查看: 37017|回复: 1
[键盘] Nektar Impact GX49/61 MIDI键盘介绍
发表于 2009-6-23 10:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nektar Impact GX 49/61 介绍
Compact(紧凑). Powerful(强大). Control(控制).
Nektar 的产品都基于其 DAW Integration (整合程序)协同完成使用, GX49 & GX61 也不例外
Impact GX 49&61面板具有紧凑的设计和强大的综合控制功能,当你灵感来临的时候,他们可以帮你迅速及时的将你的想法第一时间通过电脑实现,完成紧凑、强大的控制操作
IMPACT GX 控制器键盘(基本介绍) Impact GX49 & GX61 是极具动态和表现力的乐器,为使用电脑进行音乐编曲和演出的音乐家专门定制。快速、便捷的控制操作界面能很容易的让你进入Nektar的控制器世界
Impact GX 包含2个型号:49键(4个八度)和61键(5个八度),他们都具有调制轮、弯音轮、踏板开关、2个带有LED灯的变色显示八度按钮(改变的八度范围为-3/+4),他们都可以与你的工作流进行非常良好的协作
而独具一格的 转调按钮 允许你进行+/-12的半音转调操作,它还可以用来很快的去改变综合MIDI通道或者发送Program信息。此外,GX具有的一个大的电位器分配旋钮,它可以用来控制任意的MIDI参量,默认参量为“音量” Nektar 的 DAW Integration (整合程序)为绝大多数通常的DAW软件提供了极为方便的连接与使用操作,这使得GX将成为你DAW系统中的一个部分,让你摆脱鼠标,尽情自由的进行编曲、演奏、表演
走带功能 与 扩展功能
GX走带部分上的每一个按键(共8个)都是可以用于DAW控制的,这成为了Impact GX的核心。在我们每次用鼠标对走带选择或轨道导航进行必不可少、反复操作的时候,这个过程经常会让你不经意间错过很多转瞬即逝的灵感,而通过 Nektar 的 DAW Integration 整合程序,走带部分上的8个按键可以延伸得到扩展,使你在操作中不仅可以对走带功能得到控制,同时对 DAW 中宿主软件本生包含的而外功能也可以得到很好的控制,这一点在GX上也可以完全得到体现
即使你的 DAW (数字音频工作站)由于系统或版本的不兼容问题而导致无法得到 Nektar DAW Integration 整合程序的支持、使用,GX上的这8个按钮也是可以通过MIDI信息分配功能,对你的DAW进行完MIDI信息分配后,对DAW的控制操作仍然可以完美实现——主从信息可以被编程到7个操作功能键上,实现总编程操作控制可高达完成14项操作功能的DAW控制
NEKTAR DAW INTEGRATION (整合程序)-超级整合
Nektar DAW Integration 整合程序与 Nektar 的硬件的协作是极为高度、精密配合的。在你稍纵即逝的灵感间让你丢掉繁琐的鼠标,快速自由的去纪录、捕捉你的灵感
通过Nektar DAW integration 整合程序,你将不会再有繁琐而又劳累的工作。一旦安装匹配完成,Impact GX 将可以提供延伸扩展设置功能,这在通常 Compact(紧凑)类型设计的控制器设备(及初级、入门级MIDI控制器设备)里很难实现的
在 Impact GX 中,走带控制、本地设置、轨道导航、音量控制、窗口切换、Patch导航,这些功能都可以轻松实现。
MIDI 控制 & SETUP (设置)功能
Impact GX 作为一个 DAW(数字音频工作站)的控制器是非常不错的。如果你所使用的MIDI软件不支持 Nektar 的 DAW Integration (整合程序),GX 对宿主软件的操作也可以通过MIDI控制的自行设置功能对其设置后来实现对宿主软件的控制操作
