查看: 12926|回复: 1
[影院] 家庭影院投影机八大常见问题解答!
发表于 2009-6-16 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常使用投影机的朋友可以能会遇到一些问题,比如投影机接通电源却无法点亮,又或者是笔记本屏幕亮但是投影机画面不亮,这些情况是投影机故障还是使用中的误操作呢?今天我们就把这些常见问题进行一次大汇总,并给出解决办法,如果出现下文所述问题,大家就知道应该如何解决了。, Y  b" s3 W5 G/ E. }/ |; P0 w: F
/ F- x1 ]4 Z3 r8 V/ I6 G0 U( F3 t% F
5 e, F0 _1 Y1 C+ [
1 I9 }! ]: Z# M& L1、为什么投影机在接通电源后无任何反应?( l& F, t- \0 }% n" u
  答:既然投影机在接通电源后,没有任何反应,说明投影机的电源供电部分很可能发生了问题,不过是投影机内部的电源还是外接电源有问题呢?为此,你应该先检查一下投影机的外接电源规格是否与投影机所要求的标准相同,比方说要是外接电源插座没有接地或者投影机使用的电源连接线不是投影机随机配备的,这都有可能造成投影机电源输入不正常;一旦确定外接电源正常的话,你就可以断定投影机内部供电电路发生损坏,此时你只有重新更换新的投影机内部供电电源了。
$ u2 U0 E0 q0 B5 `  2、为什么投影机在工作中会突然关机?
, u; R3 J1 @" |" L9 u( Y, Q, {  答:投影机在工作过程中要是突然关机的话,主要有两种原因;一是用户在操作时可能不小心切断了投影机的电源,因此你先应该检查一下是不是人为因素导致投影机关闭的,在排除这种情况后,就说明投影机本身有问题,而且很有可能是热保护引起的。因为现在有许多高档投影机为了延长投影机寿命,常采用一种自我热保护功能,遇到投影机内部有太大热量产生时,投影机的工作状态就会自动工作在这种保护状态下,将投影机自动关闭掉,而在这个状态下,投影机对任何外界的输入控制是不作任何应答的;因此出现这种情况时,你不要担心投影机会突然发生故障,你只要在投影机自动关机后大约半个小时的时间,再按照普通的开机顺序来打开投影机,就能让投影机恢复正常工作了。
2 ?$ J; n( j) |& D  3、为什么投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象?
0 s0 `4 Q. W, I! d( s+ D  答:投影画面会出现一片白色甚至有蓝紫色斑块现象说明投影机内部光学系统中的红色偏振片损坏了,这样投影机投影出来的图象就会出现偏色现象,解决这个问题的方法就是重新更换一个新的红色偏振片。不过这种红色偏振片的更换操作,需要打开投影机的外壳,但由于投影机内部存在高电压,可能会对人的身体造成伤害,因此你最好还是请专业维修人员来更换红色偏振片,也可以将投影机送到维修店去更换。
( q# `8 |1 o' G' l3 @- k6 D6 b  4、为什么投影机在重新更换了电源线后可以恢复正常工作呢?+ k- {5 y- G" f- F; P
  答:如果投影机在原先不能工作换了电源线后能正常工作的话,就说明投影机本身没有任何问题,问题应该是出在投影机电源线上。一般来说次品投影机的电源线规格及兼容性与正品的投影机的电源线规格及兼容性会有很明显的差别,一旦使用了次品投影机电源线的话,可能会严重影响到产品使用的稳定性。比方说投影机的电源规格有110V及兼容性与220V等几种类型,要是不法厂商把110V电源规格的产品经过简单改装使其成为适用于中国用户的产品的话,那么这种产品一旦购买回来肯定兼容性差,使用寿命短。因此,你在购买时一定要当场把投影机的电源试验一下,另外还应该检查投影机的正常工作电压是否为220伏。7 P* @+ s1 G3 X0 t
  5、为什么投影机不能将画面投影出来呢?' `8 p. d9 }2 I' ?2 H! m
  答:投影机不能正确显示内容说明投影机的连线可能有问题,要是连接很好的话,你再检查一下与投影机相连的笔记本电脑,是否已经激活了电脑的外部视频端口。一般来说目前的笔记本电脑都提供了FN功能切换键,按下该键同时单击标识为LCD/CRT或显示器图标的对应功能键,就能激活计算机的视频端口了;此外,你还应该根据投影机的信号输入端口,来将投影机切换到对应的RGB端口,才能保证投影机投影正常。
* s$ `! r$ n; H, w  6、为什么不能投影整个图像内容呢?' `- \& I9 V' Z. I& F' B0 p
  答:不能投影整个图像内容,说明投影机的显示分辨率有问题,此时你可以重新调整计算机的分辨率参数以及投影机的分辨率参数,让它们的大小相互匹配。) x2 ^; H% h, f) E0 e' N2 x( S
  7、为什么投影机会产生变形失真现象呢?
5 ~# T( G1 i2 N! h  答:投影机投影出来的内容变形失真,很有可能是投影机与投影屏幕之间的位置没有摆正,要想消除这种变形失真现象的话,可以调整投影机的升降脚座,或者调整投影屏幕的位置高度,确保投影在屏幕上的图象呈矩形状。
) ?8 G4 o' @2 c  8、为什么投影机会产生图像色彩失真呢?6 a6 y; `! _3 l$ q- O; @1 F
  答:投影机产生图像色彩失真现象的话,说明投影机的色彩设置出现了问题,你可以按投影机遥控器或者投影机控制面板上的菜单按钮,并选择显示菜单下的全部重置命令,要是这种方法不能解决色彩问题的话,你就有必要认真检查显示信号线上是否有弯曲或折断的插针,要是插针受损的话,你就需要重新更换显示信号线了。$ Q  {8 B* r, o5 X7 @7 o8 w
) S- H* o7 x0 s5 F/ C9 a% H6 e 打造一个私人影院要多少钱.jpg 3 v+ f" M1 J+ e$ r8 h
1万
发表于 2009-6-16 15:57:48 | 显示全部楼层
好文章,不错,我收藏了,谢谢楼主啊!~
GMT+8, 2025-6-11 05:31 , Processed in 0.024067 second(s), 7 queries , Redis On.
