查看: 25713|回复: 2
[耳机] 关于用耳机收听多声道环绕声的扫盲贴
发表于 2009-6-7 00:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于用耳机收听多声道环绕声的扫盲贴  j, o& Q# ?9 G* L# K& N
  v" g. o" `% c' Q
此贴只针对那些对于认为耳机不能收听环绕声的人扫盲用
, y) X7 z" g4 _4 Z
: I: L2 l) v7 N. S先来说为什么有些人会认为耳机不能收听环绕声,因为他们直观的认为  耳机只有 左 右两个喇叭 所以不可能有环绕声音的出现  真正的环绕声音  至少是  左前 右前 中置  左后 右后 加一个低音炮组成的5.1音箱  认为只有那样你才是听到一套环绕的效果  其实这个理论是不成立的  因为实际上如果你非要这么来说的话 其实人类的耳朵也只有两个  无论你的声音从哪里发出来 你收进去的  地方也只有左右两个耳朵而已   音箱和耳机的区别只是说 音箱可以更好的将5个声道分离开来 从而实现物理的声道发射  而耳机端  的声道分离模拟是由声卡来负责完成 耳机是模拟环绕送到耳端而已  只是说在声场以及分离辨识度上稍有分别而已 但绝不是说耳机  只能听立体声而无法收听环绕声效的!
+ F( S- F' V" i( h5 z1 W
" G) w6 e0 v. l$ J! T我自己有套三星的家庭影院, PC端配的是Sound balster Z系列声卡+耳机   总体感觉来说  音箱的效果是不错,但是耳机在某些环节  效果更好一些  声场营造的比音箱更柔和一些  另外如果你没有别墅大HOUSE,另外你具有一定社会公德心的话 你应该知道晚10点-早9点这段时间  是不要开大音箱音量的 所以晚上看片耳机必须是首选! j9 z: Q5 r" [% z2 }8 U
) ], t* T; u! @3 ]2 _/ y3 a实际上电脑听环绕 主要就是靠声卡来完成声道分离虚拟   让PC的声道解析从默认的立体声变为5.1或者7.1, 现在目前板载声卡一般也有支援5.1
/ S- t! R# [9 ]- T. y* l4 u# \9 f; m; g) m# ?
但质量是比较差的, 无论从信噪比还是从声场解析度上面 都无法为耳机提供高水平的音质  有些高端游戏耳机声道解析效果不错 另外还具有一些增强模式 但我觉得性价比不高, 其实所有的游戏耳机 无非就是一个USB声卡+耳机而已 有线  或者无线而已  我个人觉得如果你真的经常在PC端使用  还是买内置声卡比较靠谱6 B. k; m' L" v. L: w# X$ X
  M9 x6 O7 g* Z8 E/ v, U
内置声卡现在基本也就两种  华硕的7.1 和创新的5.1  华硕的版本比较早一些 大概是前两年的了  创新的sound blast Z系列是去年的新款  效果也不错  但最多只能解码5.1,但基本也够了,他提供虚拟3D7.1环绕的,把环绕增强开到头也差不多了,而且耳机听5.1和7.1区别并不是太大,并且真正7.1的片源  也不是太多,我自己收藏的电影里只有7宗罪  黑鹰坠落  和环太平洋是7.1的 其余的基本都是5.1的。; @6 u5 z+ }0 t, d+ T5 ?3 c) N
1 Y! ?. ?! u7 f( ^这样的好处你还可以选择自己喜欢的耳机,不过如果只是电影来说的话 598这个级别的耳机 就足够使用了  毕竟影音对于耳机的要求没有HIFI那么高 而且  需要三频相对均衡一些 。
- `/ R0 [- ^, a6 r1 _# q9 l! z/ U/ C6 T# C: g8 ^$ j
总之如果你网络带宽超过了4M  可以搞一个环绕系统  下一些高清的片源一般4-5个G以上的都是环绕声道的 效果要比在线视频那双声道强太多了  一块声卡如果你买便宜的USB的  可以买赛睿或者森海333D的外置USP7.1声卡 才300左右吧   没多少钱 不过效果可以提升一大截  不过记住USB7.1的游戏声卡2 _7 [/ d- m) m# _
