查看: 18728|回复: 1
[求购转让] JDK AUDIO R22 Dual Channel Compressor 录音棚双通道压缩器
发表于 2009-6-8 22:54:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:JDK AUDIO R22 Dual Channel Compressor类型:录音棚双通道压缩器加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
特征:
•专利THRUST电路
•可变阈值,比率和调节增益控制
•可切换电平表显示输出电平和增益削减
•超过阈值LED指示灯
•可切换硬或软拐点压缩
•可链接与真正的RMS功率总结立体声操作
产品规格
输入:平衡XLR和1/4"插口(1/4"标称极性)
输出:平衡XLR和1/4"并行接口
静态功耗:7.81瓦
输入阻抗:15K欧姆平衡
带宽:+/-0.5dB,20Hz-50kHz
THD+N @1kHz,+ 4dBu:<0.005%
最大电平:+19 dBu
信噪比:-88 dBu(压缩输入)
信噪比:-92 dBu(旁路)
信噪比:-106dB
串扰:<84dB@20kHz
立体声链接:真正RMS功率母带混音
电平表:-20至+3 VU输出电平,0至-15 dB增益削减切换
压缩机控制:
阈值范围:-40dBu至+15dBu
比率范围:1:1至10:1
调节增益范围:0 dB至20dB
硬或软拐点切换
扁平或推力侧链过滤器切换
攻击时间:计划和控制自适应,10毫秒到40秒
释放时间:计划和控制自适应,30秒400毫秒
电流:93毫安,10.8 VoltAmps
外形尺寸:
适合:2U EIA 19"机架
尺寸:19"X 3.5"×12"深
尺寸(包装盒运输):21"×9"×15"
实际重量:10.23磅
商品重量:13.74磅
(规格如有变更,恕不另行通知)
R22双通道压缩机拥有的API专利奖的两个渠道制胜在机架压缩机电路内部电源安装设备。这是相同的压缩机电路最初设计到所有的ATI的Paragon调音台。每个通道包括获得专利的“推力”开关,以保护音频信号的敏感高频成分,即使在最旺盛的压缩比。完美的伴侣你的R20麦克风前置放大器和R24 EQ,R22的压缩机提供两个输出增益减少定制VU计量音频信号的全面易于使用的控制。两个通道甚至可以链接用作与左和右信号的真RMS功率求和立体声压缩机。
5万
音频应用中级会员
Rank: 5Rank: 5Rank: 5
发表于 2009-6-9 06:21:40 | 显示全部楼层
JDK AUDIO R22 Dual Channel Compressor 录音棚双通道压缩器 。:handshake
GMT+8, 2025-6-2 01:41 , Processed in 0.026344 second(s), 6 queries , Redis On.
