查看: 19980|回复: 2
[求购转让] Quested SB10R 录音棚10寸低音音箱/低音炮
3万
音频应用初级会员
Rank: 6Rank: 6
发表于 2009-6-4 21:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品详情
品牌:APHEX型号:Quested VH3208类型:录音棚三分频双8寸低音无源音箱加工定制:否重量:5kg频率响应:10Hz-38kHz脗卤0.5dB通道:双通道功能:压缩/限制器品牌:Aphex型号:320D Compellor
设计成任何的S系列全系列监听的合作伙伴。该SB10R将下降到20赫兹延长系统的频率响应,提高了系统的最大声压级。
在左声道的滤波器旁路优化SB10R的性能时,它被用作一个多通道系统的专用LFE监视器。随着2-2出的低音管理,单SB10R可以强化一对立体声全方位柜。
长投10“铸底盘驱动器安装在26毫米MDF构造的调整内阁。
传统被打破,该匹配215W RMS功放和2通道SB10R控制器被安置在一个独立的,单一的1U机架空间单元。由于这个远程电源,电子不遭受引起由驱动单元产生的低频振动的不利影响。此外,SB10R控制器的校准和操作更容易与选址在手边单位迅速,舒适achive。
技术参数:
SB10R控制器
尺寸:1U机架270mm深
重量5.5kgs
输入连接头:2个XLR和1/4英寸JACK混合接口
增益:-14dBu到+6dBu
左/右监听输出:2个公头左右监听输出
阻抗:<100欧姆电子平衡
亚音速/高通滤波:-3dB@14Hz,24dB/oct或-3dB@28Hz
低通滤波:-3dB@40Hz到135Hz
SB10R低音炮
尺寸(W×H×D):617(W)×333(H)×290(D)mm
重量:19.8kgs
低音单元:1×250mm(10")
最大声压级:110dB
灵敏度:取决于控制器设置
频率响应:通过控制器设置
阻抗:3.3欧姆
放大器功率:>210W RMS
THD总谐波失真:<0.03%在电平上升到1dB之下修建,20Hz-20Hz典型0.005%@20W RMS 100Hz
Hum+噪声:<-100dB
控制器
频率响应:40-135Hz,控制器前面板控制
低音增益:-14到+6前面板设置
低音相位:0-180度
低音极性:前面板切换
电源:前面板开关
左声道:低音滤波旁通,后面板安装凹槽开关
亚音速滤波:14或28Hz
电源要求:
电压设置通过内部插头:标称115V或230V@50-60Hz AC
230V设置:最小160V,最大255V
115V设置:最小80V,最大127V
静态消耗:30W,正常使用:50W,最大:2000W
2046
发表于 2009-6-5 23:25:32 | 显示全部楼层
顶一下。
787
发表于 2009-6-6 09:27:53 | 显示全部楼层
:victory:  Quested SB10R 录音棚10寸低音音箱/低音炮
GMT+8, 2025-6-6 00:59 , Processed in 0.027470 second(s), 7 queries , Redis On.