14个(7*2)可进行分配的MIDI按钮、调制论、开关踏板,以及大的电位器控制旋钮,它们都可以进行 MIDI CC 信息的发送分配。 这14个(7*2)可进行分配的MIDI按钮还可以配置发送 Program(编程)信息或 MMC 走带控制信息。在无法执行 Integration 整合功能的 DAW 软件中,MMC (MIDI Machine Control/MIDI 机械控制)分配功能是常被支持提供使用的,而在这反到成了 Impact GX 的基本操作功能 Setup(设置)界面也可以进行 Program(编程)信息的操作, 而通过对Bank LSB/MSB 发送信息的命令设置, 键盘力度感应曲线的选择(4种)、综合MIDI通道设置,以及转调按钮设置,这些操作都是可以快速实现的
连接 & APPLE iOS
作为一个低电压的USB设备,Impact GX 的工作原理与所有可兼容MIDI驱动的USB设备的工作原理一样。GX 支持兼容Windows XP及其以上的全部系统版本,对于 Apple OS X 系统而言,GX  则可兼容10.5及其以上版本,而对于Linux系统而言,则序言安装 GX 其相应的驱动安装包后才可以使用
为满足移动型用户的需求,Impact GX 也提供了对 Apple iPad 连接使用的支持,只需通过相应的 iPad  USB Camera 转换接口(不包含在 GX 内)连接,即可使用(供电由iPAD直接提供)
包含的BITWIG 音乐制作软件(8-TRACK版)
Impact GX 包含提供了一个 Bitwig 8-Track 版本的音乐制作软件,它包含50种以上的乐器插件和效果器,可同时运用在8个轨道上(音频轨或MIDI轨道), 对第三方 VST 格式的插件也提供支持。
在Bitwig中还包含了必不可少的海量素材——Loop、Clip、采样,这些素材可以让你能快速开始对音乐的创作、灵感的激发 Nektar DAW Integration 整合程序是支持 Bitwig 8-Track 的,所以 Nektar Impact GX 和 Bitwig 8-Track 是很好的组合。这对于刚开始接触电脑音乐创作、数字音乐创作的用户来说是极为方便的——可快速的对电脑音乐创作、数字音乐创作上手。如果你对软件已经有了很熟悉的了解,你会对他们组合之后所进行的使用操作而感到惊叹
技术规格(一)
键盘部分:49或61键全尺寸力度感应键盘4种力度曲线 + 3个固定的感应设置 控制部分:
带有LED提示灯的八度按钮(Up/Down)带有LED提示灯的转调按钮(Up/Down),并支持综合MIDI通道与Program信息分配包含14项MIDI控制功能的 7*2 走带按钮
弯音轮、调制论(调制论可进行MIDI信息分配)电位器控制旋钮(可进行MIDI信息分配)
全面的 MIDI 控制器规格(18 MIDI 可分配控制)背板电源开关连接部分:1/4” TS 大二芯踏板开关输入接口,连接开关踏板 (可进行MIDI信息分配)USB 连接口,支持供电可连接 iPad(需要而外自行配置 Apple Camera  Connection 转换接口)
技术规格(二)
系统需求:具有USB Class 协议的设备无需在安装驱动直接支持 Apple iOS, Apple OS X(10.5及其以上), Windows XP(及其以上),
Linux (需要安装 MIDI 驱动) Nektar DAW Integration 整合程序 系统需求:Mac OS X 10.7 (及其以上), Windows Vista, 7 & 8 (及其以上)
Nektar DAW Integration 目前支持的 DAW:
Apple GarageBand 、Logic Pro,Bitwig 8-Track,Bitwig Studio,Cakewalk Sonar,Cockos Reaper,Image Line FL Studio,MOTU Digital Performer,PreSonus Studio One Artist,Propellerhead Reason,Steinberg Cubase 、Nuendo 尺寸与重量:(Impact  GX49)31 5/8"(L) x 7 3/4"(D) 2 3/4 "(H),4.8磅(Impact GX61)38"(L) x 7 3/4"(D) 2 3/4"(H),磅
9548
发表于 2009-6-23 10:47:15 | 显示全部楼层
分享,点赞了
GMT+8, 2025-8-28 06:12 , Processed in 0.026864 second(s), 7 queries , Redis On.
