查看: 25039|回复: 1
[耳机] 双动圈和单动圈耳机的音质上的区别
发表于 2009-6-12 18:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
双动圈和单动圈耳机的音质上的区别
! Z1 B8 z+ H  L. k动铁的隔音效果要好于动圈入耳。由于动圈单元的面积较大,并且在发声的过程中需要较多的空间和空气参与振动,因此无法有效控制漏音现象;而动铁就可以有效降低入耳部分的面积,并且可以放入更深的耳道部分。9 ~4 d- n$ ~0 M/ x
! p: K+ d3 M7 o) O% Z! t( U- R
动圈的优势在中频和高频方面。有更好的解析力,这也是很多动铁耳机适合毒女声(通俗的说,可以更好的表现出人声音的甜美、性感、沧桑等特点)的原因。
; C3 y6 n) V/ ]) U% l% d8 x: H: H  l, r* x! y/ l
动圈在低频方面,特别量感上要优于动铁,更容易表现出乐曲的动态感(俗话说的“咚次打次”,动铁密度大,但是量感少;动圈密度稍稍低点,但量感远大于动铁)。
' w9 o4 Q7 |! H7 K; ~7 E( n' z/ J9 t- C1 Y! _
举两款耳机例子,天龙 c400 和 c300,前者为双动铁,后者为双动圈;天朝上市的时候都定位为2k的高阶耳机。听感上前者偏中上盘(与价位同级别或者更高相比也不逊色),后者偏中下盘(入耳式中听到过的最好的低频,很难想象一个入耳耳机能达到如此重口味震撼的效果)。% i+ ~- V/ W, a7 J4 D7 P
; c- z' V1 I7 w# _自AKG K3003后,又掀起了一次圈铁风,国内外好几家厂商都出了圈铁耳机,目的是为了综合两种发声单元的优势。国内的有阿思翠 AX60,达音科 DN-2000等,国外有Sony XBA-H3(H系列1、2、3都是圈铁)等。
7 z* I, H* l0 D9 h* }! G! a: o
. G' U, I" j% \& A5 s动圈耳机的音质是否受限于动圈大小以及动圈的材质?; r, \: w% R( e! l: v# S
有一定的关系,但也不完全是。不然买耳机直接哪个大买哪个就行了。
5 ?" z3 r2 Q3 V+ c# {
4 N. k) _+ k/ k( @- K3 I3 @# P' ^动铁耳机和动圈耳机的区别0 Y+ m! {$ R2 Z1 E8 Z
动铁耳机通过动铁单元发声,动圈通过一个电磁铁带动震膜发声- }8 R+ k2 C( h% t8 I8 q/ H
# @1 h; m! F  N( l
动圈+动铁耳机音质好还是动圈耳机音效好( i& O% v6 J2 x! K
当然是动圈耳机音质好!耳机优点:
% D" l& D1 I+ o" x% S+ c. N3 j" i音质悦耳,效能不错,音效出色0 G, Y9 u& [& D. Y% c4 x
缺点:& l/ y2 |. @( d( P1 V! w% H
价格略贵,价效比低音效不错
* H$ U6 L) }: A& E, Z总结:: F% e3 w" Q* q
这个耳机带着听歌重低音和音箱低音炮有一拼。
0 F( O) l- \! H( P) _5 K; }$ m& O+ ~3 l. Y
双动圈耳机怎么样?