: }( l( l+ D: J: H5 ]- k* T一般只能接耳机,没有物理7.1接口的。  6 C  _( m" E8 z5 `! ^6 ?4 \7 m
' x1 z: x! i* [$ {------------------
548
 楼主| 发表于 2009-6-7 00:31:28 | 显示全部楼层
* j/ \- o. ^: Y2 P' r( S5 w
: l) g6 P: W) k% o  接上说的还有不完全的地方: Z2 x  f  ^, d0 g, c- P  L) \7 j% b
3 ]' g4 _2 [& @4 Z' b; S6 m
  还是有很多人先入为主的认为两个喇叭的耳机(这里不讨论多单元的耳机)一定只能听到立体声,只有5个喇叭的落地音箱才能听到环绕
. F4 R5 _4 b/ O# j+ r' Z! W7 d
3 l. y9 v+ V0 R8 t( x' v3 M1 y6 S( ^  实际上绝对是错误的概念,体验环绕声效果的关键在于解析输出而不是实际接收: G* e& J# C( u4 n2 h
# ]  ~# d) r% S: `9 Z
  核心点解析--输出是最关键的部分,如果说喇叭终端是最关键的地方,那么市面; H3 E" p! s' ^2 C) c2 x( E9 d* u
$ }3 K* u. d, @- l* l. e! G
  上也绝不会出现所谓的游戏环绕耳机与回音壁等等这些设备出现了对么,因为无论你多少个喇叭,你耳朵只有左右两个,只要你解析的得体然后利用合适的方式输出- J( P7 V7 R) V" S: x
0 o+ E, F- P/ n3 ^4 z$ |: U
  无论你有几个音箱都能够让你体验环绕声的效果,仅仅是效果的好与坏罢了。* k/ b, k! N* ?* i
& W8 `! g# e' O8 [3 l
  接着来说一下设置方面1 Q% e- z8 b. r+ [: |0 }2 g
( x5 g( X5 e5 z( v; v  声卡接好无论你是外置的还是内置的接好以后安装驱动后,在系统中一定要把声音输出声道数设定到5.1或者7.1,如果你驱动装好了但你设定的还是立体声输出是没有用的
" T% [- V. y7 ?. j
- q& {( ^6 ]% [) a5 C  设定好了在测试中你就可以分别点击每个喇叭,你会清楚的听到声音是从左前右前中间和侧后方传来跟你用音箱听到的位置感是差不太多的,区别仅仅是声场大小而已。( l$ L2 u( U$ ]" R( j4 C- x8 e
$ o% F; w: A* T8 s. Z  设定好了之后选择播放器,我用的是POWERDVD,效果很好,一般根据片源情况设置6声道或者8声道,如果你不知道你的片源是几声道,你播放以后用鼠标右键看信息都能! _% x6 _' v7 K4 o- S' l
- Z1 k3 r/ ^  H7 T, S2 s  看到声道数量的,记住如果片源本身声道数只有2.0的话那是没有环绕的,除非你开启虚拟环绕的一些插件,但是这种插件的效果,跟实际5.1的片源效果还是差很多的。6 I! k, n0 K+ v' n5 C: n! C
6 n! D$ P; l- Y% X
  总之你有一步设置的不对,都出不来环绕的真正效果,可能正是因为如此好多人就说什么耳机听不了环绕如何如何的,总之你在嚷嚷之前先看一下你是否系统设置正确了5 r8 d( v5 X( _; r+ j
2 z+ x# I3 D( @0 B9 M7 @
  播放器选择设置正确了,片源是否下载对了,然后再谈效果。* T$ B! z0 A$ f, o+ d; I" A  W
2万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-6-7 10:35:05 | 显示全部楼层
谢谢楼主发布啊 ,我点赞,收藏了!
GMT+8, 2025-5-30 21:52 , Processed in 0.024624 second(s), 6 queries , Redis On.
