查看: 1904|回复: 4
[资讯] 混音中使用高通滤波器的 7 种方法
发表于 2005-8-8 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 @# F. q1 |- i4 Y5 G1 l) D
高通滤波器的使用可能性是无限的。以下是7个关键方法,助你将这些带通滤波器融入你的混音技巧中。
' w( k" L5 ?  o8 T/ h: F
! c) f3 F9 L! S$ l- Y( D  T+ q消除低端隆隆声2 P0 |- N) H. ]! P5 Z" A
帮助其他频率发光
& [# D) \4 q+ Q; T0 R, \. K& X用于声音自动化
% \) L4 u8 z: s为底鼓创造空间
2 k* @, I3 F" K7 l考虑邻近效应0 U6 C% Z7 S/ d" z4 X0 N' ^9 I4 Q3 k
平衡你的组合# k* u+ Y% h4 E$ \
作为你设置过程中的轻松过渡. o0 ^/ D% q; G, b% ]6 M$ ~$ L
1. 消除低频隆隆声
$ I9 u; s/ Y7 L% v1 x. W8 w' C& n低频是出了名的难以驾驭,而且更容易被听到,这会导致大量不必要的频率累积。高通滤波器可以轻松滤除噪音,尤其是在其他不需要大量低频信息来保持自身音色的乐器上。例如,你可以使用高通滤波器 (HPF) 滤除踩镲或小军鼓音轨低端的多余噪音,从而为需要更多低频信息的部分(例如底鼓或贝斯)腾出空间并提高清晰度。5 k. @8 j  \1 ~1 j/ y4 D
+ U1 E2 }$ @& r, \/ ^
2. 帮助其他频率或高频发光- O: O7 b8 X  o1 l- X# |; x+ \- p
当你从某个组中剔除频率时,就能让另一个组的声音更加突出或更容易被听到。因此,高通滤波器可以用来提升混音中的高频。这对于人声轨道尤其有效,因为更多的高频部分可以帮助创造出更明亮、更清脆、更清晰的声音。4 ]# v2 l7 W0 L! i& Q: {5 x& t. V
( X1 q0 u9 z- D2 p8 ^& M, s
3. 用于声音自动化( d3 a( R* e9 n
与其他插件一样,HPF 可以自动化,为整个混音增添更多趣味。你可以尝试自动化滤波器的截止频率、带宽和斜率。动态高通滤波器可以轻松提升你的混音,使其更具动感和活力。2 J7 O9 g9 r7 l
  |6 m# y9 f5 [, v
4. 为底鼓创造空间
2 x+ Q, y" \3 K, d1 q' d底鼓和贝斯部分之间经常会发生冲突。因此,你可以使用高通滤波器 (HPF) 来增强那些不需要出现的底鼓低频。或者,你可以使用自动高通滤波器或动态均衡器,在底鼓出现时将贝斯衰减到特定的截止频率。5 U  m/ b1 h% c6 J; @
: _# h- j: Z2 Q/ I5. 考虑邻近效应
) H# f6 }& n0 E$ z* f( m近距离效应表明,歌手离麦克风越近,录音拾取的低频信息就越多。因此,你可能需要使用高通滤波器来弥补低频问题区域,尤其是在录制人声时。话虽如此,你很可能需要回到录音阶段。毕竟,录制质量差的主人声很容易破坏音轨。8 g; ], d' e) _( g) Z; ^
- l* e$ u4 G7 I3 f% g/ Z6. 平衡你的组合
' |% ]/ u& u2 D: ~% [$ @6 ]8 k打造出色的混音关键在于平衡和选择。因此,精心设置截止频率点至关重要,这些截止频率点要能够满足乐器在彼此环境中的需求。按频率范围来处理混音的每个部分或许更有意义。例如,你可以将乐器分为低频、中频和高频三个组,每个组都放在不同的部分中。: X# W7 b' Q/ K- a+ O$ u
9 [' i8 [5 b% F- X
从那里,你可以确定这些组中每个乐器所需的截止频率,以帮助最重要的音轨1 N4 g! k, N) U, I
4 [7 q, @9 e1 r0 i
7. 作为你的表演中的轻松过渡2 t7 _3 d6 l7 H4 k, r7 s
带通滤波器和搁架滤波器都能在 DJ 套装或混音带中实现出色、简单却又足够的过渡效果。别忘了根据歌曲的不同,尝试衰减这些滤波器。你还可以将低切滤波器自动化到模拟混音旋钮,以获得更强大的演奏效果。
$ c! x' u. i7 O5 L* `( g+ A9 m6 [/ s7 ?4 [
使用高通滤波器进行混合
. G/ p/ n4 ^, S5 y- d* X8 N" t高通滤波器在音乐中的其他用途
2 C4 ^) d" p+ h" n/ l本质上,高通滤波器在录音、混音和母带处理过程中的应用潜力无限!话虽如此,请谨慎使用这些工具,因为它们可能是音乐中最常用的工具之一。如非必要,请勿切断音频信号的低端能量。
) i8 R& ?2 ^' p5 H) _6 g
" Q- m% a& v8 L& F在音乐中使用高通滤波器 (HPF) 的其他方法之一是将这些带通滤波器放置在混响或延迟轨道上。这是因为在高端频率范围内使用这些反射插件通常比在低端频率范围内效果更好。在整个效果链中使用高通滤波器也是一个好主意。
3 `1 l. V# ~$ V- t% m2 g
) Y7 F& k2 |4 R' _例如,使用特定的压缩器可能会在你的乐器上造成不必要的累积。你可能需要在混音链中处理后的信号后添加高通滤波器来进行补偿。
5974
 楼主| 发表于 2005-8-8 21:33:00 | 显示全部楼层
高通滤波器常见问题解答
, v- U5 S& D6 S: @/ W
你还在苦苦思索高通滤波器的神奇之处吗?以下是一些常见问题及解答,希望能帮助你加深理解。
$ c9 ?2 z/ e! I6 ^) Q5 `& O  O% t' H+ F- W, a
高通滤波器有何用途?
