查看: 36936|回复: 0
[转帖] 需要什么样的分轨 2
发表于 2009-6-29 09:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来它低频的声音太少了,怪不得这个歌怎么缩也沉不下去呢!!那有什么补救方法么?其实,面对这样的声部也不是没有补救方法,只是就算进行了补救,效果也不会达到最佳效果。最好的方法是——重新让编曲换音色。这就是所谓“作出后期作不出来的效果了”。其实道理非常简单——“后期”对声音的处理是有限的,某些声音只能在前期得到,所以我们就要尽量在前期得到。某些东西,比如你人声唱的不好希望在后期得到补充,这是很正常的想法。但是处理也是有限度的,目前的科技水平还作不到把门子的破嗓子修成帕瓦罗蒂……所以说,我们在前期,也就是分轨制作的时候,绝对不允许抱有“前期随便做,后期修就可以了”的想法。很多初学者都把自己制作,录音上的瑕疵归到“后期”的处理上去,仿佛什么声音一走“后期”就变的怎么怎么厉害了。这个风气很不好,“后期”的目的其实最终还是咱们上回书说的“把声音合理地放在笼子里”,而并不是加些处理就行了的。
% u9 l: Q; `6 ?+ y+ p; ~( S! G" j* {+ W- Y' u! l
% B  ~- c! g$ P5 N
- W  w! U6 P& M3 A9 y9 c. R/ G
分轨如果实在太差了,任你加什么效果器都没戏!& j) C8 ^( ?& p4 Y
& g% d& G9 a- o5 h4 T
那么,到底什么样子的处理,后期不方便做到呢?某些情况是明摆着缩混的时候做不出来的,比如唱错词啊,midi做的不像等等。但是上升到一定高度,就会发现所谓“缩混时做不出来”实际上不存在一个明显的边界——某些后期效果可能这个效果器能做到,那个做不到,某些效果这个人做的到那个人做不到。某些效果以前做不到现在做到了。比如刚才咱们说到的bass低频缺少重要成分这个问题。如果有可靠的低频激励,也是可以激励出一些低频成分的+ e8 @" z* L' J4 q- M+ C" U
# F6 M& W; V$ t( @4 M
* u% b$ U! R+ B) ~1 m0 H) ^: l
" m, ?5 p$ L; [7 p% @6 k& p1 ~
$ z. q& u* h2 _; dwaves这个低频增强有时候还是能起到一定作用的
GMT+8, 2025-5-31 14:26 , Processed in 0.021550 second(s), 6 queries , Redis On.
