查看: 19048|回复: 0
[元件] 飞利浦光子晶体LED光提取效率达73%
发表于 2009-6-15 00:09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦光子晶体LED光提取效率达73%
在向大功率、高亮度LED的最大光提取效率迈进时,飞利浦Lumileds公司(位于加拿大圣何塞市)与飞利浦Research公司(位于荷兰艾恩德霍文市)的研究人员研制出一种使用电子晶体结构的蓝光LED,在未封装的情况下,其光提取效率预计可达73%。
事实上,这种光提取效率对于一个未封装的LED是非常重要的,原因有两个方面。首先,LED封装中使用的有机材料用于高强度降解,因此,不适合大功率LED。
其次,使用封装材料可降低LED的亮度;这是因为,封装材料比空气有较高的折射率,可直接与LED发射器接触。这就意味着,与存在空气间隙相比,从发射器中发出的光线可以以更高角度进入封装材料中,增加LED的“光学角度”。(对于一个典型的封装LED而言,其亮度的降低归因于这两因素之一。)
氮化镓(GaN)基LED非常薄(700nm),并在其表层有一个六角形的光子晶体模式,晶格常数为455nm,深度为250nm。这种新版本LED至少可以在某种程度上胜过其它光子晶体LED,因为它非常薄,以致于LED只允许获取极少的光学模式,这样,研究人员就可以对产生的极少光学模式进行优化。
LED是由蓝宝石上的多量子阱生长而成的,发射的最高波长是450纳米(nm),尺寸是200×200微米。发射器下的反射器为低损耗银制品。为了弄清楚剩余光(非提取的)的去向,研究人员做了一个模拟试验,发现大约一半光由量子阱吸收,另外一半则由反射器吸收。
GMT+8, 2025-9-5 09:08 , Processed in 0.024994 second(s), 6 queries , Redis On.