3 u6 b! n! m- \; o; ?  y& U  z高通滤波器或低切滤波器用于滤除或降低低频的影响。如果处理不当,低频可能会产生浑浊的声音。高通滤波器有助于抑制低频区域,而不会对声音进行过度处理。% v$ [" j6 _" ~7 K0 Q6 ?% M8 E+ R
2 t9 _+ p& K. T3 y
我应该把高通滤波器放在哪里?1 A; ^! A5 K# X& I  [" T$ k
如果你注意到低频过多,就应该使用高通滤波器。几乎任何乐器都可以使用高通滤波器,只要分频点不是太强,以免影响声音的活力。
% |7 m7 ~* ^; E1 P# |$ C' D8 {+ X2 `4 K9 e4 K7 v6 U( B
我应该对人声使用高通滤波器吗?) _% x8 U" U; Q5 p% j& r( }4 H
在人声上使用高通滤波器是很常见的,因为它们会携带很多不必要的低频信息。话虽如此,在人声上使用高通滤波器时需要小心,因为很容易过度,从而损失音频的能量。
8 Q% z# A* l" z0 l* W; {$ B. [" r4 B$ c9 I! C1 a
高通滤波器在放大器上如何工作?
1 g' V3 M: @6 O* ^9 d播放设备和放大器内置的高通滤波器的工作方式与DAW中的相同。它们旨在消除前置放大器和放大器之间多余的低频,从而产生更清晰的声音或同一信号的不同风格。3 O0 L" \1 n: V; Z+ R
3 v! d# J* j  m) c! c( J! n高通滤波器有带宽吗?0 m# U7 X0 z5 @- _5 X/ [$ h
是的!任何类型的滤波器都有带宽,可以根据特定声音的需求进行调整。高通滤波器的带宽越小,滤除的低频就越多。带宽越大,允许更多频率通过。8 ^" F# P  y/ V; u8 ?! _& m) {  L
( ]. w- y+ d3 G% h
高通滤波器与分频器相同吗?! i& B: Y0 l. ?' p% r
分频滤波器可用于将扬声器信号隔离到不同的频率范围。高通滤波器通常用于更电子化的环境中,专注于滤除音频信号的低频部分。% _5 i3 _- _) B# E8 [
4 w) r3 Z$ T7 Q4 `
高通滤波器和低通滤波器之间有什么区别?
0 \" Z9 n! N' ^3 r8 U! F) F高通滤波器和低通滤波器的区别在于它们要滤除的频率。低通滤波器用于滤除多余的高频。高通滤波器则用于滤除多余的低频。
$ z$ a; S, l' d6 K2 n' ^4 }& t
- ?! ]& N( b7 }/ t; _7 t/ U如何在人声中使用高通滤波器?# ?- a# j7 @7 K
在人声上使用高通滤波器时必须格外小心。很容易切掉过多的低频,导致音频信号缺乏能量或情感。慢慢地将人声高通滤波器的带宽调低,直到达到过载的程度,然后再调低。
! ?1 K% b7 `  `+ {
# ?3 h1 t: R* P! L4 U高通滤波器的阻抗是多少?: m3 i' L/ V) |3 L6 ~0 F: }6 F2 B
无论是否使用高通滤波器,阻抗都会因具体音频设备的不同而有很大差异。通常情况下,输入阻抗较高的音频设备可以用较低的功率驱动,因此在现场环境中更受欢迎。# j; G/ e6 `+ E1 w0 X
( I! ~/ Y4 c9 @. k高通分频器起什么作用?7 S& k$ @# n! n
与高通滤波器类似,高通分频器旨在滤除不必要的低频。通常,高通分频器允许 5kHz-20kHz 范围内的频率通过,同时忽略信号的所有其他部分。这有助于保持播放输出尽可能纯净。
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2005-8-11 03:07:00 | 显示全部楼层
[em01][em01]欢迎!
2539
发表于 2005-8-11 03:50:00 | 显示全部楼层
高通滤波器常见问题解答
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2006-7-24 01:52:00 | 显示全部楼层
鼓掌!问好!
GMT+8, 2025-6-10 10:32 , Processed in 0.033406 second(s), 8 queries , Redis On.