8 w) |0 W3 u# w( a/ F. w) z4 F理论上讲双动圈可以提供更好的解析,但设计难度也会更大,如果设计的不好会有明显增加失真。9 u  R2 b0 J6 `: c$ H) `
& K. O3 f3 a/ A9 s8 K8 `7 R: E动铁耳机和动圈耳机的区别解析
' q. m. H: [) b$ V7 v3 d/ K动铁:体积小,可做多单元。灵敏度高,解析力好,三频表现精准。2 L) g5 ^/ {5 M3 G8 a
动圈:自然,价格便宜。0 \( F2 G$ q! G5 @% v
更多资讯,可检视我以前回复
! w. H$ Z- U. w  M2 G% i; A+ t! \& G* O4 u) S9 d3 f
大部分的差异是,在第一动铁耳机制成由一个整合模组单元,通常为一个单元,如两个单位,有三个单位10pro,当然,这意味着更多的音乐,更好的分离,声音的更好声场,目前的高阶耳机,它们也做出来的铁,但该技术的质量不行动的铁含量高。动态耳机,我们最常见的耳机或扬声器,其具有电磁线圈,以及与电影的声音,这样的单元,看似没有技术内容,但有一个良好的质量单元,它被连线到该过程的复杂性,因为每个配件的好声音有着密切的关系,所以是一个动圈并不难,但做起来很难的动圈,难怪大奥蒙德森海塞尔耳机可以为20万出售,充满了高档音响装置一个移动的线圈单元。所以,不要只是觉得你没有一个铁骨架好,这只是一个铁入耳式耳机是有优势的,但动铁的声音是冷!% W9 ]( d% Z" c" @% K
+ Z0 T7 c" M4 }! B动圈耳机与其他耳机的区别
- c* u6 A8 C% z( H现在市面上常见的耳机(包括耳塞),按发声原理来分,有动圈,动铁,静电。% @. V% d7 N) B1 D2 C, N0 [
动圈耳机振膜是很薄的圆形薄膜,大多有聚酯材料制成,表面涂了金属粉,背面连线一个电磁线圈,这样他就受电场力作用震动发声。动圈单元技术成熟,成本低廉,现在市面上绝大多数耳机都是动圈单元的,从几元钱的到上万元的都有。动圈单元的声音特点就是三频衔接流畅,声场自然宽松,听感舒适。但是响应偏慢,也不善于表现音乐中细小的细节。常见的头戴式大耳机,以及小耳塞,如MX500,EX90等等都是动圈的。8 q% w) {4 [( s, f$ j
动铁单元发声原理其实和动圈类似,只不过振膜为一个很薄很小的金属箔片,至于磁场中,受力震动。由于振膜很小,震动的效率更高。所以声音响应较为迅速,对细节的回放较为出色。但是频响范围不足,声音也缺乏感情,没什么气势。不过由于他的体积很小,现在已经有很多耳塞采用多单元多分频设计,就是一直耳塞中同时容纳多只动铁单元,采用分频线路,从而很好的弥补了动铁单元的弊端。常见的型号如ER4,UM2,SE530,UE11等。(其实动铁单元最早都是用于助听器以及专业监听耳机的,只是近些年才被用作音乐耳塞的)动铁单元成本较高,所以动铁耳塞价格偏贵,最便宜的也要四五百元,贵的甚至近万元甚至上万元。8 U* v/ X0 g9 b3 l$ {
静电耳机,金属振膜至于静电场中,这种耳机使用时必须要有配套的放大器,提供500V以上的高电压。静电耳机的声音特点是响应快,声音失真极小,细节丰富,还原很好。当然价格较贵,现在最便宜的静电耳机应该就是STAX的SR001了,价格在两千元左右,大多数型号都在近万元,高阶型号都要两万元以上。& h9 o  _" {$ p/ y+ z; s( q
当然这三种只是市面上常见的,还有一些不常见的比如驻极体扬声器,等磁式扬声器,HELI扬声器等等。3 {4 [! {; R5 s8 K& E/ {. }
PX200是森海塞尔的一款行动式头戴耳机,主要以便携性为主,但是PX200的声音素质还是不差的,声音比较平衡,在四百元以下听听轻音乐是很不错的选择,价效比比较高,但是声音有些闷,一来和他的封闭式设计有关,再者这也是低端耳机的通病。2 P0 K, K7 D; P
4 b5 Z5 W0 ^: g" T/ F% e动铁耳机和动圈耳机的区别 动铁耳机推荐. B/ B" m* d( k  N3 z# A
动铁是一个封闭的容器,用撞针带动震动发声,能捕捉到声音微小的细节,会把全部的声音很有层次感的扑面而来呈现在你的脑海,就像海浪一般,适合享受古典歌曲享受多乐器的合奏
0 D2 E' Z' U3 S2 V7 _动圈是直接由线圈带动振膜发声,并且伴随着周围空气的震动,动圈的细节捕捉能力差于动铁,但是动圈的声色柔美圆润,高中低频率有着自然的过度,久听不腻,适合放松听歌曲
: Z: @& J* d) |6 @2 t你在听歌曲时 自己用这2种耳机自己做对比就会感觉到完全的不同,无论是什么牌子动圈和动铁,他们的截然不同从根性上是必然的
, f: G0 _# l' J* W  e推荐这种东西本来就带有个人观点!我不想推荐,动铁建议买2500以上的 ,动圈买800以上的 ,动铁要注重润色,动圈要注重解析。 国内说动铁好只是攀比价格爱跟风,实际情况是各自有各自的缺陷。个人喜欢AKG的调音。。。
9 b5 n6 i- x( g5 a8 T+ {- x
$ A$ _# w: k1 x* ]( M6 T动圈耳机的动圈单元是不是直径越大,音质就越好5 _2 n' d. J& K  U! l0 I& X
这个不是绝对的,只能说单元越大越容易驱动,如果是同等配置的情况下,肯定是越大音质越好。
1万
发表于 2009-6-13 13:14:40 | 显示全部楼层
双动圈和单动圈耳机的音质上的区别
GMT+8, 2025-5-31 17:14 , Processed in 0.026133 second(s), 7 queries , Redis On.
