查看: 42810|回复: 3
[乐理] 独奏选择调式一例以及所谓"目标音"
发表于 2009-6-19 14:58:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用一个典型的摇滚和声行进,C-bB-F-C,你可以先听一下最后一条MP3。你能听出来,C是调中心。这个行进是," p4 U8 D* i! ~8 _' ^: O" X
[根音/一级][降七音/七级降][四音/四级/][根音/一级]
7 X# ]- d# E! K8 P+ v7 {& r最普通的摇滚音乐。甚至在
1800年的乡村音乐里就用了。
8 q* |; i& t4 ?1 r2 K9 T( O6 X) @+ F% D8 Z3 h  `2 i
一看到这个行进,你可能马上就会从自己的工具箱里拿出C大调五声音阶:
% L8 N* V& g$ ]+ e% l' Y5 YCDEGA 【DoReMeSolLa】
$ t% I( }- I" S& x9 q2 ~% O1 x, ~; u9 T: \+ m0 U
再看一下这个行进,我们发现,
" @' c4 l/ Z; M4 KC大和弦含有CEG& ~! Z; Z1 o2 `. V! ^$ h
bB大和弦含有bBDF. H. r  o1 q, w. Y, l( C
F大和弦含有FAC* C' L3 q. y- W7 [+ g
) G3 K( @" W) N  a: {, @大调五声音阶确实比较容易弹,但用在这里,我觉得它没有足够的、好的目标音[targetnote]。所谓“好的”目标音,我是指这几个和弦里的根音。C有了,但bB呢?F呢?C大调五声音阶里没有bBF。当然,可以用这个五声音阶,但最终的结果不会让你非常满意。别光听我说,你可以在最后一条MP3上用C大调五声音阶弹一下试试。, K8 G& d( z. K; j
; A, }6 b# N- w% d$ ^. O那么,如果放弃C大调五声音阶,我们就来看看C小调五声音阶。
' w" Y. c0 J) _2 P( X( t: v, h9 c2 ~0 D8 N* @9 J/ g# \
5 u  K# ]' {; y! D1 t
由于这是一个非常典型的摇滚行进,所以用布鲁斯“在大调上用小调五声音阶独奏”的思路来弹,效果应该不错。听一下:
( M! P( N% q5 V  @http://www.guitarnoise.us/onstage/audio/2005/MIXOLID1.mp3! J8 s7 p: @- S
7 m8 [8 x, c! D8 Y
9 Q2 x5 D9 J3 H) q
3717
 楼主| 发表于 2009-6-19 14:59:11 | 显示全部楼层
两个布鲁斯音bEbBC大和弦上弹,bB大和弦也有了根音bB和五音F,而F大和弦也有了根音F和五音C,以及降七音bE【构成和弦F7】。一切都不错。0 {) p: p# q9 P: e
: G6 }" V) d# j  h' B  C还能有其他选择吗?有。现在我们把行进里所有和弦的所有音写下来:
/ g- H! h! V/ [" ~0 ~2 l6 K" uCDEFGAbB5 h" r4 i. _# i' ]; e
4 s' T9 H" o' ^# h) a# O/ ]# C1 E$ N眼熟吗?除了那个bB,其他的音都是C大调音阶里的。而在所有的大调里,有一个调的音阶只含有一个降音,这就是F大调。【五线谱有印象吗?F大调的调号就是一个降号;或者,在吉他上弹C大调音阶的七个音,把Si换成降Si,反复弹,是不是觉得把Fa唱成Do更舒服些?这就证明,弹C大调的时候,把Si一降,实际就是在弹F大调了】。那么,这样排列就看着更顺了:
8 W9 o/ h, O6 N( E- L* J! u6 K' P4 H! GFGAbBCDE
) g* T5 [" H$ i% c  w! Q3 D1 p% A% l3 y" @1 h* @3 N
怎么样?如果对常用的七个调式音阶稍有了解的话,你就会理解,从弹奏角度来说,如果使用F大调音阶,但是是从C音奏起的话【或者说乐句以C音为主音的话】,我们实际上就是在弹C Mixolydian调式音阶。【高手别喊“误导”啊。人家说话很周全的:“从弹奏角度”、“从C音奏起”……】
# k4 i$ y- I% i' `' v+ J$ p* M: g" m. ]2 N
. U/ B1 J- `' [
+ h5 v* p6 o: P7 a4 e
这种混合非常有趣,它给了我们更多的目标音;同时,因为用了E音而不是bE,布鲁斯的味道减淡了。用C Mixolydian音阶后,我们得到了明显不同的感觉,听一下:
) x5 E+ N, o, G7 i  k! Rhttp://www.guitarnoise.us/onstage/audio/2005/MIXOLID2.mp3
3717
 楼主| 发表于 2009-6-19 15:00:55 | 显示全部楼层
是不是很有意思?用的是同一个行进,我的独奏也是同样的风格,味道却变成了流行而不是布鲁斯。确实有很多吉他手觉得,Mixolydian音阶很适合他们的摇滚风格。# o8 n; B' y8 @2 H1 V! t" ~* X+ @. @2 J
$ A% g3 }6 d0 _! Y  n
当然,怎么混用、怎么算恰到好处,判断权在你;你也可以先来一段C小调五声音阶,然后转到C Mixolydian音阶。对于喜欢只使用一条音阶的朋友,我提议你考虑一下CDorian音阶(可以当它是个C大调音阶,只是到bB调上去弹;两个降音,bBbE[I would ask you to... consider the C Dorian scale, which would be a C scale, only in the key of Bb (which has two flats, Bb and Eb).])——【如果你处于七个调式的构成和关系的犯晕期,忽略这句话吧。我琢磨了半天想该怎么译,越想越觉得他随口一句,滴水不漏;除非我理解错了。】) Q. R! M" g8 m9 Q8 f0 d
" T! P1 }% O8 V+ G: |
0 c  M9 r! O+ {
! m2 Y' I# h! D( U5 C4 k; A再看看,用C小调五声音阶,会得到两个布鲁斯音bBbE,而且bE也给F大和弦加上一个布鲁斯音,不过,用C Mixolydian的话,你可以得到bB大和弦和F大和弦的全部音。这是我用C Mixolydian的独奏:
; w! I: R: Y  A$ o5 X4 Mhttp://www.guitarnoise.us/onstage/audio/2005/MIXOLID3.mp3
! T0 d" e/ e1 ?& s: @; j9 S1 K5 o. b8 ~6 {! l% t& M% j
你也许注意到了,我在上面的独奏里“走了出去”,用了D音作为目标音,想让句子更加有点味道。D音放到C大和弦上,就是Cadd9,放到F大和弦上,就是F6,同时,它还是bB大和弦的三音。
( L8 u3 k: j; _( g/ c6 Z) E) L& I/ F9 m0 [
反正再强调也不为过:上面说的,只是众多可能选择中很少的几种;还没算上把音阶混着用呢。! H) }5 D( B. ^4 h
% M6 K. \. ]: U! y( J关键是得花时间去试验去弹,去听发出来的声音,你才能知道要的是什么、什么时候要。下面就是背景伴奏,你可以在它上面练习,发现其他有趣的弹法。当回答“我该用什么调式什么音阶”的时候,希望你能发现有无数的选择和混合。+ k1 r% g( `1 f1 h  X
http://www.guitarnoise.us/onstage/audio/2005/MIXOLID4.mp34 `) L! L6 e8 ~* _5 h
1780
发表于 2009-6-19 16:48:40 | 显示全部楼层
:victory:!!!!
GMT+8, 2025-6-5 02:23 , Processed in 0.026710 second(s), 5 queries , Redis On.
