查看: 38839|回复: 2
[声学] ktv包房的声学设计
发表于 2009-6-9 16:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ktv包房的声学设计2 P* m8 w4 `6 S
" H* H9 W" D. M1 y- [4 f9 T  KTV包房的声场有着一定的特殊性,比如说房间小,易引起啸叫,包房一间挨着一间,需要隔声处理,同时因为是夜场,还要考虑整体声场的声音外泄的隔绝效果。因此,必须考虑良好的声学设计。
9 o  [: H: g8 w; J  a1 C! T. M# v0 w" a' _
    (1)用重墙来隔断大声压级声源的干扰 7 u' N; K  |+ Z( E
  W9 {' a, n, y$ v) \5 f
    大厅和包房之间,包房和包房之间都要作好隔声处理,一般建议采用水泥灌注的空心砖来砌隔声墙。 , E* U5 Z- P' j& _
: b3 v1 t' I" v" s
    (2)隔墙砌到水泥天花的顶部
* P/ r) p0 N, x7 L- c  Z5 R% L# Q( Y( o" g
     很多人为了节省费用和图方便都采用先吊顶后隔墙的办法,以便上部预留空调管道、排风管道、消防管道和电源线材管道之用,这种办法在吊顶之后,不但施工极为 费力,而且给管道的加固和隔声墙的顶部密封带来很大的麻烦。合理的施工方案是管道施工在先,然后砌墙,密封墙体,然后才吊顶。  % r4 E( X  h, b3 _6 g/ U
6 T4 M# q' I. M# H! w
    (3)消声墙面的比例设计要合理
) @+ r* Q5 H$ ^  A) M6 B1 K8 g4 g2 ^* y" r8 V
     很多人知道在包房里设计一些消声墙面可以减轻话筒的啸叫,但有时过分的强调吸音效果,反而会引起话筒混响不足,声音的干涩,以至于影响整体的演唱效果。因 此,包房内还应该有一定的声音反射,比如说硬质地板的设计,墙面采用原木拼版的设计,就可以解决混响比例不足的情况。
7 O) y6 H# o) Z; j8 ]! S
) }8 ^' M0 M+ P: Z1 Z' z    (4)天花吊顶的设计
3 F# Y' v0 P$ o6 Y# _. V; B, @3 S2 j3 m& u9 s
    一般建议采用简洁处理,在处理好吊顶骨架的强度的情况下,特别是处理好音箱吊挂位的强度,并要作好记号,顶部采用石膏板,四周采用石膏成型模块,周遍采用轻巧的木制几何结构衬底就可以了。这样可以配合暗藏的三基色彩灯,相成光折射组合。 7 G. f* w9 I" W+ N! W) w. _. c& D
$ U7 j' H! A2 ?2 G* ^
    (5)处理好各个门窗的隔声  ( w+ Y8 B! S+ Q* Z
- h4 R; I7 f* L4 C5 N" G
    玻璃门最好上橡胶密封条,有条件的可以考虑用双重玻璃。每个房间的门都要作好隔声处理,一般采用多层木板制造,外部包上吸音材料,再用革质材料敷面,并加上定位钉。
& K% C: Q9 t7 V! h0 B' `$ ]: ?2 a
! m6 }2 m1 T1 M1 a6 o (6)音箱的合理布局,可以减少互相干扰
4 ?# h7 F, o3 t3 y: e; C) C/ b# l4 B( W+ t
    一般的设计是临近的两个包房的音箱吊挂采用背靠背的设计,同时减少音箱后背板碰着墙面,一来方便布线和供电,二来也可以减少声音的干扰。
. n2 H0 n4 u" o  o5 v6 N
, B! |8 ]- H% @5 I6 J5 u4 V (7)处理好管道部分的串音和干扰
# L% r3 F2 e: j% k
; g7 O. h7 m  E& x* Q    空调管道和排风管道的干扰尤其明显,要处理好管道安装部位的牢固强度,同时要考虑接触部位的密封度。
650
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2009-6-10 17:31:09 | 显示全部楼层
欣赏......
466
发表于 2009-10-8 11:30:45 | 显示全部楼层
哈哈那恭喜楼主了,加油:handshake
GMT+8, 2025-6-9 05:03 , Processed in 0.024093 second(s), 5 queries , Redis On.
