings之类的乐器,请仔细研究~
# W( } ^. _+ ^) I( S如果是直接把录音的工程交到混音湿手里,还可以按照能量等级划分颜色,如火的drums是红色,柔情的strings是绿色,猛烈的bass律动是紫色等等。
; j+ s+ L# B0 V1 e6 x
9 O5 e% {6 Y9 X U5 V5 ~" L3.声像混响、均衡以及附送信息
, Y8 I) o, s+ Y! w5 t
. F3 q8 @$ s, D0 M/ f; c! I先是声像和混响问题,很多人在编曲的时候,习惯于先把音色加上压缩以及混响的插件,调整得自己舒服了。
4 ?8 s3 C6 i$ `" ~( T到了导分轨的时候,一下子全部效果点成灰色,都去掉,音量全部归零。
2 O3 N2 m: Q( u5 d5 d然后混音的一拿到分轨:那个,bass先小6db,钢琴先提8db,鼓太小了,猛提7个db~- C8 n, U& g/ S o1 w9 ^ H
╮(╯▽╰)╭这样有意思么,我和我的小伙伴们都惊呆了好么。8 }1 N; t. b# F, o
特别是当轨数众多的时候,这种均衡以及名字的规范化显得特别重要。1 [, r8 g2 S% s$ ]" j* }, [" ^7 E
你自己对着分轨都懵了,更别说混音湿了。
! L/ H/ V( k; h/ I7 V- \) D混音湿为编曲者的想法所服务。1 N! d$ J8 J3 t! W( O
so,以midi乐器来说,自带的声像以及空间音色需要保留,后来所挂载的插件效果器去掉(特殊插件可以提前说明)
. K( P7 R# x3 b: o特别是电子音色,自带的空间和声像信息尤其重要。' Q5 s: o% I8 s9 u# [
在单轨不挂红,不爆的情况下(随便你)尽量保留原来编曲想法的均衡信息来导出分轨。
' I. D" e0 Z! ^. b6 Y% H8 f1 G举个例子,曾经遇到过是在,乐手录音不注意的情况下(长距离远线电脑qq交流)0 s' P( S$ R d- ~$ x6 |
egt都变成一条砖块了,而且已经爆掉了,已经无力回天默哀三秒钟。
& v5 n" t4 P& z' W, ^" M' z
b( q$ Z1 D0 N4 @- p当然,除此之外,还可以附上一个编曲时候的demo作为混音参考。1 ?2 X! O. M0 h/ B. s
这里再加上一条混音湿导给母带湿的建议,一般都是混完的导一条,电平大约-6到-3,最好-3,不然最后最大化的时候低噪同时也被提起来了。
& H# G8 t8 q, ~' X" a当然,能分组把混好的打击乐、人声、旋律线乐器等分开给母带湿也是挺好的。# y' W2 Y+ w4 e/ i" D% A9 T8 \1 I
/ Z1 x' h9 U2 K5 N4 r% V& F3 r# c4.人声的导出- k4 Q% S) k. n, ?
: N- z `, |. q! @也许是现在的混音湿都苦逼习惯了(录混不分家)。
' f# x% K7 D( l: v& Z但是一般来说,音准和节奏问题,在歌手录完音,准备分轨的时候,就该解决的。7 I" ^ Z. Y. `& a; u* n* n. k
甚至在分轨内嵌的说明文档里面附送上bpm,调式,大体和声功能(这是建议,当然可以让混音湿自己揣摩)
. k) o, \6 h+ f+ H; j4 S人声一般是单声道导出(立体声拾音制式除外)
, @% k+ V0 R: m既然你是一支话筒录的,那你就该选单声道,左右一样除了增加不必要的体积外没有任何意思好么亲。+ C9 O3 G3 J' H$ m# R
然后是大合唱部分的,当多人,多轨一块存在的时候,先把均衡,节奏,群感整理好,然后分高低声部给两条立体声就行了。3 r! B3 p+ B# M8 k, Q/ ~1 t
& s) k' ^6 h& y/ M% N6 x0 l最后 选择一个好的压缩软件 打个最高压缩率的压缩包(便于传输)就可以欢腾的把你手中的爱心分轨送出了~~~ |
