查看: 27413|回复: 1
[软件] 家庭卡拉ok音响配置的选购有哪些技巧?
1万
发表于 2009-6-22 10:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
家庭卡拉ok音响配置的选购有哪些技巧?
! Y3 N/ y# u7 B/ [: N1 N9 ?' K; R' v/ P5 n5 w: e
你好,家庭卡拉ok音响配置的选购的技巧: . h6 i% H4 b" x, ^( f0 m4 G4 @
1.看:是看音箱的外形、颜色以及尺寸等。 ( N+ ~) h5 l, u7 H; v4 `% l7 Q
一款音箱若是外形流畅平滑、色泽细腻均匀,首先就会给人一种心跳的感觉。然后在此基础上仔细查看音箱箱体的各结合处是否均匀紧密,造型、各调节旋钮和功能键以及各插孔位置是否分配合理
  [  ?  d0 }0 J3 r, W' {8 j2.摸:包括以下几方面。
; v/ I: h  b3 t箱体摸上去是否平滑光洁;敲击箱体,发声铿锵有力说明结实耐用,其最大的好处就是声音失真很小;试着旋转和插拔各旋钮、开关以及插孔,其给人的感觉应该是阻力较小、自然顺畅;当然,还得掂一下音箱的重量,选料讲究的电器必定有一定的分量。 6 N1 e! U  B5 v; p
3.听 0 V% T/ O" A$ a* I7 N1 `" k
首先将音量调节至最大,然后离开一尺的距离,此时应无明显的噪音;接下来你可以播放轻柔的音乐来检验音质是否清晰和流畅,播放快节奏高分贝的音乐来检测音箱是否有足够的功率来体现震撼音效而且无明显失真;慢慢地调节音量,要保证音量的增加和减小均匀自然;另外,如果在关机时音箱发出较大的冲击声,这说明音箱的扬声器的质量不过硬,不宜选购。
2 k9 B& v; M4 M$ n8 I& t1 Z希望我的回答能够帮到你。
* t: M: R" q4 M
$ `4 x/ g. W1 B4 q
$ A6 T& M, L" [+ ?) [% z1.用熟悉的音乐来试听 5 B2 t! n# ^! H& X' q/ ?
自己熟悉的音乐,会在你的脑海中留下较为深刻的印象,所以你一下子就能听出音箱的好坏。如果商家用自己的CD来试音的话,你一定得拒绝。因为他可能会用CD本身的缺陷来掩盖音箱的缺陷。爱HIFI建议消费者在挑音箱时,一定要带上自己经常听的CD,这样听到自己熟悉的音乐,能更清楚客观的分辨出一套音响的好坏。
; g- R' F, v: u# I" T# _$ ^2.外观设计很重要 / y0 E, E7 `( }3 \
好的音箱应具有不错的整体设计、箱体质量过硬和交叉线路的设计良好,做工一定要精细,元件、材料使用上也要十分讲究。就比如爱HIFI的旋木号角,木材旋木的是北欧原木,整个箱体为纯手工打造,箱体内部每个面甚至每一个角都被深深加固过,就连木质号角亦是经过手工细磨而成的。
1 d2 w% L" p! h& w) K, M: r3.留心是否有混音 3 c' D  d1 X- R, Z' V
有些音箱在使用时会出现莫名其妙的声音,这是干扰所造成的。好的音箱决不会出现这种问题,所以千万不要买有混音的音箱。
! R* J/ b7 q5 J7 F& i5 U4.检查音箱单独音素的特性
4 K, I  J. A. [4 L, a+ V. D  @% z单独的音素特性包括:解析度,仔细聆听音乐的某些细节,比如试听旋木号角,钢琴音符或者铙钹消退的声后余音,细微部分的细节显得很清晰,说明这款音箱的清晰度很高;反正一些音箱在细微部分的细节表现上相当的模糊,那么这款音箱便是缺乏清晰度的。细微部分的细节是考验音箱逼真还原真实度的重要参考数据之一,烧友在购买音箱时对这方面一定要多加注意。 , z- D' J2 F, X. b+ L# V
希望我的回答对你有帮助
( I6 {2 R! R3 [- t9 ]3 N' `" b/ S+ p! J) ^  |6 L$ H
/ y/ ^& X  B, c$ c+ |; _$ ]9 ]
1.选择家用音响的时候要看清扬声器振膜材质的区别 , v& G1 {! T7 c1 A
: u/ b/ o& Q2 A& S9 z/ O
如果扬声器是整个音响系统的最后把关者,那么扬声器振膜就是音质的灵魂所在。所以嘛要在选择的时候一定要注意这一点。
- x! \0 K; t+ N) A
8 Z, {. ?# T* z# P双低音音箱与无源辐射型音箱的区别
4 v: v( w; ^+ y
: M- O; T! r% G8 M2 ]& h知道了这两者的区别后才有助于你选择一个更好的音响,一般比较适合家庭使用的音响是前者。它的特点是低频辐射效率较高,水平指向性好。值得大家注意的是两者的外表非常的相似,在选购的时候可以通过放音时,分别压住两只低音振动单元,两者声音均变小且没有明显区别,则应为双低音音箱。如果出现压住一只低音振动单元,声音变小,压住另外一只低音振动单元中频声音没什么变化,仅仅是低音效果减弱,则后一个为无源体。
1万
发表于 2009-6-22 10:43:57 | 显示全部楼层
分享了,谢谢楼主的发布,我收藏了!..............
GMT+8, 2025-6-10 18:36 , Processed in 0.022111 second(s), 5 queries , Redis On.
